HDTV-Zone OCTAGON SF 1008 SE
Вернуться   Спутниковое телевидение глазами профессионалов. > Спутниковое ТВ > Общие вопросы
Общие вопросы Транспондерные новости, о конверторах, о тарелках, об установках, новости хитрого приема и т.д.
ПОМОГИТЕ, СИЛ БОЛЬШЕ НЕТ БИТЬСЯ
Общие вопросы
Список пользователей, отмеченных в теме
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.07.2008, 16:31   #1
askretov
askretov стоит на развилке
По умолчанию ПОМОГИТЕ, СИЛ БОЛЬШЕ НЕТ БИТЬСЯ
Народ, помогите советом. Настраиваю тарелку 1.2м с конвертером Ku-Band через SkyStar 2. Пытаюсь настроить и на AM33 (96.5E) и на Yamal (90E) и даже на AM3(140E), но не фига не выходит. Сигнал максимум до 48% а качество - 0% ! В чем может быть проблема ? Может я не могу попасть "в точку" ? Какие допустимые углы отклонения тарелки от нормы чтобы качество сигнала хоть как-то показывало больше 0 ? Еще вопрос по заземлению. У меня системник не заземлен. Получается что на антенне земля с кабеля "кусается" электричеством. Может надо заземлить конвертер отдельно ? Или системник ?
Подскажите, пожалуйста, а то сил больше нет биться.
askretov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 20:59   #2
andrey21
andrey21 стоит на развилке
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от askretov Посмотреть сообщение
На счёт кусается, так он и должен кусаться - подключать нужно на выключеном оборудовании. Конвертор заземлять не стоит, да и не к чему И ещё ответ с вопросом до меня уже был "где живёшь?"
andrey21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 22:38   #3
Cold
Профи
Аватар для Cold
Cold . Такую репутацию нельзя пошатнутьCold . Такую репутацию нельзя пошатнутьCold . Такую репутацию нельзя пошатнутьCold . Такую репутацию нельзя пошатнутьCold . Такую репутацию нельзя пошатнутьCold . Такую репутацию нельзя пошатнутьCold . Такую репутацию нельзя пошатнутьCold . Такую репутацию нельзя пошатнутьCold . Такую репутацию нельзя пошатнутьCold . Такую репутацию нельзя пошатнутьCold . Такую репутацию нельзя пошатнуть
По умолчанию
Какой программой и по каким транспондерам настраиваешь? Доступны ли в твоей местности эти спутники?
Cold вне форума   Ответить с цитированием
Дальний Восток
Старый 29.07.2008, 01:51   #4
askretov
По умолчанию Дальний Восток
город Хабаровск. Координаты местности беру с Google Earth. Программа для расчета SAA. Получается на AM33 азимут 238 градусов (с учетом магнитного склонения 11 градусов). Угол наклона антенны 0,78 градусов (или 90,78 кому как удобнее). Но опять же... по компасу точно не выставишь. Магнитное склонение надо учитывать соответственно только при установке по компасу я так понимаю ?
Мне тут сказали что отклонения от "луча" на спутник допустимое +/- 1.5 градуса. Только в этих пределах будет сигнал (качество имею ввиду), в любом другом случае ничего не будет вообще, даже слабого сигнала, это врено или нет ? Если верно, то поможет ли в настройке прибор типа Satellite Finder ? Или с ним ситуация такая же или есть сигнал или нету, просто индикация под рукой ? Или все-таки какой-то спектр настроек пошире ?
Добавлено через 3 минуты
Кстати, Am33 (96.5e) настраиваю на 11527/12000 транспондер.
Последний раз редактировалось askretov; 29.07.2008 в 01:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2008, 05:15   #5
Cold
Профи
Аватар для Cold
По умолчанию
Хабаровск судя по картам покрытия АМ-33 находится далеко за пределами досягаемости обоих Ku-шных лучей. А вот 90Е и 140Е должны бы нормально ловиться.... Да и потом ты что хочешь с помощью обычного магнитного компаса сразу в цель попасть (с отклонением +/- 1,5*)? Для этого точно уже надо быть супер-пупер снайпером. Компас нужен для предварительного, примерного определения направления на спутник, в котором настраивать методом "сканирования неба". Процедура проста и расписана на всех форумах в топиках "для новичков".
Для настройки с помощью SS-2 очень удобна программа FastSatfinder
Последний раз редактировалось Cold; 29.07.2008 в 05:30..
Уровень сигнала 55% - качество 0
Старый 29.07.2008, 15:19   #6
askretov
По умолчанию Уровень сигнала 55% - качество 0
Пытался сегодня настроить на 140Е уже с помощью Sat-Beeper. Нахожу по тональности вроде сигнал, а на компе все равно... уровень сигнала 55% - качество сигнала 0% !!! В чем может быть проблема ? Я так понимаю если бы сигнал не мог найти тогда бы и уровень был 0 допустим, а так вообще не понятно
Это я пробовал через setup4pc родной софт от SkyStar2.
Запускаю FastSatFinder... вообще все по нолям... и сигнал и качество... это нормально ?
Может быть дело в конвертере ? Перед тем как поставить, я крышку с него случайно снял (которая на входе... ну к антене вообщем смотрит). Ну и обратно поставил. Может в этом дело ?
Или надо крутить все-таки антенну пока качество не появится ?
Старый 29.07.2008, 19:04   #7
Cold
Профи
Аватар для Cold
По умолчанию
А как вы узнали величину магнитного склонения? Попробуйте наводить без него, по азимуту взятому в SAA. Для Хабаровска азимут на 90Е будет233,3*; на 140Е - 173,5*
а на компе все равно... уровень сигнала 55% - качество сигнала 0% ....
........Это я пробовал через setup4pc родной софт от SkyStar2.
В моём setup4pc только одна шкала - качества.
Это нормально. В FastSatFinder пока сигнал не захватите, оба этих параметра будут на нуле.
"Дохлый" конвертер конечно может быть причиной "неуспеха". Но если он "рабочий" то демонтаж и обратная установка крышечки на его работу никак не повлияют, конечно если вы при этом не повредили приёмные штыри - зонды (которые стоят в волноводе).
Однозначно - крутить. При настройке на 90Е не забывайте слегка довернуть конвертер вокруг его оси (верхней частью в сторону запада). Точнее этот угол подстроите по максимуму сигнала, после его захвата.
Спасибо за ответ, буду сегодня опять пробовать
Старый 30.07.2008, 00:57   #8
askretov
По умолчанию Спасибо за ответ, буду сегодня опять пробовать
Спасибо за ответ, буду сегодня пробовать дальше. Позже отпишу.
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
на каком спутнике больше все рус/укр каналов? Влад21 Український розділ 1 31.01.2007 09:54
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
Перевод: zCarot
© sat-expert.com
