HDTV-Zone Cryptobox 652HD
Вернуться   Спутниковое телевидение глазами профессионалов. > HDTV > AB ipBOX > AB IPbox99x HD > IPBox 99x Enigma 2 images
IPBox 99x Enigma 2 images обсуждение установки, использования, новых прошивок на базе Enigma 2 для IPBox 99x серии
Прошивка ресивера AB IPbox 99xx
Список пользователей, отмеченных в теме
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.09.2010, 14:15   #1
janigor
Аватар для janigor
janigor . Такую репутацию нельзя пошатнутьjanigor . Такую репутацию нельзя пошатнутьjanigor . Такую репутацию нельзя пошатнутьjanigor . Такую репутацию нельзя пошатнутьjanigor . Такую репутацию нельзя пошатнутьjanigor . Такую репутацию нельзя пошатнутьjanigor . Такую репутацию нельзя пошатнутьjanigor . Такую репутацию нельзя пошатнутьjanigor . Такую репутацию нельзя пошатнутьjanigor . Такую репутацию нельзя пошатнутьjanigor . Такую репутацию нельзя пошатнуть
По умолчанию Прошивка ресивера AB IPbox 99xx
Как обновить Е2 на 99хх:
Цитата:
Installing new image to AB IPBox 99xxHD
1. Download new image from web, unpack it to your PC.
2. Copy unpacked files to USB memory stick direct to root. You can have another files there.
3. safety remove USB memory stick from PC and connect it to turned off box (to front or rear USB connector).
4. Turn box on and when "AB IPBox 99xxHD appears on front display just once press "Power button" on front panel - update image will start.
5. After image update box restarts itself and Wizard will start.
Как установить аддон:
Цитата:
Copy .ipk file to USB, connect USB to box and update box with this .ipk file. After that you will be able download emulators directly from web via Menu - Plugins - Donwload plugins - Addons.
__________________
VU+Solo4K | VU+Duo2 | WaveFrontier Toroidal 90 + 0.6
42E + 36E + 31,5E + 28.2E + 23.5E + 19.2E + 16E + 13E + 9E + 4.8E + 1W + 4W
janigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 14:20   #2
janigor
Аватар для janigor
По умолчанию
Из инструкции:
Инсталляция софта
Софт для AB IPBox 99xx Enigma2 состоит из 2-4 файлов:
usb_rootfs.img
usb_kernel.img
usb_uboot.img
usb_config.img
Версии софта для AB IPBox 55HD, AB IPBox 99HD и 9900HD (plus) отличаются.
Убедитесь, что софт, который хотите инсталлировать предназначен для вашем модели IPBox.
Порядок обновления:
1. Оба файла, не изменяя их названия скопируйте на ПК в корень USB flash disk. (Отформатированной в FAT32 или linux ext3.)
2. USB disk с скопированными на него файлами подключите в USB разъем.
3. Выключите IPBox выключателем на задней панели.
4. Приблизительно через 3 сек. снова включите выключателем сзади и следите за дисплеем. Как только отобразится надпись „AB IPBox 99xxHD ", нажмите и отпустите кнопку „Standby“ на лицевой панели, появится надпись USB UPGRADE и начнется обновление.
5. Процесс прошивки продолжается около 15 минут. Во время прошивки ни в коем случае не выключайте приемник и не отсоединяйте USB флеш, дождитесь появления надписи „Update complete“.
6. IPBox автоматически перегрузится
7. Дождитесь появления помощника первоначальной настройки
ПС
Как показала практика - файлов может быть и больше, например может быть еще и загрузчик и файл конфигов
__________________
Последний раз редактировалось janigor; 01.11.2010 в 17:41.. Причина: исправлено
Старый 20.12.2010, 18:16   #3
Exyk
Exyk стоит на развилке
По умолчанию
Обновил версию Энигмы АВ на свежую погонял, Все нормално. Захотел попробавать мод Искана и Николаси
http://ipbox900.dyndns.tv/phpBB-3.0....php?f=79&t=321
Но как их поставить? Инструкцию установки прошивки в формате tar.gz на AB IPBox99HD как не искал, ненашол.
Exyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 18:39   #4
janigor
Аватар для janigor
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Exyk Посмотреть сообщение
tar.gz - это архив. Ты его разархивируй - внутри нужные файлы
__________________
Старый 20.12.2010, 20:56   #5
Exyk
По умолчанию
И вправду 7zip в два приема разархивировал. Спасибо за совет!
Старый 23.07.2011, 01:52   #6
zonderblum
zonderblum стоит на развилке
По умолчанию
прошу подсказки... не шьётся IPBox 99HD. Пытаюсь прошить внутреннюю флэш с передней панели через USB порт.(прошивку беру flash). После поочерёдного отображения 4-x файлов на дисплее рес пытается подхватить usb_rootfs.img для загрузки (т.е.эта надпись несколько раз моргает), но затем ресивер просто загружается. Флэшки менял, разные имиджи пробовал, кабель от тюнера отбрасывал... Смутное чувство, что не хватает места в памяти(задействовано 92%). Если так, то где чего почистить? До этого был 910-й и с Энигмой не сталкивался. Думаю, простое удаление с пульта несчастного плагина вебинтерфейса и шуры ничего не даст...
zonderblum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 20:56   #7
Аватар для market223
market223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнуть
Отправить сообщение для market223 с помощью ICQ Отправить сообщение для market223 с помощью Skype™
По умолчанию
zonderblum,
1. Попробуйте удалить не нужные плагины
2. Смените флешку
__________________
4+1+5+9+13+19  36+39+53
market223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 21:33   #8
nikolasi
Профи
nikolasi , можно гордитьсяnikolasi , можно гордитьсяnikolasi , можно гордитьсяnikolasi , можно гордитьсяnikolasi , можно гордитьсяnikolasi , можно гордитьсяnikolasi , можно гордитьсяnikolasi , можно гордитьсяnikolasi , можно гордиться
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от zonderblum Посмотреть сообщение
процесс прошивки не зависит что у вас и скока там места-он тупо шьет загрузчик если есть в архиве и рут.Перед рутом флеш чиститса.Так что или не тот софт пробуете прошить или не ьак шьете....или флешка левая,еще вариант-берете файл с прошивки usb_rootfs.img и переименовуете его в flash-img-kernel-root кидаете в папку tmp на тюнере и в телнете пишите flashtool - тюнер прошьетса....или скачайте отсюда http://www.abipbox.com/enigmaupd/99/combi/catalog.xml
тоже переименуйте в flash-img-kernel-root и тоже самое-кинуть в темп и в телнете прописать flashtool
__________________
Ipbox 250+mmc 1G+hd 250g,iPBOX 900
Последний раз редактировалось nikolasi; 23.07.2011 в 21:54..
nikolasi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 16:17   #9
zonderblum
По умолчанию
спасибо market223, спасибо nikolasi...пока ждал квалифицированной помощи от знатоков, нетерпеливые шаловливые ручки довели сий аппарат до бесконечной перезагрузки и неминуемой вечной зелени К слову сказать, перепробовал 5 флэшей, удалял плагины, пока в конце концов не стал работать ipkg-install (как понимаю удалился драйвер). Пришлось почесать затылок и достать из коробки новый, нетронутый аппарат Пробовать прошивать его не захотелось, поскольку жалковато стало ещё 190 евро. И, использовав последнюю надежду, отформатировал им первую попавшуюся флэшку. Забросил туда 4 файла прошивки...И, О чудо! Первый, зелёный IpBox 99HD, всё предложенное проглотил и благополучно перешился. Из этого сделал для себя вывод - лучше сначала отформатировать флэшку средствами ресивера. Ещё раз спасибо всем.
Старый 24.07.2011, 18:14   #10
По умолчанию
zonderblum, а если бы читали внимательно , то такого бы не случилось .Сообщение №2 пункт 1.
__________________
Ответ
Метки
flash-img-kernel-root, flashtool, аппарат, прошивка, прошивки, пытаюсь, ресивера, спасибо, телнете, флэшку
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Релизы Е2 от АВСОМ для IPBox 99xx janigor IPBox 99x Enigma 2 images 109 07.10.2016 12:56
Skin для IPBox 99xx nikomar IPBox 99x Enigma 2 addons & skins 32 08.11.2012 20:29
ПО необходимое для работы с IPBox 99xx market223 IPBox 99x Enigma 2 addons & skins 46 23.07.2012 09:50
Где купить IPBox 99xx Nikolayevih AB IPbox99x HD 15 30.10.2010 00:02
Прошивка ресивера с другого ресивера vitaliyzx 7010CR 1 28.03.2008 12:53
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
Перевод: zCarot
© sat-expert.com
