HDTV-Zone VU+ all
Вернуться   Спутниковое телевидение глазами профессионалов. > Спутниковое ТВ > Сделай сам > Антенны
Антенны все о изготовлении, ремонте, переделке спутниковых антенн, мультифидов и т.д.
Схемы подключения для просмотра нескольких спутников
Антенны
Список пользователей, отмеченных в теме
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.12.2007, 03:16   #1
MIUS
Местный
Аватар для MIUS
MIUS . Такую репутацию нельзя пошатнутьMIUS . Такую репутацию нельзя пошатнутьMIUS . Такую репутацию нельзя пошатнутьMIUS . Такую репутацию нельзя пошатнутьMIUS . Такую репутацию нельзя пошатнутьMIUS . Такую репутацию нельзя пошатнутьMIUS . Такую репутацию нельзя пошатнутьMIUS . Такую репутацию нельзя пошатнутьMIUS . Такую репутацию нельзя пошатнутьMIUS . Такую репутацию нельзя пошатнутьMIUS . Такую репутацию нельзя пошатнуть
Хорошо Схемы подключения для просмотра нескольких спутников
Oдна антенна
oдин ресивер (DiSEqC 1.0)
четыре универсальных конвертора
один 4/1 DiSEqC переключатель
__________________
Linux - это самая многопользовательская и многозадачная игра в мире!
MIUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 03:20   #2
MIUS
Местный
Аватар для MIUS
Две антенны
один ресивер (DiSEqC 1.0)
восемь универсальных конверторов
два 4/1 DiSEqC переключателя
один 0/12В переключатель
1 жильный провод
__________________
Старый 02.12.2007, 03:25   #3
MIUS
Местный
Аватар для MIUS
Две антенны
один ресивер (DiSEqC 1.1)
один DiSEqC 1.1 переключатель
__________________
Старый 02.12.2007, 03:31   #4
MIUS
Местный
Аватар для MIUS
Четыре антенны
шестнадцать универсальных конверторов
четыре 4/1 DiSEqC переключателя
Позволяет осуществлять прием 16 спутников!
__________________
Старый 02.12.2007, 03:42   #5
MIUS
Местный
Аватар для MIUS
Две антенны
два ресивера (DiSEqC 1.1)
восемь универсальных двойных (Twin) конверторов
два DiSEqC 1.1 переключателя
__________________
Старый 02.12.2007, 03:45   #6
MIUS
Местный
Аватар для MIUS
Четыре антенны
шестнадцать универсальных двойных (Twin) конверторов
восемь 4/1 DiSEqC переключателей
__________________
Последний раз редактировалось MIUS; 02.12.2007 в 03:58..
Старый 02.12.2007, 03:52   #7
MIUS
Местный
Аватар для MIUS
Wave Frontier T90.
Это специальная антенна немного необычной формы, конструкция которой кроме самой "тарелки" включает и специальный "отражатель". При этом сигнал спутника отражается дважды - от зеркала антенны и отражателя. И конверторы при этом направлены на отражатель.
__________________
DiSEqC 10/1 switch SW101D
Старый 02.12.2007, 04:05   #8
MIUS
Местный
Аватар для MIUS
Хорошо DiSEqC 10/1 switch SW101D
Совсем недавно, на рынке спутникового телевидения, появились интересные интеллектуальные устройства для коммутации, которые умеют не только подключать механически к ресиверу нужный конвертор, но и имеют электронную начинку, позволяющую нам гибко конфигурировать эти переключатели для наших нужд. Примером такого устройства является "DiSEqC 10/1 switch SW101D".
Коммутатор выполнен в металлическом корпусе и имеет 10 входов для подключения 10 конверторов (либо других переключателей) и один выход для подключения к ресиверу. Коммутатор помещен в прочный пластмассовый корпус и снабжен креплениями для крепления всего устройства к мачте или стене, что естественно увеличивает срок работы коммутатора, подвергающегося влиянию атмосферных явлений (дождь, снег).
Коммутатор SW101D предназначен для коммутирования 10 конверторов спутникового телевидения с помощью DiSEqC команд.
Параметры коммутатора:
Вносимое затухание 3 дБ
Диапазон частот 950-2300 МГц
Рабочая температура от -35 до +65 градусов Цельсия
Максимальный ток на конвертор 0.4 А
Ток срабатывания защиты 0.6 А
Потреемый ток 25 мА
Напряжение на выходе "Receiver" от +12 до +20 В
Коммутатор устойчив к импульсным помехам на кабеле и имеет защиту от перегрузки и в зависимости от выполняемых задач, коммутатор может работать в семи режимах со следующими протоколами:
Режим 1:
DiSEqC протокол 1.0 или 2.0 (DiSEqC A, B, C, D, до 4-х LNB)
Режим 2:
DiSEqC протокол 1.1 или 2.1 (DiSEqC 1 - 10 или DiSEqC 1/1 - 3/2, до 10 LNB)
Режим 3:
DiSEqC протокол 1.0 или 2.0 mini A, B (DiSEqC A, B, C, D, mini A, B, до 6 LNB)
Режим 4:
Пользовательский DiSEqC протокол (до 10 LNB)
Режим 5:
DiSEqC протокол 1.1 или 2.1 (DISEqC1 - 10, до 10 LNB)
Режим 6:
DiSEqC протокол 1.2 или 2.2 (программируемый с ресивера, до 10 LNB)
Режим 7:
Автоматический режим. DiSEqC протокол 1.1 или 2.1 ("uncommitted switch" или
"cascaded switch" команды) или DiSEqC протокол 1.2 или 2.2 (команды позиционера).
Рассмотрим более подробно применение каждого режима.
Режим 1.
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает только протокол DiSEqC1.0 или 2.0 В этом режиме используются только первые 4 входа коммутатора LNB1, LNB2,LNB3, LNB4. Это очень "неэкономный" режим и в нем коммутатор просто "отдыхает", выполняя работу простого переключателя DiSEqC 4х1, работающих по протоколу 1.0 или 2.0. Однако такой режим есть, и он применим к ресиверам, поддерживающим протокол DISEqC 1.0 или 2.0.
Режим 2.
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает протокол DISEqC 1.1 или 2.1 ("uncommitted switch" или "каскадированные" команды). В этом режиме можно подключать до 10 LNB.
Режим 3.
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает только протокол DISEqC 1.0 или 2.0 и tone burst "A" "B" (мини А, В команды). Используются только первые 4 входа коммутатора LNB1, LNB2,LNB3, LNB4 для DISEqC1.0 или 2.0 и LNB5, LNB6 для mini A,B. Всего в этом режиме можно подключить до 6 LNB.
Режим 4.
Как сказано в инструкции, прилагаемой к коммутатору, этот режим оставлен для "будущего", если возможно будут введены новые DiSEqC команды. В этом "пользовательском" режиме возможно подключение до 10 LNB
Режим 5.
Этот режим используется тогда, когда необходимо переключать больше чем 10 конверторов (это и есть то самое "нет предела наращиванию"). В этом режиме используются только "uncommitted switch" команды протокола DISEqC 1.1. В этом случае коммутатор SW101D включается последовательно с коммутаторами DISEqC 1.0 (максимум 10х4=40 LNB) или один DISEqC 1.0 и последовательно четыре SW101D. Ресивер должен поддерживать переключение до 64 LNB по протоколу DISEqC 1.1.
Режим 6.
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает только протокол DISEqC 1.0 и 1.2. В этом случае используются команды позиционера DISEqC 1.2, которые есть в большинстве приемников. Коммутатор в этом случае программируется с помощью пульта дистанционного управления ресивера, аналогично тому, как DiSEqC позиционер.
Режим 7.
Режим 7 наиболее универсален. В этом режиме коммутатор принимает как DiSEqC протокол 1.1 ("uncommitted switch" или "cascaded switch" команды), так и DiSEqC 1.2 (команды позиционера). В ресивере необходимо выбрать только один из протоколов (1.1 или 1.2), коммутатор переключится по последней посланной команде в требуемый режим.
__________________
Непосредственное конвертирование спутниковых каналов в диапазон МВ
Старый 14.12.2007, 03:40   #9
MIUS
Местный
Аватар для MIUS
Хорошо Непосредственное конвертирование спутниковых каналов в диапазон МВ
Этот способ используется для раздачи спутниковых телевизионных каналов в существующих распределительных сетях, рассчитанных только на диапазон МВ (МВ и ДМВ). Суть его состоит в следующем: небольшой участок спектра сигнала с выхода спутникового конвертора без демодуляции переносится понижающим конвертором непосредственно в диапазон МВ или ДМВ. Такой сигнал можно раздавать в любой кабельной сети одновременно с обычными кабельными каналами. Для приема спутниковых программ у абонента должны быть установлены, кроме телевизора, абонентский повышающий конвертор и спутниковый ресивер. Такое оборудование выпускает, например, фирма WISI. Понижающий конвертор OV-90 выполнен конструктивно в виде стандартной линейки для установки в корпус головной станции WISI TOPLINE. Конвертор переносит любой участок шириной 240 МГц из диапазона выходных частот LNB (950 – 2150 МГц) в диапазон Superband (230 – 470 МГц, диапазон кабельных спец. каналов между 12 МВ и 21 ДМВ). Абонентский конвертор OV-91 выполнен в небольшом корпусе для установки на стену. У OV-91 один вход, который подключается к абонентскому отводу кабельной сети и два выхода – для подключения телевизора и спутникового ресивера соответственно. На вход телевизора сигнал из сети поступает без обработки. Конвертор выделяет из входного сигнала сигнал в полосе частот 230 – 470 МГц и конвертирует его в диапазон 1000 – 1240 МГц. Этот сигнал подается на вход обычного спутникового ресивера (не кабельного).
Схема локальной кабельной сети с непосредственным конвертированием спутниковых каналов в диапазон МВ
__________________
Системы без частотного уплотнения (Star Distribution)
Старый 14.12.2007, 03:47   #10
MIUS
Местный
Аватар для MIUS
Хорошо Системы без частотного уплотнения (Star Distribution)
Это классический вариант коллективного использования антенны (антенн). Так как диапазон частот эфирного (кабельного) телевидения (40 – 862) МГц не совпадает с диапазоном входных частот спутниковых ресиверов (950 – 2150 МГц), сигналы от спутниковой и эфирной антенн можно раздавать по одному кабелю. Разумеется, все пассивные устройства такой сети должны обеспечивать работу в диапазоне 40 – 2150 МГц.
В простейшем случае, когда производится прием сигналов одного спутника в одном поддиапазоне и одной поляризации (например, Экспресс-6), сигнал с выхода конвертора и с выхода эфирной антенны (антенн) просто складываются диапазонным фильтром (комбайнером TV-SAT).
Система коллективного приема каналов спутника Экспресс и эфирных каналов
__________________
Ответ
Метки
diseqc, dvb-t, terra, амоса, берем, вертикаль, верхнего, входам, входы, выходов, выходы, голова, горизонталь, дальше, делитель, делителя, диапазона, диапазоне, дисека, заглушками, заказчик, закрываются, кабель, каждом, каналы, квадро, мультисвитч, мультисвитча, настройка, оборудование, один, одним, первых, поддиапазона, подключаются, подключения, пожалуйста, позиции, проблема, програмированием, решение, самсунга, сириуса, скомутировать, тарелку, телика, усилитель, усилителя, частотного, частотном, шесть, экспрес, этаже, ямал
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
схемы, даташиты и т.п. без обсуждения seal Ремонт ресиверов 161 27.01.2015 00:08
Схемы конверторов Arsen73 Антенны 0 15.02.2012 13:52
Схемы подключений diseq 1.0, 1,1 без 8-портового дисека Geopard Антенны 18 31.10.2011 18:39
Помогите!!!!!! Настройка нескольких спутников на Pc nikita19ukr Архив 1 08.10.2008 13:26
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
Перевод: zCarot
© sat-expert.com
