4100 Глюки
wlad123
Проблема с 4100.
Картинка на всех каналах появляется на секунду потом виснет и опять появляется.Пишет "Нет сигнала"
И что с етим делать.
Может изза того что уже 4 года с розетки не вынимаем?:nea:
Silversvit
У меня такой же глюк на новом
У меня такой же глюк на новом стали появляться после прошивки я выхожу тем что выключаю потом включаю заново работает
alexey_ts
у меня на Ortone такая фигня бывает работает, потом пишет слабый сигнал, выключаеш/включаеш все нормально.
Ne mal
А что делать когда что бы запустить нужно раз семь вкл\выкл а иногда нужно минут пять подождать (выкинуть жаль):)
для начала провести ревизию блока питания во всех случаях. обратить особое внимание на фильтр по цепи 3,3 вольта
sat-35
Проблема с 4100.
""Эти ресиверы чуть больше года на рынке Украины
Плохая прошивка попалась надо перешить другой и все заработает
Добавлено через 4 минуты
Последние партии серии 4100с стали очень глючными. Наверное экономят на комплектухе и гонят китайцы халтуру.
Реакции: MIUS
может вопрос был о 4100 без буквы С?
это уж наверное и не китаёзы делают, они делали лучше:)
kapka2000
У меня Ортон 4100с , проблемка в нём единственная - тормозит на порно каналах Рb и Pg в остальном работает превосходно .
Поставил таких уже два десятка из них попался только один глючный -проблема с десеками.
а проблема с каналами этими наверное софтовая, решается перешивкой.
Реакции: MIUS
klopok
проблема со звуком
Orton 4100C. Работает, но есть две, на мой взляд существеные проблемы!
1. Непиятный довольно ощутимый фоновый шум.
2. низкое качество сигнала
(проверял на одной тарелке и телевизоре вместе с Глобо 6000 - к немк притензий нет - качество сигнала на 15-20% выше, шумы отсутствуют)
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь!
OLEKSHASHENKO
Шкала качества понятие условное и стандартизации не требует зависит от софто и ресивера.На 6000 и 4100c(кроме первых софтов) разница в 10-20 пупугаев норма.Так что второй проблемы нет!
!!!CRISTIAN
Местный
Именно по этой причине у меня уже около месяца половина каналов были без сигнала....с 3-х спутников.
Вначале думал тарель развернуло...спс за наводку.
Вскрыл - сразу два красавца вздутых заметил, в блоке питания.
!!!CRISTIAN
Местный
Увы, но после того как я их заменил - проблема осталась.
На фото стрелочками указаны те, которые я менял из-за их вздутости.
Какие будут варианты, для решения проблемы?
Проблема следущая:
с 3-х спутников нет сигнала на некоторых каналах,а именно:
Сириус: Belsat(12380),AKTA(12341 - нет сигнала вообще, на 12150 есть..)
Амос: MCM Belgi (12543), Fox Life(12543), теперь уже и на канале OBN нет сигнала.
Хотбирд: Euronews (12597), Vesti (11032), R1 (12360), NT1 (11681), Slo-tv2 (12303), SexW (12360), ERTSAT (11640).
На выходных, если удастся - понесу рес к знакомому, проверю на его тарелке, будут ли сигналы. Тогда станет ясно, проблема в ресе или на крыше. )
rasam
Поставили знакомым тарелку, на три спутника...
Через неделю звонит, нет с хотбёрда Российских вестей и ещё несколько каналов..
Думал голова, дисек...
оказалось, что подобная ситуация наблюдалась ранее и в других частях города, как расказали установщики -- это всё из-за "Максимум ТВ" и их прередачиков... они вущают на этой же частоте и глушат сигнал со спутника... частота трансподера совпадает и их частотой прередачика...
В народе борятся с помощью установки в антены в другое место.
Возможно это твой случай....
marcopolo1
Модератор Eurosat
Наверно отстал от городской жизни,т.к. живу в сельской местности,не ужели начали передатчики делать 11-12Ггц и как может принять сигнал телевизор на эти частоты без какой либо приставки???Лапшу тебе навешали установщики,просто плохо настроили или какая-то механическая помеха перед антенной!!![/B]
Добавлено через 16 минут
Скорей всего в дейсике,если конечно антенна подключена через него!!!Один раз также мучился,шел обрез частот на одном спутнике,а на другом сигнал был по максимум(думал что так точно настроил,самому не верилось),но другие очень тяжело настрайвались,мучился,мучился,пока дейсик не поменял и все пошло прекрасно!!!На всякий случай проверь в ресивере как дело с другими напряжениями!!!
!!!CRISTIAN
Местный
Да, антена подключена через него. На первом фото тот дайсик, который скорее и есть причиной. На втором - тот, который вчера купил. Сегодня если погода позволит - поменяю.
Просто я вчера был у знакомого, подключал свой рес к его тарелке - и всё показывает. Значит проблема точно не в ресивере. 100%!
Надеюсь, заменой дайсика проблема улетучится.
    119,8 KB · Просмотры: 21
    130 KB · Просмотры: 17
zigorv
В нашем городе есть места где CDMA глушит частоту 11034 с Хот Бёрда.Я не один раз сталкивался.Ближе к соте CDMA сигнал- 0,подальше плавующий на 11034.И вдругих городах проблема таже http://forum.frocus.net/viewtopic.php?t=4062
!!!CRISTIAN
Местный
Почитал....Буду надеятся, что в моём случае - заменой дайсика всё станет на свои места....
i o n
Если отстали от городской жизни, то зачем же так кричать о том чего не знаете? И с чего вы взяли что эти частоты принимаются телевизором, а не приставкой, фото которой кстати выложенo выше?...
Вот обсуждение по теме "не ужели начали передатчики делать 11-12Ггц":
http://forum.frocus.net/viewtopic.php?t=4888&postdays=0&postorder=asc&start=0
marcopolo1
Модератор Eurosat
Не кто не кричит,не повезло вам в городе,луче тогда жить в сельской местности:)Это цифровое телевидение еще много пакостей Вам сделает!!!У нас тоже собираються на вышку ставить цифровое телевидение в место эфирного,посмотрим как оно себя вести будет???Насчет установщиков все равно остаюсь при своем мнении,нужно предупреждать клиента или делать какую-то защиту от помех,каким образом это вам решать вплоть до вывода из строя их передачиков!!!Пусть потом побегают по городу меняя их,тогда может дойдет до них что нужно частоты другие брать для передачи!!!Это конечно мое личное мнения,а то они ВАС съедят!!!Обложат со всех сторон передачиками и не какая защита не поможет!!!Спасибо за подсказку!!!
