AB IPBox 91HD NEW
Slimer
Все, с сетевой папкой разобрался, её проигриватель видит, русские названия фильмов отобтажаются как "??????????????", латынь нормально, ну это не беда, при попытке запустить плеер, он пытается начать проигрывать и останавватся, IPBox зависает, фильмы с раширением .avi
*Что ж, попробую с Total Commander......
Добавлено через 11 минут
Пробую с попробую с Total Commander, пишет "Login incorrect", не ппойму в чём дело...................................................
Запускаеш Тотал нажимаем Соединить с FTP сервером потом добавить Заголовок IPBox Имя сервера IP адрес вашего ресивера Учетная запись root Пароль relook и все после нажимаем ок и соединить!!!!
garry001
После нескольких перешивок перестал работать эмулятор mgcamd. Ставлю DGS 9341 ма него Nlb 9341, ключи и шару, перегружаю - не работает. Раньше с теми же файлами работало. Сеть и иннет в порядке. Что может быть?
fonarik
Сёгодня тоже такое было =) Оказалось менял сервер шары после бэкапа ключей =)
Добавлено через 7 минут
у кого как на nlb 9341 проигрыватель видеофайлов работает? у меня как только имаж залью пашёт всё на ура, после 1го, 2ух ребутов глюки начинаются при запуске, файлы в плеере вижу но нет фона в виде синей картинки, фон чёрный и никакое видео не воспроизводится... =(
garry001
Что самое интересное, что к серверу конектится и ключи получает.
Jun 01 09:30:53 192.168.2.100 [newcamd] Ping to *****.dyndns.tv:*****...
Jun 01 09:30:53 192.168.2.100 [newcamd] Pong from *****.dyndns.tv:***** (87ms)
Jun 01 09:31:44 192.168.2.100 [newcamd] Ping to *****.dyndns.tv:*****...
Jun 01 09:31:44 192.168.2.100 [newcamd] Pong from *****.dyndns.tv:***** (86ms)
Jun 01 09:31:50 192.168.2.100 [newcamd] Ping to *****.dyndns.tv:*****...
Jun 01 09:31:50 192.168.2.100 [newcamd] Pong from *****.dyndns.tv:***** (86ms)
Jun 01 09:33:37 192.168.2.100 [mgcamd] signal 15 received
Jun 01 09:33:37 192.168.2.100 STAPI descrambler free error 94
Jun 01 09:33:37 192.168.2.100 STAPI slot clear pid error 0
Jun 01 09:33:37 192.168.2.100 STAPI slot unlink error 0
Jun 01 09:33:37 192.168.2.100 STAPI slot free error 0
Jun 01 09:33:37 192.168.2.100 STAPI signal free error 0
Jun 01 09:33:37 192.168.2.100 STAPI buffer free error 0
Jun 01 09:33:37 192.168.2.100 STAPI descrambler free error 156
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 tuxbox mgcamd v1.31 by mixvt (compiled Oct 27 2008 23:09:59)
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 [mg] Net:1:7:2:4s Show ecm:1, emm:2 Up:0 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:1:192.168.2.45:514 Reread:0
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 [mg] Ecm cache time: 36000
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 Box type: relook
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 /dev/demuxapi error 2: No such file or directory
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 Conax.Key error 2: No such file or directory
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 Keys readed
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 priority caid 4AE1
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 1702
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 [config] newcamd route = *****:*****.dyndns.tv:***** server cardserv
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 newcamd keep alive: 120, incoming port: 0
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 [mgcam] emm thread started
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 [mgcamd] tps update started.
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 /var/keys/tps.bin error 2: No such file or directory
Jun 01 09:33:45 192.168.2.100 [newcamd] Connecting to *****.dyndns.tv:*****...
Jun 01 09:33:46 192.168.2.100 [newcamd] Login to *****.dyndns.tv:***** as ***** accepted (86ms)
Jun 01 09:33:46 192.168.2.100 [newcamd] Card data from *****.dyndns.tv:***** (173ms):
Jun 01 09:33:46 192.168.2.100 Userid 249 caid 4AE1 providers 1
Jun 01 09:33:46 192.168.2.100 Idents: 000000
fonarik
может криво прописаны приорити и игнор лист или не менялись? по логу вроде эмуль законнектился для Плтформы ХД, а ты может +++ пытаешься посмотреть
Добавлено через 33 секунды
с видеоплеерами у всех всё ок на 9341
garry001
Спасибо, заработало. Напортачил в конфиге. Но теперь другая проблема: платформа вся открывается, кроме каналов на частоте 12380, хотя ключи от сервера получает.
fonarik
=) у меня сейчас ни ХД, ни ДВ платформа на шаре.инфо не работает
Добавлено через 37 минут
Починил сменой сервера шары
Добавлено через 40 минут
Видеоплеер стал воспроизводить после включения SPDIF, с выключенным работать не будет.
garry001
Подключил телевизор по hdmi, а со скарта звук на усилитель не идет. Как подключить усилитель?
Sani0k
Если есть возможность то звук по оптике лучше подключай,а так если телек по hdmi то скарт неработает...
uncle.f
Люди, у кого 91HD, поделитесь впечатлениями.
У меня проблема с записью HD каналов.
Имеется:
- 91HD
- официальная прошивка 9580 безо всяких аддонов
- USB диск 2.5''
- таймшифт отключен, чтобы параллельно диск не дергать
- открытый HD канал Astra Promo+ на Astra 19.2E
Канал пишется, но при просмотре начинает сыпать, как только динамичные сцены идут. Проверил на компьютере с Windows скорость записи на этот диск - 180Мбит/c. По-моему, более чем достаточно!
Но ничего не помогает. У кого-то есть возможность проверить этот канал на запись в конфигурации сходной с моей? Спасибо заранее!
sharing72
помогите у меня большая беда ,ipbox900 включил по случайности в меню не то разрешение экрана и теперь малевич что мне делать?
grizly
Неожиданный Малевич
ВЗдравствуйте, уважаемые форумчане. Сканировал каналы потранспондерно, при сохранениии очередной порции каналов рес завис-на кнопки пульта не реагировал. Пришлось резетить с панели. После этого -Малевич, причем это только касается изображения, звук идет, переключения отображаются на инфопанели. Рес подключен по скарту(по ХДМИ нет возможности пока) , Прошива-последняя НЛБ. Пробовал перепрошивать-результат тот же:( Вобщем-не могу понять, что произошло? Кто сталкивался- или в курсе-подскажите-где собака порылась?
serg103103
grizly, Режимы вывода изображения пробовал менять? (см. выше).
charly666
grizly, Базу каналов попробуй заменить на бэкапную (если такая имеется).
Было у меня также разок.
zamkin
Кто знает подскажите какой входной блок приёмника (марка--SHARP или SAMSUNG) стоит в IPBox 91HD ? И есть ли в меню поиска каналов и
транспондеров функция blindscan (слепой поиск транспондеров)?
Заранее спасибо.
deathxxl
Кто-нибудь может потвердить/опровергнуть Enigma работает на ipbox 91hd? Также как на старших братьях?
salo
Проверял сегодня на енигме 2 во внутренней флеши ресивера с этим софтом release_050a_cuberevo-91hd_flash. полный порядок работает на ура.....разницы на заметил если сравнивать с 900 и 9000.
Stomih
To uncle.f
У меня похожая ситуация, только картинка "отдельно" от первоначального просмотра не сыпется. Если затык при просмотре канала, то он остается и на записи, а новые затыки не возникают.
Шнур на винт проверял? У меня родной USB 2.0 сантиметров 10 длины всего.
