AB ipBOX
Die IPBOX 9000 HD ist die HDTV Box fьr den anspruchsvollen Benutzer mit PVR-Mцglichkeit und Plug and Play Tuner.
Das Linux Betriebsystem erlaubt nahezu unbegrenzte Mцglichkeiten und Erweiterungsfдhigkeit.
Sendungen kцnnen ьber eine interne oder externe SATA-Festplatten oder externe USB Festplatten auch in HDTV aufgezeichnet werden.
DVB-S compliant DVB-S2, DVB-T, DVB-C Unterstьtzung
Smart tuner supported(Plug & Play)
MPEG-2 MP@HL Video Decoder
MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Video Decoder
DIVX® supported WMV (VC1),
WMA/WMA-pro Decoder
Dolby AC3 downmix decoder
HDMI mit HDCP Unterstьtzung
Multi-format Audio Decoder
High Definition und Standard Definition Ausgabe
DVB Common Interface (2 slots)
Bildausgabe: 1080i, 720p, 576p
USB 2.0(Host) - externe USB-Speichermedien werden unterstьtzt
USB 1.0(Client) - Unterstьtzung
Netzwerkschnittstelle 10/100
VFD Display zum Anzeigen verschiedener Informationen
SCPC und MCPC empfangbar von C/Ku-band satellites
Kanaleditor
Favoritenlisteneditor
True-color On-Screen Display (OSD)
Full Picture In Graphic (PIG) function
Electronic Program Guide (EPG)
Untertitel & Teletext Unterstьtzung
Kindersicherung ьber Kanal und Programm
Hardware aufrьstbar
S-ATA cable and 3.5 HDD cradle (bracket)
2 x mini PCI socket fьr wechselbare Tuner
2 x Smartcardreader
IPTV mцglichkeit (zukьnftige Anwendung)
Techische Daten
CPU Type: 266MHz ST40-202 32bit RISC CPU
Data/Instruction Cache 32KB/16KB
Satellite QPSK Tuner(DVB-S) Input Connector IEC 169-24 Female(F-type)
Input Signal Level -65 to -25dBm
Frequency Range 950MHz to 2150MHz
LNB Control Vertical 13V(400mA Max)
Horizontal 18V(400mA Max)
Waveform QPSK(C/KU band compatible)
22KHz Tone Frequency 22±4KHz
Amplitude 0.6±0.2V
Symbol Rate QPSK( up to 45MS/s)
DiSEqC Control Version 1.0/1.1/1.2/USALS Compatible
Satellite 8PSK Tuner(DVB-S2) Input Connector IEC 169-24 Female(F-type)
Waveform QPSK, 8PSK(C/KU band compatible)
Amplitude 0.6±0.2V
Symbol Rate QPSK( up to 45MS/s), DVB-S2 :QPSK(up to 36MS/S), 8PSK(up to 30MS/s)
Terrestrial OFDM Tuner Input Connector IEC169-2 female
Loop through Connector IEC169-2 male
Frequency Range 50MHz to 870MHz
Loop through Out Impedance 75 ohms nominal
Band Width 7/8 MHz
Carrier Mode 2k & 8k hierachical/non-hierachical mode
Constellation Auto(QPSK, 16/64 QAM)
Mode Rate Auto(1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/cool
Guard Interval Auto(1/4, 1/8, 1/16 and 1/32)
Cable QAM Tuner Input Connector IEC169-2 female
Frequency Range 47MHz to 862MHz
IF Bandwidth 8MHz
QAM mode 16, 32, 64,128,256QAM
Symbol rate 0.87Mbaud~7Mbaud Max.
MPEG Transport Stream & A/V Decoding Input Stream ISO/IEC 13818-2 Specification and VC1 Microsoft video format main/advanced profiles@HL(WMV-9), H.264
Profile & Level MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG4 AP@HL/H.264 level 4.1, VC1(WMV9)
Input TS Data Rate 138Mbit/S max.
Aspect Ratio 4:3, 16:9 with pan/scan vector
Video Resolution 720 x 576(PAL), 720 x 480(NTSC), 1080i, 720P, 480i, 480P
Audio Decoding MPEG-1 Audio Layer 1,2, Musicam
Audio Mode Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono
Sample Rate 32, 44.1, and 48KHz
Memory Flash Memory 16MB
DDR SDRAM 160MB (32MB+128MB)
Storage & Rear connector HDD Serial ATA 80/120/160/200GB and over (User Selectable)
Digital interface for HDTV HDMI with HDCP
SCART I/F VCR & TV(2 Ports)
CVBS & Audio R/L Out RCA(3 Ports)
S-video Din
Component Out(YPbPr) RCA(3 Ports)
Digital Audio S/PDIF via Optical
Data In/Out USB Host Interface USB A-Type Female (USB 2.0)
USB Device Interface USB B-Type Female (USB 1.0)
RS232C 9 Pin D-Sub
Network Ethernet RJ-45( 100BT )
Conditional Access Common Interface 2 PCMCIA-Cards Slots
Smartcard Interface 2 Slots
Front Display VFD Vacuum Fluorescent Display as Alpha numeric style
Power Supply Input Voltage AC110-245V, 50/60Hz
Type Linear PWM
Power Consumption 50W
Protection - Separate Internal Fuse and Chassis
Physical Specification Size (W x H x D) 375mm x 60mm x 280 mm
Weight 3.5Kg
Environment Operating Temperature 5 ~ 55C
Storage Temperature -40C ~ +65C
Die IPBOX 9000 HD ist voraussichtlich Anfang Oktober 2007 verfьgbar.
СТОИМОСТЬ - 549,00 Euro inkl. MwSt. м-дя..плюс винт..круто!!
Пока имиджей под него не видел..
tigekala
ABCOM IP-BOX9000S PVR HDTV Open Source Linux
* DVB-S compliant DVB-S2, DVB-T, DVB-C supported
* Smart tuner supported(Plug & Play)
* MPEG-2 MP@HL Video Decoder
* MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Video Decoder
* DIVX® supported WMV(VC1),
* WMA/WMA-pro Decoder
* Dolby AC3 downmix decoder
* HDMI with HDCP supported
* Multi-format Audio Decoder
* High Definition and Standard Definition
* DVB Common Interface (2 slots) supported
* Format resolution: 1080i, 720p, 576p
* USB 2.0(Host)
* supported USB 1.0(Client) supported
* Network Interface Supported( high speed Ethernet)
* VFD Display : Capability for display of various information
* SCPC and MCPC receivable from C/Ku-band satellites
* Channel list editing
* Favorite channel list editing
* True-color On-Screen Display (OSD)
* Full Picture In Graphic (PIG) function
* Electronic Program Guide (EPG) for on screen channel information
* Subtitle & Teletext supported
* Parental lock facility by channel and program event
* Added hardware parts for future use.
* S-ATA cable and 3.5 “ HDD cradle(bracket)
* 2 x mini PCI socket for several kinds of tuner
* 2 x smartcard reader
* IPTV function to be added
Цена 549?
И младший брат:
AB IPBox 900HD
HD DVB-S compliant DVB-S2, DVB-T, DVB-C supported.
Technical Specifications:
DVB-S compliant ,DVB-S2, DVB-T, DVB-C supported
DIVX supported
MP3 decoder
DVB Common Interface (1 slot) supported
USB 2.0(Host) supported
External Serial ATA interface
LINUX open source(some parts under the terms of GPL, accordingly expandable)
Silver color and Black color supported
http://www.abcom.info/Default.aspx?CatID=7&productId=1033
Цена 429?
janigor
Производит все ресиверы DGStation.
Это и CubeRevo, AB IPBox и др.
Просто они могут называться по разному - зависит от фирмы заказчика.
ingvard1
Народ, хочу преобрести AB ipBOX 900, есть ли его подделки, и если есть как их отличить.
stanislav009
У AB IPBox 910HD появился клон, это Sezam 901HD судя по фото лицевой части ресивера или это братья близнецы?
janigor
это не клон - это ОЕМ версия ресивера.
Viraje
а что такое оем версия?
ОЕМ - это система взаимоотношений между фирмами, в которой одна из фирм (ОЕМ-подрядчик) производит продукцию по заказам и спецификациям сторонних фирм (ОЕМ-заказчиков), а конечная продукция затем продаётся под маркой заказчика. ОЕМ-заказ - это услуга, позволяющая любой фирме произвести товар, точно соответствующий ее запросам в области потребительских качеств, дизайна и т.д., без каких-либо капитальных вложений.
serg103103
Viraje, Во блин, а я всегда думал, что ОЕМ это облегченный вариант, ну типа вместо коробочного с кучей шнурков, дисков, переходников, инструкций, только сабж в кульке :)
Viraje
serg103103, это само собой подразумевает!!!
... ОЕМ-заказ - это услуга, позволяющая любой фирме произвести товар, точно соответствующий ее запросам в области потребительских качеств, дизайна и т.д., без каких-либо капитальных вложений.
ibus
вот они, братишки
Sezam-901 (Аналог Ipbox 900)
Sezam-902 (Аналог Ipbox 910)
Sezam-9100 (Аналог Ipbox 9000)
Больше всего меня интересует аналогичность железа и совместимости софта.
с сайта основного импортера этих ресиверов в Россию
Развитие HDTV не могло не стать толчком для производителей спутникового оборудования с операционной системой Linux. Появление данного ресивера уже давно ожидалось. К нам уже попадали зарубежные аналоги под другими торговыми марками. Почему мы откладывали появление данной модели? Потому что первые образцы с предыдущей версией «железа» не вызывали у нас достаточно доверия для массового заказа (были вопросы с летним перегревом и т.п., что, впрочем, не помешало некоторым «горячим головам» те первые версии все же завезти). Зато теперь – мы спокойно можем продавать, а вы - покупать Sezam 9100 HD PVR, причём вы гарантированно получите последнюю работоспособную версию «железа».
Софты на данный ресивер пишет большая группа программистов, и есть ПО как на базе официальной прошивки, так и на базе Enigma. Естественно, данная модель имеет всю функциональность аппаратов на базе Linux и возможность продвинутым пользователям добавлять и изменять функции и софт.
цены на сезам ниже чем на IPbox, что заставило поставщика Ipbox в Россию вообще свернуть этот проект.
кто имеет каую инфу - делитесь.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Safronos
Википедиа про OEM
Я так понимаю что есть в корее заводик который клепает эти ресиверы. Одна корейская компания DGS лепит на них дейбл CubeRevo. Чешская компания Abcom покупает партии этих корбочек с лейбаком IpBox. Российская компания sat.com лепит лейбл Sezam.
ipbox.com.ua
На саткоме какие то мутанты судя по описаниюони не соответсвуют в точности линейки айпибокс что может и лучше , а может просто ошибки менеджера так в сезам 901 у них присутствует вентилятор ,отсутствует есата но есть сиай .Думаю ошибки по исправляют и тогда все станет понятно.
VirBy
Ресиверы Sezam абсолютно идентичны соответствующим моделям Ipbox и CubeRevo.
Я себе брал на megashop.by Sezam 902 - на сайте левое описание.
chewbacca
Модератор "AzBox"
steals5
в минск из польши ещё таскают IpBox 900HD даже цвет можно выбрать
