Evdok
Модератор "Octagon"
Пока копятся конкретные вопросы по 1018, спрошу немного об азбуке.
Вот купил я аппарат, достал из коробки. Как я понимаю, мне нужно его настраивать :( Что, как и в какой последовательности делать?
Подключаю ресивер к компу по лан? Какие настройки сетевого подключения? Через Тотал Командер? Как это проще сделать Или сначало, через флешку я заливаю прошивку? И что такое "самба"?
То есть пропишите очевидный только для вас порядок действий, пишите как для чайников, или киньте толковой ссылкой, где про это прочитать.
schein7
Куратор "Octagon"
По мне так
1.Скачиваешь свежий стабильный софт
2.Загружаешь его в ресивер по USB
3. Настраиваешь сеть
4.Загружаешь либо создаёшь с 0 сеттинги
5.Установка и настройка по сети МГкамда(camd3 newcs.....) и если надо то всё что касается шары(mgcamd mg_cfg newcamd.list priority.list ignore.list ......)
6.Обкатка)))))
Evdok
Модератор "Octagon"
Это я просто опоздал с вопросом, уже ответ, но оставлю так :)
_______________________________________________________
Эту бы инструкцию да на русский перевести - вообще было бы прелесть!
Ладно, инструкцию для чайников в картинках, как зайти в ресивер я нашел.
Все таки, объясните общий порядок.
1. Сохранил свои сеттинги - настройки ресивера, шаринга и список каналов (как?)
2. Обновил прошивку, если есть новая
3. Что-то еще нужно заливать (что, куда, как)
4. Потом я редактирую файлики с приорити, игнором и прочими вещами (редактирую на компе, подключившись к ресиверу, или делаю на компе, потом пдсоединяюсь к ресиверу и закидываю в него?)
Evdok
Модератор "Octagon"
Его как устанавливать и настраивать? И еще - как бэкапить свои сеттинги и потом восстанавливаться с них, если все запорю?
schein7
Куратор "Octagon"
Изначально ты сохранить сеттинги и настройки шары не можешь так как их нет
Разве что есть настройки шары с предыдущего ресивера если таковой был
Сетттинг первый раз лучше сделать самому Сканируешь все спутники потом сохраняешь всё на флэшку( там есть такая функция в меню)
Затем подключаешь флэшку к компу запускаешь DrEditHD создаёшь нормальный сеттинг и сохраняешь
Затем выгружаешь его назад в ресивер
С шарой всё зависит от протокола
К примеру newcamd
1. Ставишь Mgcamd и Mgcamd_cnfg
2.Забрасываешь newcamd.list где указаны параметры шары его можно создать обычным блокнотом
3.Создаёшь приорити и игнор лист тоже через блокнот
Всё что касается пункта 2 и 3 абсолютно эдентично для всех ресиверов на линуксе
Добавлено через 8 минут
вот примерно так
newcamd.list
CWS = ipсервера порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
(строк может быть любое кол-во в зависимости на сколько пакетов подписан)
priority.list
# use this via prov first
V: { 02 44 00 }
V: { 02 09 10 }
V: { 02 3b 00 }
V: { 02 51 00 }
V: { 03 06 00 }
V: { 02 07 10 }
# use this seca prov first
S: { 00 00 68 }
# use this Irdeto caid first
I: {06 04 }
# use this NDS prov first
X: {09 0F }
# use this IRDETO prov first
I: { 00 14 }
ignore.list
# ignore seca providers
S: { 00 76 }
S: { 00 70 }
S: { 00 84 }
S: { 00 85 }
S: { 00 89 }
# ignore viaccess providers
V: { 02 00 00}
V: { 02 07 10 }
V: { 04 06 00}
V: { 00 83 00}
V: { 00 81 00}
V: { 00 81 10}
V: { 02 26 00}
V: { 00 80 00}
V: { 00 c4 00}
# ignore caids
#X: { 06 22 }
#X: { 17 22 }
X: { 09 60 }
X: { 09 18 }
#X: { 09 19 }
#X: { 18 01 }
X: { 18 10 }
X: { 4a d4 }
X: { 0d 05 }
I: { 00 26 }
I: { 00 32 }
I: { 00 3A }
I: { 00 3C }
I: { 00 AB }
I: { 00 AC }
I: { 00 92 }
I: { 00 ad }
I: { 00 37 }
Evdok
Модератор "Octagon"
А как устанавливать?.просто копированием файлов?
Кстати, нашел у нас хорошую подборку для новичков, думаю, на большинство общих вопросов ответы там есть.
schein7
Куратор "Octagon"
Да просто копировать файлы в папки
Хотя по поводу способов копирования тут мнения разошлись)))
krycek
В архиве к эмулятору и кардсерверу опять же приложена подробная инструкция:
This "newcs-mgcamd-20090825.zip" file include newcs.166 & newcs.155 & mgcamd.133.
Importan files
- /var/etc/start.sh : start & stop script
- /var/etc/sci.ko : kernal module for newcs
- /var/tuxbox/config/newcs.xml : configuration file for newcs
- /var/keys/mg_cfg : configuration file for mgcamd
- /var/keys/newcamd_list : configuration ifre for newcamd server list(or newcs serverlist)
Installation Instruction
1. unzip include file(newcs-mgcamd-20090825.zip) to some folder
2. Using ftp or dcc's ftp copy or overwrite unzipped files to STB's "/var" folder.
ftp account is "root", and password field left as blank.
3. Reboot STB using power button.
Using newcs&mgcamd.
1. After correct installation, please check hidden menu "menu->utilities->cas->Internal Card Read off"
This operation need Rebooting STB. When you reboot STB please use Remocon power button or STB's power button.
If you reboot system with AC button, may be fail to accept this change.
- This operation make "/tmp/pmt.tmp" files. With this file mgcamd could run discrambling.
2. After app recognize smart card, newcs & mgcamd will continue to operation.
3. Menu->red button : start mgcamd, Menu->blue button : stop mgcamd.
Newcs-mgcamd will be run when STB booting.
If there are no signal, newcs-mgcamd will not auto run at STB's booting time,
in this case you must change to some other channel with signals and press red button inside Menu.
This operation will re-start newcs-mgcamd.
3. You can look newcs operation status with web browser. just like "http://192.168.10.32:8080"
4. If you do not want to run newcs and just using mgcamd. Please edit /var/etc/start.sh
to : # load_device
"#" will prevent newcs running.
Если ты про эмулятор и шару, так просто взять и скопировать себе всю папку VAR.
Если про каналы, то есть прямо такой пункт в меню - "передать список каналов на USB".
Evdok
Модератор "Octagon"
Снова от флуда к полезной информации.
1. В файловый архив залил
- даташит на1018 (не проверял)
- мануал (немецкий, английский язык) на 1018
2. Полезная ссылка на место, где собраны прошивки, документы, сеттинги и т.д. для 1018. Регистрации не требуется
Evdok
Модератор "Octagon"
А я вчера всю ночь изучал инструкцию к ресиверу :)
С радостью обнаружил, что пульт 1018 может управлять кроме ресивера еще телевизором и ДВД. Вопрос - у кого получилось подружить ПДУ со своей техникой? Пользовались приложенной таблицей кодов или переводили пульт в автоматический режим автоподбора кода?
Evdok
Модератор "Octagon"
mahmut
Нет, немецкий и английский язык. 70 страниц каждого языка, но последние страниц 8 - это таблица кодов. Масса фотографий. Может быть, найдется кто-то, и переведет это произведение искусства на русский язык. Там то и надо в Акробате Про провести редактирование.
Технология такая:
1. С помощью вот этой программы снимаем защиту документа (он защищен от редактирования).
2. Удаляем лишние страницы (например, с немецким языком).
Эти два пункта я могу взять на себя и выложить файл, уже готовый к редактированию
3. В Акробате нажимаем Инструменты - Ввод текста - Показать панель инструментов "Ввод текста"
4. Появится плавающая панель, там жмем значок "Ввод текста"
5. Устанавливаем курсор в конце оригинального предложения на английском и начинаем набирать по-русски. Потом сохраняемся.
В итоге у нас получится инструкция на английском с синхронным переводом на русский :)
sathak,
Поделитесь потом инструкцией на новый Опенбокс на русском ?
Evdok
Модератор "Octagon"
В файловый архив выложил последнюю финальную версию Тотал Командера с таблеткой и дополнительными плагинами. Наверное, для 1018 будет полезной программой :)
А здесь, как и писал раньше, появился подробный фотоотчет об аппарате :)
Дополнена информация о магазине из Украины, который осуществляет доставку 1018 в Россию
Жора_03
Появляется табличка что MGCamd стартует?
Добавлено через 3 минуты
Да и ещё после установки ты должен зайти в меню CAS и набрать 1018 там появится подменю Internal Card Read надо выстовить на off и перезагрузить ресивер иначе mgcamd не застартует
И приоритеты на mgcamd и mg_cnfg должны быть 755
Чёт ни фига не выходит :]
Давай по порядку, вот что я делаю:
1) Скачал софт с эму OCTAGON_SF1018_HD_ALLIANCE_V10750__14_09_09
2) Установил его.
3) Скачал Newcs-Mgcamd_Octagon_SF1018_HD_Alliance_250809
4) Удалил из папки var всё что там было и при помощи фтп клиента закинул туда 4 папки из Newcs-Mgcamd. newcamd.list был у меня от старого ресивера, я его просто по верх нового записал.
5) через фтп клиента поменял приоритеты.
6) залез в меню cas поставил Internal Card Read off
7) после выхода из этого меню, появляется окошко с предупреждением что, надо перестартовать ресивер. жму кнопку на пульте, выкл/вкл
8) ресивер стартует, ни каких дополнительных сообщений при запуске не возникает.
9) жму кнопку меню, потом красную кнопку, появляется окошко с надписью "start"
и тишинаааа, только мёртвые с косами стоят вдоль дороги :pardon:
Где косяк?
schein7
Куратор "Octagon"
сделай по другому
установи v44 оригинал без эму
сброс в заводские настройки
потом v44 с эму
опять сброс в заводские
потом не очищая папку var докинь просто туда Newcs-Mgcamd_Octagon_SF1018_HD_Alliance_250809 (одинаковые файлы замести)
поставь приоритеты
потом в меню CAS Internal Card Read off
перезагрузка ресивера
и проверяй
в v50 найдено несколько серъёзных багов а v44 работает как часы
если не выйдет дай свой скайп я с тобой свяжусь и помогу разобраться
Evdok
Модератор "Octagon"
schein7
Куратор "Octagon"
Зато очень удобно реализовано именно перемещение каналов набрал всю пачку зелёную кнопку нажал и готово)
Как по мне так это удобнее чем таскать каждый канал по очереди
Почему внутри Service List manager нельзя сделать выбор между спутниками или группами?
Как это нельзя?? Можно
Посмотри внимательно когда ты заходишь в менеджер каналов справа высвечивается менюшка с выборами действий двигать удалить заблокировать итд
Так вот опустись там в самый низ и нажми функцию fav не знаю точно как она по русски прописана
И ты попадаешь в менюшку выбора списков))))))
Andrew1000,
Как отсортируешь подкинь статейку возможно ещё и проще можно)
Andrew1000
Хм,точно - Set Favorites там есть, ты прав. Я ее смотрел. Но я вообще думал это не то - а просто канал чтоб перемещать в какую-то группу, а не редактировать именно данную группу. Ну и назвали..
Правильно было бы Select current favorite group или типа того.
А так она названа точ-в-точь как функция что по зеленой кнопке в списке сервисов что по кнопке ОК выскакивает, потому и предполагал что и делает тоже самое.
Я то включал сортировку именно красной кнопкой, а там только транспондеры и A-Z. Ну теперь то все ясно уже.
schein7
Куратор "Octagon"
Кстати. А нет ли в Октагоне режима типа Стендбай но чтоб сетка живая была и можно было его использовать как кард-сервер?
А как же есть))
Заходишь в меню A/V и в самой нижней строчке ставишь вкл))
После выключения ресивера на табло светится время и сетка в порядке))
Зато и старт ресивера длится всего 5 секунд только что проверил
Evdok
Модератор "Octagon"
Как зайти браузером в ресивер ( совет от Жора_03):
идём в файлик "mg_cfg" и смотрим вот эту запись :
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 01 } 8080
значение "S" должно быть { 01 } иначе не будет работать.
потом набираем в браузере "ваш айпи ресивера:8080" и соединяемся
Пользователь "root"
Пароль " newcs"
