Dbox2 нет сигнала
qjynskm
не понятно каким образом пропал сигнал, на подключение или отключение кабеля от тарелки значение сигнала не меняется. имиджы пробовал менять - все также.
сигнал проверен другим ресом есть,подозрение на тюнер внутри реса как найти причину ,помогите может кто с таким сталкивался,один раз после прошивки сигнал появился, просканировались каналы. включаю канал не сигнала иду обратно в настройки и там уже нет сигнала
agrotexnika
Подозрение что нет контакта - центральная жила в месте скрутки не контачит
или короткое - оплетка на центральную жилу где-то закорочена в местах эфок.
еще как вариант проверить правильность настройки дисек-а в тюнере
а так же на Украинском форуме Вы читали о "проблемах" настройки головки круговой поляризации
Б) Для круговой поляризации (НТВ+):
Sat/LNB – LNB 0 (или 1, 2, … в зависимости от выбранной головы)
LOF/L - 10750
LOF/H - 10750
Гетеродин – 10750
у " Blackbot" тюнер работал с такими настройками
LOF/L - 0000
LOF/H - 10750
Гетеродин – 11700
qjynskm
причем тут круговая поляризация,сигнала нет на любом спутнике, на любой головке и без дисека,контакт в кабеле проверил на других ресиверах сигнал есть.Если можно, то советы по делу давайте,спасибо
hacker007
Могу отремонтировать проблем нет :)
Появится желание отремонтировать обращайся в личку
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
так ,блин народ.. аможет поможем с ремонтом??
автор с паялом дружиш?? тестером пользоваться умееш??
или в електронике не бум бум??
если нет то отнеси спецам
если да,то давай замеры в студию
klapt
для начала подключи рес к петлевому выходу другого ресивера.
Стань на один и тот же транспондер и посмотри сигнал (на всякий на боксе отключи питание конвертора с менюшки)
Если запляшет, значит проблема в питании... хотя н не только.
А вот если нет, то тут посложнее.
К стати индикаторы сигнала мервые или просто маловато показывают?
