rokirovka
В этом имидже есть 8 спутников,но нет НТВ+,пожалуйста подскажите как его туда добавить со всеми транспондерами и настройками,и куда положить зтот файл если выложите его
n@mo
rokirovka, обсуждение этой сборки тут
vloza
Подскажите,пожалуйста,можно-ли поставить MOD5 на MOD4 или нужно установить оф 1.7 и обрабатывает ли он длинные ECM,а также как работает с мотором
igor_a
а) Стандартная проверенная установка: сначала оф.1.06, затем MOD5.
б) Длинные ECM обрабатывает.
в) С мотором работает. Бывают проблемы со стабильностью при поиске спутника, также очень нелинейно отображает уровень сигнала (как есть/нет). Но настроить на спутники можно.
ka-igr
Vloza
Ты все правильно обратился, просто некоторые тему не хотят читать «Domica_Mod +5»
Для перехода с имиджа DO_MOD4 на имидж DO_MOD5 для внутреней flash рекомендуют ставить вначале 1.06 оригинальный Notfallimage из 6 файлов, а затем DO_MOD5, если ты имеешь ввиду пакет НТВ+ то там установлены эмуляторы MgCamd 1.31 и Camd3 которые с длинными ЕСМ работают прекрасно. С повороткой настраивать не пробовал но протокол 1.0, 1.1 и 1.2 в настройках есть.
BMuizarajs
Все нормально работает только сбрасывает сетевые настройки.
Может кто подскажет, как с этим бороться ?
Может кто-то может выложить имидж, где эта проблема решена.
За ранее благодарю !
Добавлено через 12 часов 31 минуту
Спасибо - разобрался сам...:)
Mike1969
У меня ни разу не сбрасывал настройки. Имидж стоит с момента выхода.
BMuizarajs
Спасибо - разобрался сам, прописал IP в файле /config/network через FTP и все OK !
Извините за беспокойство !:(
bestsergey
DOMICA 5 + и мотор
Народ помогите разобраться с мотором.
Стоит одна тарель на ней две головы подключены через дасик
одна голова на НТВ+ вторая на остальные спутники.
Как все это дело настроить на этом имидже?
Заранее спасибо.:)
Remexon
Заранее спасибо.:)
У меня точно такая конфигурация - 36Е на 2 порту а Все остальное на 1 порту дайсика.
Все просто но по Этапам!
Первое на стр. diseq 1 указать название 2 (!!!) спутников уменя 9Е на 1 позиции и 36Е на 2 (остальные строки не заполняем)
Второе переходим на стр. diseq 1.1 где отмечаем уже ВСЕ спутники которые ты хочешь смотреть.
Третье переходишь на стр. diseq 1.2 где поочередно отлавливаешь повороткой ранее отмеченные тобой в п.2 ВСЕ спутники (не забывать выбрать рабочий транспондер)
Сразу скажу что в такой кнонфигурации переключение дайсика идет между 2 основными спутниками (у меня 9Е и 36Е) и только потом после переключения на 1 дайсик (через 9Е) возможно смотреть все остальные спутники
Немного отличается от алгоритма переключения на других тюнерах, но тут ничего не поделать...
slogger
Vloza
Хочу почитать об этом имидже для Кати, потому как появились некоторые проблемы после установки но не могу найти, на сайте домика тоже что-то ничего не вижу, может кто подскажет или ссылку сбросит? Буду благодарен.
liga-63
slogger, домика Смоленск ищи там более подробно описано
RusWolf
slogger, всё тоже самое что и в DOMICA MOD 5, только эмуляторы более заточены под ntv+++. Если не изменяет память, по умолчанию стартует camd3. Хотя мне кажеться это уже не актуально. mgcamd1.35 прекрасно работает.
DOMICA_MOD_5
Для внутреней флэш
Патченный pvrmain от Vitaliy_S
Убрана надпись ( кодированная программа ) !!!
Автоматическое распознавание типа бокса, 1W или 14W
Поддержка 4 эмуляторов ( установленны 3+конфиги )
MgCamd, Camd3, Mbox
Поддержка второго загрузчика для Енигма2
Немного доработанно меню ОСД ( меню+фав )
ОСД работает только по HDMI ( 1080i )
Новая анимация при загрузке
IP=192.168.1.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
DNS=192.168.1.1
Настроить сеть можно в меню ОСД
По умолчанию стартует MgCamd
Спутники от 30W до 90E ( от 25.05.2009г.)
Особая благодарность Vitaliy_S за склейку имиджа.
slogger
RusWolf, Спасибо за ответ. Там действительно стартует кмд по умолчанию, пробовал переделать на Мгкамд, но он как-то странно стартует. Ш.. не открывается, начинает открываться только рестарта вручную. И еще одна проблема ОСД по HDMI. Пока нет телевизора с HDMI , можно ли каким то образом его увидеть по скарту?
Да еще, в дополнение, шлюз на экране отображается только хххх. реально можно увидеть только через веб интерфейс и по тоталу в файле.
RusWolf
Только по HDMI. Если нужен mgcamd поставь просто DOMICA MOD 5.
