На форумах находил и 82 загрузчик могу ли я его обновлять на клоне или должен всегда быть только 76
Какая разница Вам что за загрузчик??? Через год будет 18463527398 такой. Имиджи идут для 75D (сим 2.0) , 76D (сим 2.01) и 78F (Ферарри). Есть еще сим 1.0 , но это первая симка от команды Ферарри и она обновляется до Ferarri.
Реакции: Eol
nebo22
market223, Я узнаю не будет ли у меня проблем, с качеством работы дрима если прийдёться что то обновлять имидж итд в друг затыки на шаре пойдут как было что у многих на Gemini на простых дримах
Например??? Максимум, так положишь симку (25 баксов) , но это нужно постараться.
Какие затыки и при чем они к лоадеру? А какие проблемы со старыми Джемени? Я лично пару недель назад только перешел на Джемени3 и оради спортивного интереса.
nebo22
market223, Ясно тогда можно брать. Для начала клон а там видно будет поповоду затыков я имел ввиду 500S дрим П.С с Кривого рога в Вольногорск Отправить могут по почте? Только настораживает то что нет слота HDMI в дриме из за этого скорей всего прийдёться брать 500 HD
Eol
Разницы никакой, звук тоже передается, и нет нужды оплачивать лишнюю опцию, а кабель идет в комплекте... а затыки только и исключительно от качества Интернета, я бы сказал наоборот, все остальные затыкаются, а Дрим работает.
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
есть там ХДМИ просто он в другом виде.....тоетсь разем ДВИ в комплекте есть переходник для ХДМИ.так что проблем подключения к ТВ нет никаких
EdGreen
Не обновляется имидж на клоне.
Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю?
Пытаюсь залить любой имидж через WEB интерфейс:
появляется прогрессбар, пишет Start flashing... 0.39% и всё, и дальше не движется. После этого ошибка, не найден CA, соединяюсь через кабель заливаю SSL76D запускаю, имидж старый на месте.
Пытался сделать то же через DreamUp Аналогичная проблема, пишет "Образ обновляется" и висит...
EdGreen,
1. Каким браузером пользуетесь??
2. Может имид криво скачан?
Viraje
EdGreen, а старый имидж стоит во влеше или на внешке?
Какая симка? Попробуйте альтернативный лоадер.
EdGreen
EdGreen,
Браузеры использовал все: IE, Safari, Mozilla...
На всякий случай пытался и из под VMW под XP
Беда в том, что и при заливке через DreamUP_1_3_3_2.exe точно так же повисает на той же операции.
Имиджи все ведут себя одинаково. Пытался заливать:
DOMICA-image-8-dm800-20110401132810-SSL78F.nfi
gemini2-510-dm800-20100721145005.nfi
sim201e-76-gp5.00-OE1.6-dm800-20100429.nfi
sim201e-76A-gemini2-510-dm800-20100721145005.nfi
Через DreamUP_1_3_3_2.exe SSL76D-20101219.nfi заливается успешно.
Может я чего-нибудь не так делаю? Может надо чего-нить ещё заливать перед обновлением имиджа?
Добавлено через 3 минуты
Старый имидж стоит во внутренней флеше, а есть разница какой установлен? Там Gemini 460 кажется.
Что значит альтернативный лоадер? Изначально был SSL76D его и заливаю.
Добавлено через 7 минут
Симка установлена SIM 201
Viraje
...Может я чего-нибудь не так делаю? Может надо чего-нить ещё заливать перед обновлением имиджа?
1. Если во флешь, то никаких дополнительных танцев.
2. Так старый грузится из флеши? А новый куда заливаете?
3. С Вашей симкой 76д последний, всё ок. Если лоадер шьется то флешь живая.
EdGreen
Получается что да. А новый, я думаю, что тудаже. Я делаю так:
1. DreamUp подключил, залил SSL76D
2. выдернул питание, нажал кнопу, вдёрнул питание, на экранчике увидел присвоенный IP
3. Зашел IE на HTTP://мой IP, увидел: This is the DM800 bootloader Web Interface.
Booloader version: Dreambox Second Stage Loader BUILD #76, built 20100419
4. Зашёл в Firmware Upgrade
5. ВЫбрал sim201e-76-gp5.00-OE1.6-dm800-20100429.nfi размером 42916Кб
6. нажал Flash, он повисел 15 сек, сменил окно, показал прогресс бар, сначала Uploading, через 2 сек start flashing... 0.39% и замер. Больше ничего.
Почему-то кроме IE больше нигде нет реакции на кнопку Flash!
Подожди , у меня то же когда то так было. Вроде повись, а потом 100% и ребут.
EdGreen
А вот жта процедура Flashing это передача файла, или установка переданного файла на место имиджа?
Ждал около часа, ничего не поменялось..
EdGreen, попробуй этот загрузчик
  • SSL76D-20101219.zip
    210,7 KB · Просмотры: 27
EdGreen, размер файла одинаковый? Может файл кривой?
EdGreen
Мне кажется, что Дрим после того, как сообщает Start flashing... просто повисает, потому, что он и на пинг отвечать перестаёт..
Отключите антивир и если есть файервол
