гемма,
Пока владельцы 1018 молчат, давайте попробуем так. Сохраните на флешку Ваш сеттинг каналов, а потом залейте сюда. Попробую потренироваться в этом редакторе, потом напишу, что и как ( на редактор для 918 я писал маленькую инструкцию, там тоже не все было очевидно).
_____________________________
Посмотрел, что говорит хелп этой программы о перемещении (изменении порядка расположения) каналов фаворитного списка.
Вот цитата:
"Change channel order within a FAV list:
To change the order of the favourite channels, please select the channel(s) you wish to move. Now
you can drag them to the position within the FAV list where you want to have them (drop them on the
new position).
Within the favourites you can change the order independently of the order in the main list. If you now
change the order by using the drag & drop function you will only change the order within this FAV list
but not the order of the main list. In the opposite way the order of the channels in a FAV list will not
change, if you change the order of the channels in the main list."
Грубый машинный перевод:
"Изменение порядка каналов в Фаворитах:
Чтобы изменить порядок любимых каналов, выберите канал (ы) Вы хотели бы двигаться. Теперь
Вы можете перетащить их на место в списке избранного, где вы хотите, чтобы они (перемещение их на
новое место).
В Фаворитах Вы можете изменить порядок, независимо от порядка, в главном списке. Если у вас сейчас
Изменение порядка с помощью перетаскивания & DROP FUNCTION вы увидите только изменение порядка в этом списке избранного, но не в порядке в основной список. И наоборот порядок каналов в списке избранного, не будет изменить, если вы измените порядок каналов в главном списке."
