mais, первый пост читай там инструкция для установки этого имиджа во флешь ресивера. Если на USB флешку то читай темы имиджи от HDMU и PKT.
titan72
я тут 1=ый раз>вот попробовал поставить эту энигму. но теперь не меняется загрузчик на 7.06 open4+pro . В ставляю флешку зажимаю, а светится 7119 потом usb и все . Когда без флешки то горит 7119 и моргает диод --красный-желтый.Может можно как-то это исправить или кранты ресу.Подскажите, ЧТО ДЕЛАТЬ,пож.
Для новичков нужно ставить энигму от PKT или HDMU...
Как ты его меняешь?
Лог нужен без лога никак... С твоих слов непонятно что там у тебя творится... Putti в помощь..
titan72
счас когда вкл ресивер,то на дисплее загорается 7119 и моргает желто-красным диодик.Когда втыкаю флешку с откатом на 7.06 то на морде надпись usb и все.диод желтый на ресе,вырубаю из сети потм включаю и все как описано выше происходит.Спасибо
А кнопку зажимаешь? Нужно сначала откатится на загрузчик от HDbox а уже после на родной от опена. Читай внимательно инструкцию! Самодеятельность не приветствуется!
titan72
В том-то и дело что не могу прочитать инструкцию.Нет доступа,мало сообщений,так я делал как airon75 писал на 1-ой странице
---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:05 ----------
попробую startkit_7119.rar,может с этой получится
titan72
а есть разница между startkit_9105+ startkit_7119 для open 4pro+. а инструкцию можно как нибудь скачать,а тоуже прямо башка гудит ,а скоро жена приедет...
---------- Сообщение добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:21 ----------
все,разобрался.Взял startkit_7119 и получилось.
Axel777
Reseller ID поменял загрузил в ресивер , выключил пытаюсь загрузить 2 установочных файла имиджа энигмы , ресивер на сканирует флешку просто черный экран индикатор флешки мигает
Мой ресивер OPENBOX S6 Pro+HD
И не будет на дисплее ничего :) В путти смотри процесс загрузки...
vova7778
Прошу помощи вернуть родной загрузчик на skyway classic 3. Прошился я под эту Enigma а вернутся на родное ПО не получается опишите поподробней пожалуйста, что да как сделать.
Прочти первый пост темы. Там все есть с инструкцией и файлами.
fanbox
spartak73 с возвращением на форум тебя!
Ссори за офтоп.
vova7778
Да читал уже только вернул родной загрузчик от HDBOX 9105+ 7.26 потом поставил эту же пошивку от HD BOX.9105plus, а вот дальше не понимаю, что делать как вернуть свой родной загрузчик от skyway classic3 помогите объясните, что делать поэтапно. Загружается сейчас софт от HD BOX 9105.
arion75
Ищешь свой родной загрузчик и делаешь ему реселлер от HD BOX 9105. Кормишь зажатой кнопкой.
vova7778
То есть если я правильно понял нужно в родном загрузчике от skyway classic 3 поменять RESELLER ID на RESELLER ID от HD Box FS-9105 . А потом,что родную прошивку?
vova7778
arion75 не знаю, что я не так делаю но почему то у меня не получается вернуть родной загрузчик.
Помогите вернуть родной загрузчик никак не получается.
vova7778, в первом сообщении есть все. И твой загрузчик тоже. Почему не читаем а сразу кидаемся в полымя. В архиве есть mtd0 от Skyway Classic3. Вот его и надо вернуть с флешки в ресивер с помощью putty и команды. Все это есть в инструкции... Смысла не вижу переписывать повторно. Читай спокойно без паники и все получится.
