GI S 2028
Ogurok
С выходом на рынок ресиверов компании Galaxy Innovations появилась возможность просмотра ТВЧ на бюджетном ресивере.
Поэтому я купил GI S 2028. Но использовать все его заявленные возможности не получается. Ресивер не то, что с сетевым шарингом не работает, невозможен даже просмотр НТВ+ !!! Прошивка от 29.12.2009. Ребята подключайтесь. Тема недорогих ресиверов с просмотром ТВЧ становится очень актуальной.
Добавлено через 46 минут
Помимо вышесказанного эмулятор при наличии ключей на Disney Channel Romania & Bulgaria канал не открывает !!!
jeav
А что подключаться то. Голдены теперь так в Росии будут называться h--p://www.sat54.ru/catalog.php?cid=226 тут ПО и тут h--p://dvbsw.ru/index.php?parent=1032
Встроенный картоприемник корректно работает с картами НТВ-ПЛЮС, Орион Экспресс (VIVA TV) и Радуга ТВ. Поддерживает домашний шаринг.
Включение меню эмулятора: "Menu","1","2","3". После этого в разделе меню "Смарт-карта" появляется два пункта "CAS" и "Home sharing".
Ввод ключа BISS: на нужном канале нажать кнопку F4 и ввести ключ.
Настройка сети в S2028/3489
1. Подключите LAN-COM адаптер и вставьте в него Ethernet кабель.
Внимание!!! При использовании с ресивером S3489 к адаптеру необходимо подключить внешний источник питания 5В
2. В главном меню выберите «Настройка системы» и нажмите OK
3. В появившемся окне выберите «Установки эксперта» и нажмите OK
4. Установите «Сетевой протокол» -> ON
5. Выберите Module Setup, нажав кнопку OK
Установки TCP/IP
Нажмите OK
Выберите DHCP для автоматического определения настроек сети или выберите Static для ввода настроек сети вручную (используйте цифровые кнопки ПДУ для ввода числовых значений и кнопки “влево/вправо” для перемещения указателя)
Настройка сервера (Server)
Нажмите OK
Установки пользователя
Выберите NNET для доступа к настройкам сервера
Тип Хоста (Host Select)
Eсли сервер задан в виде IP адреса – выберите Host IP, если в виде доменного имени – Host Name
Host IP/Host Name
В зависимости от выбора в предыдущем пункте задайте IP (используйте цифровые кнопки ПДУ для ввода числовых значений и кнопки “влево/вправо” для перемещения указателя) или доменное имя сервера
Port
Введите порт, используя цифровые кнопки ПДУ
User ID / User Password
Нажмите ОК. Введите данные с помощью появившейся клавиатуры. Для сохранения данных нажмите Готово (DONE).
Des Key
Нажмите OK для редактирования Des Key, если это необходимо (по умолчанию 0102030405060708091011121314)
Инициализация и сохранение настроек (Send Data)
После ввода всех данных нажмите BACK. Если все данные верны и сервер исправен, то после выхода в режим просмотра каналы настроенного пакета должны открыться в течение нескольких секунд. Приятного просмотра!
aleksfeo
Уважаемые а нет ли случаем где на этого зверя прошивочки??
Вот что удалось найти
мануалы - http://www.sat54.ru/page.php?id=10
прошивки - http://shop.satinternet.ru/article_info.php?articles_id=196
залили прошивку S2028 29.12.2009 - все работает только криптоворкс не открывает (pg pb travel с Сириуса не фунциклируют)
Может кто подскажет в чем проблема, или заведомо рабочую прошивочку даст буду благодарен.
P.S. GI s2028 + мотоподвес Strong; задача смотреть все небо))
aleksfeo
to slavik22 благодарю добрый человек обязательно отпишусь:)
sergik01
Очень интересно, как шарой работает. Так же как GI 905? Кстати на сайти Гелакси и старые голдены появились в списке. В том числе и GI905. Интересно софт от Gi S3489 подойдёт к GI 905. Так как последний давно есть в продаже по привлекательной цене (менее 5т.руб.). А новых Гелакси нет.
aleksfeo
По-моему тюнер полное "Г". Т.к. шара не работает криптов я ни в одной прошивке не нашел прошивки все что есть одинаковые не смотря на дату. Вердик один - не связыватся запах приятнее будет:)
Не сдался... Перепробывал все заново, либо тюнер какойто кривой, либо он на самом деле кривой !bad!
aleksfeo
to slavik22 на днях еще один приедет попытаюсь попробовать но судя по весу эффекта другого наблюдать не буду хотя кто его знает:) все же благодарю
groll777
Galaxy Innovetions GI-S2028
Протестил этот рес. работает с шарой . Прост в настройке. Поставил три пакета НТВ+,Триколор,Поверхность. При переключении каналов,есть не большая задержка. Он вполне оправдывает свою цену.На сегодняшний день конечно. Прошивка от 05.03.2010
Не забываем при настройке шары выставить английский язык!!!
Поверхность работает с затыками.
  • gi_s_2028_05mar2010.zip
    4,8 MB · Просмотры: 124
сарабуз1
Настроил шару нтв плюс и поверхность.за пол часа управился.переключение 5-6 секунд. многовато.надо поиграть с прошивками.где бы их взять?????и поверхность действительно с затыками.особенно HD.может это только у меня.....
сарабуз1
из всех прошивок от 05.03.2010 действительно вроде самая стабильная.каналы переключаются от 3 до 7 секунд.
сарабуз1
И вот после того как прошил от 5 марта мой рес перестал воспринимать другие прошивки.пишет-"этот файл не соответствует программе обновления ресивера.пожалуйста проверьте обновление".что ни делал,ни чего не помогает....был бы очень благодарен за помощь в этой проблеме.
Добавлено через 4 часа 40 минут
разгадал свою проблему.после прошивки от 5 марта(взятой с того сайта что указан в соседней теме)мой 2028 стал 3489.и теперь воспринимает только прошивки от 3489 в отдельности.сейчас разбираюсь в подробностях.аж интересно как так получилось????а????софтописатели????!!!!
danilka64
привет всам кто подскажет GI-9005 и Gi-3489 по железу одинаковые или нет. Зарание благодарен.
danilka64
Спасибо. А флеш такая же или нет.Ешё просба если у кого нибудь есть дамп на S3489 скинте на мыло или дайте ссылку
Volodya2009
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить: Такая проблема - постоянно пропадает локальная сеть, приходится выдергивать из розетки и вставлять снова...
Не раскодирует каналы НТВ+ и Триколор на шаринге, но при этот показывает прекрасно Поверхность и НТВ HD, пробовал сброс настроек на заводские в меню настройки - все также, только пропали настройки DHCP и все время после выхода и сохранения возвращается на Static...
DeniAnT
Volodya2009, cталкивался я с такой проблемой. Работало всё красиво, но недолго, периодически зависало наглухо, показывали только открытые каналы. Как показал анализ сети, зависало на отправке идентов на какой-либо порт сервера. При переключении каналов появлялись пакеты, идущие на другие (соответствующие) порты, но картинка так и не появлялась. Через некоторое время начинало снова работать и всё по-новой. Перепробывал практически всё: и сброс в заводские и тюнера и comlan-переходника вместе и по отдельности, и замену роутера, и замену comlan-переходника. Другого тюнера не было в наличии, так что этот вариант остался непроверенным. Решил заменой на другую, более дорогую, модель тюнера.
serega7406
Скажите,пожно настроеть шаринг через кабель RS232 и mpcs?
Прошил прошивкой gi_s_2028_05mar2010 перестал работать триколор с офицальной картой.Не могу вернуть старую прошивку GI_S-2028-HS-21Apr2010.Подскажите что делать?
