Incubus
leopold75
Evdok, да это оно, спасибо, но слегка устарело.
decoder_type=1 в последних версиях не используется.
Последний блок с [Prov:000000:CaID:0000] обязателен
Это было в тех версиях, когда при FALSE ПО ВСЕМ declared ИДЕНТАМ
инкубус начинал перебирать протоколы, потом уходил в глубокий ступор, и вернуть его можно было только рестартом. Сейчас эту проблему решили
Данная строка говорит - поддерживаю все иденты на всех картам.
Чем это не есть хорошо сейчас - пока оно опросит все карты (а например,
на моем любимом Sky DE их 5) - пройдет время.
Для поддержки софткама со статикой и BISS нужно добавить такой пункт:
#BISS
[Prov:000000:CaID:2600]
check_priority=emu,emu,emu
ВНИМАНИЕ! Формат софткам файла отличается от исп. в mgcamd!
Это говорит, что если кодировка 2600 (BISS) бери протокол для ему (локально) и не трогай там, где о картах и "клиент-сервер"
Конфиг для версий, доступных в нашем ресивере, будет выглядеть примерно так:
##################Common-Section#################
[General]
background_execution=1 (запускаемся в фоновом приоритете,да,можно(
debug_level=3 (показывай полный дебаг)
log_to_console=1 (шли лог в консолю путти)
log_to_file=0 (не шли лог в файл)
#logfile_name=/tmp/incubusCamd.log (если лог да, то искать по этому пути)
softcamfile_name=/var/keys/softcamus.key (тут ищи special софткам)
priofile_name=/var/keys/incubusCamd.prio (тут ищи прио файл)
console_logs_broadcast=1 (чтобы смотреть лог в бровзере)
console_logs_broadcast_port=668 (какой порт чтобы смотреть лог в бровзере)
#webif=1 (разрешить веб-интерфейс эмулятора)
#webif_port=777 (какой порт для веб-интерфейс эмулятора - 192.168.1.10:777 - так будет)
#Premiere (SKY DE) - как пример, нужно аналогично прописать свои пакеты
[Prov:000000:CaID:09C4]
check_priority=cs,cs,cs
cs_protocol_order=newcamd,newcamd,newcamd,newcamd, newcamd,newcamd,newcamd
process_emms_on_cs_mode=1
process_emm_g=1
process_emm_s=0
process_emm_u=0
chid=-1
#######################TUTA_PISHI_SERVERS######### ################
[Servers]
#Premiere (SKY DE) - это пример на 1 пакет. Аналогично настраиваются остальные.
card_server_url=newcamd://LOGIN:pASSWORD@IP-SERVERA:pORT:09C4:000000/0102030405060708091011121314
card_server_url_1=newcamd://LOGIN:pASSWORD@IP-SERVERA:pORT:09C4:09C4:000000/0102030405060708091011121314
card_server_url_1= - эта строчка, в принципе, не обязательна. Я ее добавил как обходной маневр для стабильной работы, чтобы не теряло
соединение ни в коем разе. Вообще лна нужна для того, чтобы использовать разные серверы. В случае отказа первого сервера оно пойдет на второй.
2) Насчет идентов - информация есть, но она очень разрознена.
Это связано как с большим кол-вом разных пакетов, так и разными идентами и технологиями, которые выдает КОНКРЕТНЫЙ провайдер
на своем ресурсе. Универсальные рекомендации тут дать трудно.
Это Линукс, здесь все настраивается и конфигурируется под себя.
Коллеги, для того, чтобы правильно настроить Инкубус, нужно знать:
1) Какие пакеты смотрим?
2) Если пакетов много, какие Sid-ы перекрещиваются в разных пакетах, например 0001, 0002 - типа такого.
Терминальный клиент Putty надежно поселяется на Вашем рабочем столе.
Работая с такого рода ресиверами, это необходимость.
Так как в логах - истина.
3) Узнать, какой провайдер и сколько идентов, можно и на lyngsat и на flysat. Кодировки и соответствие карт пакетам рекомендую выучить напамять - пригодится :)
Например, строка
I: 0500:023100:1860:1864 #RenTVBaltia
Заченм она? Допустим, у вас вип-пакет (всего много и куча идентов на одном порту), провайдер дает виасат по 090F на одном порту, и одновременно трк-ua по 0500 на другом.
Становясь на канал с sidpid 1860 на сириусе вы видите, что там есть идент
023100, на карте 0500, который для трк-ua. Игнорить его полностью НЕЛЬЗЯ, иначе вы не сможете смотреть трк-ua на другом порту.
Делаем просто - говорим, что игнорить этот идент только на канале RenTVBaltia и если вдруг одинаковые sidpid с кем-то другим, подстраховываемся ecmpid - 1864
Аналогично, P: 0500:023100:17fc:1805 #TRK-UKRAINA
Говорит о том, что если канал 17fc попался в потоке, сразу не думая
отправлять его на 0500:023100
Другой пример:
P:0654:000000:0c8a:01fe #City
I:0500:025800:0c8a:02a8 #City-Ignor
Тут сказано, что отсылать ecm на канале 0c8a нужно только на порт с Поверхность+ и игнорить на этом же канале Via карту (а она есть в ECM потоке)
В принципе, можно обойтись и одной строчкой - только приорити.
Но методом тыка доказано, что если явно указан игнор, канал откроется намного быстрее.
Рискну выложить тут свой Prio для инкубуса
P: 0654:000000
I: 0500:025800
I: 0608:000000
#################SKY-DE##################
P: 09C4:000000
I: 1702:000000
I: 1722:000000
I: 1803:000000
I: 1833:000000
I: 1834:000000
#################TRK-UKRAINA#############
P: 090F:000000:000a #NTV-MIR-SIRIUS
##################VIASAT#################
I: 093E:000000
P: 090F:000000
P: 090F:000000:0776:077f #TV1000RuKino
P: 090F:000000:17a2:1963 #ViasatHistory
P: 090F:000000:17ac:17B4 #ViasatSportBaltic
I: 093E:000000:1860:0162
P: 090F:000000:1860:1869
P: 090F:000000:18a6:18af #Viasat3Plus
P: 090F:000000:1838:1841 #1stBalticCh.Estonia
P: 090F:000000:18b0:18B9 #3PlusBalticEstonia
P: 090F:000000:0e24:0e2d #AnimalPlanet-EE
P: 090F:000000:0e2e:0D8D #Discovery-EE
P: 090F:000000:0c6c:0c74 #DiscoveryChannel
P: 090F:000000:1AEA:1AF3 #RTR-Planeta-baltic
P: 090F:000000:17a2 #ViasatHistory
P: 090F:000000:195a #ViasatHistory-FSS
#################RTVI-INTL###############
###################PLATFORMA#############
P:4AE1:000000:0014:0078#KinopokazHD-1
P:4AE1:000000:001E:006E#EurosportHD
P:4AE1:000000:001E:006F#EurosportHD
P:4AE1:000000:0028#NatGeoHD
P:4AE1:000000:0032:0078#HDLife
P:4AE1:000000:003C:0078#MTVNHD
P:4AE1:000000:0046:0078
P:4AE1:000000:0050:0078#KinopokazHD-2
P:4AE1:000000:005A:0078#HighLifeHD
P:4AE1:000000:0064:0078#ZhenskiymirHD
P:4AE1:000000:1D4D:0023#Test
P:4AE1:000000:1D4E:0023#Rossiya
P:4AE1:000000:1D4F:0023#NTV
P:4AE1:000000:1D50:0023#Sport
P:4AE1:000000:1D51:0023#Kultura
P:4AE1:000000:1D52:0023#Bibigon
P:4AE1:000000:1D53:0023#STS
P:4AE1:000000:1D54:0023#5Kanal
P:4AE1:000000:1D55:0023#TNT
P:4AE1:000000:1D56:0023#Vesti
P:4AE1:000000:1D57:0023#Kinopokaz
P:4AE1:000000:1D58:0023#Teleputeshestviya
P:4AE1:000000:1D59:0023#RenTV
P:4AE1:000000:1D5A:0023#Muz-TV
P:4AE1:000000:1D5B:0023#365Dney
P:4AE1:000000:1D5C:0023#KomediyaTV
P:4AE1:000000:1D5D:0023#KuhnyaTV
P:4AE1:000000:1D5E:0023#Avtoplus
P:4AE1:000000:1D5F:0023#TonusTV
P:4AE1:000000:1D60:0023#ZooTV
####TRICOLOR####
P:4AE0:000000:61DA:0025#365dnej
P:4AE0:000000:61EE:0025#teen-TV
P:4AE0:000000:61D0:0025#AvtoPlus
P:4AE0:000000:69D2:0023#Bibigon
P:4AE0:000000:7954:0025#Boetc-TV
P:4AE0:000000:61F8:0025#Veseloe-TV
P:4AE0:000000:69A0:0025#Vesti
P:4AE0:000000:61B2:0025#Dom_Kino
P:4AE0:000000:7940:0025#Domashnij
P:4AE0:000000:69B4:0024#DTV
P:4AE0:000000:7936:0025#Zoo-TV
P:4AE0:000000:7922:0025#India-TV
P:4AE0:000000:792C:0025#Kinopokaz
P:4AE0:000000:61E4:0025#Komedia-TV
P:4AE0:000000:698C:0023#Kultura
P:4AE0:000000:61C6:0025#Mat_i_Ditja
P:4AE0:000000:61BC:0025#Mnogo-TV
P:4AE0:000000:69E6:0024#MUZ-TV
P:4AE0:000000:6216:0026#Nochnoj_Klub
P:4AE0:000000:6987:0023#NTV
P:4AE0:000000:697D:0023#Pervij
P:4AE0:000000:69AA:0023#Peterburg-5
P:4AE0:000000:69BE:0023#REN-TV
P:4AE0:000000:6982:0023#Rossija
P:4AE0:000000:794A:0024#CTC
P:4AE0:000000:69DC:0024#TVC
P:4AE0:000000:61A8:0025#TeleNjanja
P:4AE0:000000:6202:0025#Teleputeshestvija
P:4AE0:000000:620c:0026#RusskajaNoch
P:4AE0:000000:6991:0023#THT
P:4AE0:000000:7968:0025#Tonus-TV
I:0500:040610
P:0500:023700:284B:0FAF#24Dok
P:0500:023700:7922:0FAA#Tretij_Kanal
P:0500:023700:27D9:0FA1#365Dnej_TV
P:0500:023700:5018:0FA4#Animal_Planet
P:0500:040600:2A38:07d8#5Kanal_Ukrainy
P:0500:023700:2B64:0FA8#AXN-SCi-Fi
P:0500:023700:50E8:0FB2#BBC-WORLD
P:0500:023700:50E0:0FAF#Bloomberg
P:0500:023700:278d:0fb9#BlueHustlers
P:0500:023700:5086:0fae#CartoonNetwork/TCM
P:0500:040600:2A34:07d4#CCTV4
P:0500:023700:5085#CNN_INTL
P:0500:023700:5015#Discovery
P:0500:030600:2F49#Discovery-HD
#Discovery-Science
#Discovery-Trav_Living
P:0500:023700:5087#Discovery-world
P:0500:023700:5083#EuroNews
P:0500:023700:501A#EuroSPort
P:0500:023700:50DF#EuroSPort-2
P:0500:030600:2F48#EuroSPort-HD
P:0500:023700:508D#Extreme-SPort
P:0500:023700:284D#FTV
P:0500:023700:2B68#Gulli
P:0500:023700:5016#HallMark
P:0500:030600:2F47#HD-Life
P:0500:030600:2F45#HD-KINO
P:0500:030600:2F46#HD-SP:eek:rt
P:0500:040600:2A37#ICTV
P:0500:023700:5017#Jetix
P:0500:023700:5021#Jetix-Play
P:0500:023700:508F#JimJam
P:0500:023700:508C#MCM
P:0500:023700:501C#MEZZO
P:0500:023700:5089#MGM-Intl
P:0500:023700:508A#MTV-Dance
P:0500:023700:283F#MTV-Russia
P:0500:023700:508E#NatGeoWild
#National_Geographic
P:0500:023700:28A2#NBA-TV
P:0500:023700:50E2#Nickelodeon
P:0500:023700:277C#REN-TV
P:0500:023700:2B65#RU-TV
P:0500:023700:50E9#Russia_Today
P:0500:023700:2B60#Sci_Fi
P:0500:023700:2B67#TiJi
P:0500:023700:50DE#TV5
#Universal
P:0500:023700:791F#VH1
P:0500:023700:5084#VH1-Classik
P:0500:023700:50E1#WorldFashion
P:0500:023700:508B#Zone_Reality
P:0500:023700:501F#Zone_Romantika
P:0500:023700:27E4#Avto-P:lus
P:0500:023700:7925#Bibigon
P:0500:023700:27E3#Boetc-TV
P:0500:023700:2843#Vesti
P:0500:023700:2A3B#Vremja-Daleko-Blizko
P: 0500:023700:50ea:0fae #DetskijMir-Teleub
P:0500:023700:791C#DomKino
P:0500:023700:2B5E#Domashnij
P:0500:023700:27E5#Zakon-TV
P:0500:023700:2845#Zvezda
P:0500:023700:27DC#India-TV
P:0500:023700:27E0#Interesnoe-TV
P:0500:023700:2778#KinoKlub
P:0500:023700:2B62:0fa6#kinorejs-1
I:0500:030600:2B62:0bbe#kinorejs-1(Ignore030600)
I:0500:040600:2B62:07d6#kinorejs-1(Ignore040600)
P:0500:023700:2B63:0fa7#kinorejs-2
I:0500:030600:2B63:0bbf#kinorejs-2(Ignore030600
I:0500:040600:2B63:07d7#kinorejs-2(Ignore040600)
P:0500:023700:2B66#kinorejs-3
P:0500:023700:284A#Kinosojuz
P:0500:023700:50DD#Kinohit
P:0500:023700:2B5D#Komedy-TV
P:0500:023700:27DB#Komedia-TV
P:0500:023700:277D#KtoEstKto
P:0500:023700:27E1:#Kuhnja-TV
P:0500:023700:27DE#La-Minor-TV
P:0500:040600:2A39#MegaSport
P:0500:023700:7920#mir
P:0500:023700:27DF#Mnogoserijnoe-TV
P:0500:023700:28A7#MUZ-TV
P:0500:023700:50E4#Nashe_Novoe_Kino
P:0500:023700:28AA#Nostalgija
P:0500:023700:28A9#NCT
P:0500:023700:283D#NTV
P:0500:040600:50E3#NTV-MIR
P:0500:040600:2A36#HTH
P:0500:023700:2A33#Park_Razvlechenij
P:0500:023700:277A#Pervij
P:0500:023700:2A3A#Pervij-Vsemirnaja_Set
P:0500:023700:7921#Pervij-METEO
P:0500:023700:791E#Peterburg-5
P:0500:023700:2777#Premiera
P:0500:023700:2840#Rossija
P:0500:040600:2A31#RTR-Planeta
P:0500:023700:28A8#RTR-SPort
P:0500:023700:28A6#Russkoje_Extremalnoe_TV
P:0500:023700:2A32#SovSecretno
P:0500:023700:2844#SPas
P:0500:023700:2842#CTC_Moskva
P:0500:023700:27DA#TV_Bulvar
P:0500:023700:7923#TVC
P:0500:023700:5020#TDK
P:0500:023700:283E#THT
###################Poverkhnost#############
Что неясно - постараюсь разъяснить. В принципе, разбираться с ним
на данной модели дело научно-исследовательского интереса.
Если же просто смотреть с поддержкой Ирдето2 - с мгкам говорят все ок.
Хотя пока не проверим на Радуге и Орионе - душа не спокойна :)
гемма
!! Incubuscamd клиент для Octagon SF1018 Alliance!!
может кто объяснит,что это за зверь? инкубус....
____________________
При ответе на предыдущий пост совершенно не зачем цитировать его полностью
shuricel
IncubusCamd v.1.16
IncubusCamd v.1.16
- fixed a memory leak bug on cccam connections
- added in webif ecm requests information for clients/servers
- fixed multidescrambling on enigma2 for sh4
Источник: hdfreaks.cc
12.06.2010
  • incubusCamd_1_16.zip
    735,3 KB · Просмотры: 24
