vig74
При настройке погоды прилип зеленый екран и после этого рес ушел в постоянный ребут.
До зеленого экрана успел немного полистать , всё остальное вполне прилично работает без нареканий.
в ближайшее время перепрошьюсь по новой и потестирую остатки.
Можно и не шить, зайдите по фтп в /var/config/weatherindb.cfg пропишите свой город английскими буквами, проверьте как он пишится в http://www.google.ru/ig и присутсвует ли он там.
ugis
/var/config/weatherindb.cfg (kiev) - вот пример для погоды
iscan_adm
Всё запустилось, но только с 1.38 mgcamd , c 1.35 при загрузке не запускался эму и рес висел.
НО.Запустилось же!))) Значит 7000 и 9500 тоже держат прошиву
Так они и должны держать. 9500 физически тотже 9000, отличается логически от 9000 только кодом запуска загрузки по параметрам хв-модель и хв-версион
# cuberevo 9000
# HW_VERSION 0x00010000 - first release.
# HW_VERSION 0x00010001 - fix boot erasing problem while download all_noboot image.
VENDOR_ID.cuberevo<----><------><------>:= 0x00444753
PRODUCT_ID.cuberevo<---><------><------>:= 0x6c6f6f6b
SERIALDOWN_HEADER.cuberevo<----><------>:= cuberevo
HW_MODEL.cuberevo<-----><------><------>:= 0x00051100
HW_VERSION.cuberevo<---><------><------>:= 0x00010001
config_cuberevo-9500hd [----] 0 L:[122+38 160/317] *(5568/10529b) 0101 0x065
# cuberevo-7000hd
VENDOR_ID.cuberevo-9500hd<-----><------>:= 0x00444753
PRODUCT_ID.cuberevo-9500hd<----><------>:= 0x6c6f6f6b
SERIALDOWN_HEADER.cuberevo-9500hd<----->:= cuberevo-9500hd
HW_MODEL.cuberevo-9500hd<------><------>:= 0x00057000
HW_VERSION.cuberevo-9500hd<----><------>:= 0x00010000
Были сомнения только насчет mtd блоков, прописанных в ядре, но тут удалось схитрить и скормить ядро от 9000 и его мтд блоки, сменив только код запуска.
По поводу грина в центре- он бывает только в 3х случаях
1- свой город вы ввели на кирилице ( должен быть только английский)
2- неверно настроена сеть и тюнер не может скачать данные с гугля
3- нет интернета или гугль сменил какуюто из картинок для вывода рисунка погодных условий и она не совпадает по названию с теми что в плугине ( один раз гугль уже подсовывал нам такую свинью)
по поводу мжкамда - стартуют все, но в конфиге параметр "B" у каждого мжкамда свой.
0\6\11 в зависимости от версии.
graff2002
а тогда вопрос на засыпку, можно ли как то исправить вечный ребут? ведь рес не грузится, и исправить я так понимаю это сложно !? я ночью не стал эксперементировать сильно и просто перепрошился. погоду пока не трогаю, на выходных семейство желает смотреть телек без моих вечных экспериментов))
А выводы пока такие. По сравнению с прошивой 6.009 эта работает в разы быстрее. тоесть практически нет никакиз зависонов. если в 6 проше зависало при пролистывании канналов и даже в меню и панели, то тут ничего не замечено. всё работает корректно.
Разница между этими прошивами в скорости как небо и земля. ютуб который не проигрывался на 6.009 тоже работает на Ура.
ПС. с кодом запуска я так сильно даже не заморачивался) для меня это новые цифры в коде запуска) в общем то и не линуксовод я) знания есть но поверхностные, хотя понимаю что надо углубится, что бы быть полезным обществу линукса))
Кстати , удалось ли кому нить запустить корректно влц что бы смотреть с расшареной папки, мой знакомый на куберево 100 не может запустить .
vig74
За ходите в рес по фтп и исправляете(или у вас вечный boot на дисплее?), а если просто зелёнка то по фтп должно заходить.
graff2002
сейчас включил запись программы, ушёл опять в зеленку. после этого теперь покащывает начальную заставку - часики мировые- потом зеленка- потом опять часики - потом опять зеленка. и так до бесконечности. по фтп не зайти. по вебу тоже. как будто загрузчик помер. непонятно.
iscan_adm
я не знаю что вы делали . Прошейте заново.
graff2002
в чём то всё таки есть трабл. зашел в майтуб- поле начала воспроизвеления клипа ушел в зеленку. после ребута аклимался. пошёл дальше в установку пиконов, назначил место, попросил ребут енигмы-- с ребута не вернулся. всё легло. Как разоьратся в чём траблы?:
nikolasi
покажите команду free в телнете и df тоже-у вас скорее свапа нет а пиконы-место во флеше не резиновое-скорее во флеш поставили пиконы и прибили место.Для работы е2 вам нужно 2 мега как минимум во флеше места свободного+128 мег свап.Без этого-труба
graff2002
Нет, свап был. 100 процентов. 256м. это точно. я его первыйм делом всегда ставлю. а не может быть где то несовместимости с железом всё же:
iscan_adm
Чудес не бывает и загнать индб в зеленку при правильной с ней работе весьма сложно. Хотя как говориться былоб желание и способности.
Учитесь правильно делать настройки, ну или ставьте ПКТ.
Или чтото поставили левое и несовместимое с данным модом, например чтото от другого мода, или забили место просетапив пиконы не на юсб или жесткий диск а во флеш-память тюнера или напихали несколько эмуляторов вместо того, чтобы выбрать какойто один и соответственно забили место свободное.
Если свободного места менее 2мб то не знаю как насчет зеленки, но жуткие тормоза или циклический ребут получите 100%
Несовместимости с железом нет. Есть только действия пользователей, которые чтото не так делают. Учесть все "фантазии" и поставить защиту от всего- значит раздуть прошивку до размеров, превышающих размер флешпамяти. С ИНДБ нужно уметь работать и знать минимум команд, которыми можно посмотреть через телнет свои-же действия, приведшие к тем или инным результатам. Если это сложно - ставьте ПКТ.
На данный момент все моды собраны на одной и тойже базе от ААФ со всеми ее багами и глюками.
покажите всеже команду df и free
и опишите что вы делали перед тем. как тюнер стал вести себя подобным образом.
повторюсь еще раз- настоящих чудес не бывает- бывают только действия, приведшие к этим так называемым "чудесам"
пс- полностью правленные версии выложены на депозит в топиках вышы только для 100 и 9500 моделей. То что на офсайте в загрузке не патчено последними обновлениями.
graff2002
cuberevo-mini login: root
INDB7 Mod
Official Forum: http://ipbox900.dyndns.tv
Creators: IsCan & Nikolasi
BusyBox v1.18.5 (2011-07-09 09:31:33 CEST) built-in shell (ash)
cuberevo-mini:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 18304 18304 0 100% /
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /var
/dev/mtdblock4 44108 0 44108 0% /dev
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /usr/local/bin
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /usr/local/etc
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /usr/local/config
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /usr/local/keys
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /media/net
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /usr/share/zoneinfo
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /etc/enigma2
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /etc/samba
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /etc/Wireless
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /etc/tuxbox
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /usr/local/share/enigma2
/INBaracSkin
/hd_glass16
/po
/defaults
/skin_default/spinner
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /usr/lib/enigma2/python
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /root
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /tmp
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /usr/lib/ipkg
tmpfs 44108 0 44108 0% /ram
/dev/mtdblock4 8192 7100 1092 87% /dev.static
tmpfs 44108 0 44108 0% /dev
tmpfs 53248 0 53248 0% /dev/shm
/dev/sda1 153834884 487624 145532844 0% /media/hdd
cuberevo-mini:~#
---------- Сообщение добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:54 ----------
cuberevo-mini:~# free
................ total.......used .......free-------shared ----buffers
Mem.........88220 .....77796......10424.........0....... 6840
-/+ buffers:.............. 70956.......17264
Swap:...... 262136......668...........261468
cuberevo-mini:~#
а по поводу того что я что то ставлю левое- нет. я после прошивки ставлю только свап и емуль. всё. настройки больге не трогаю. после етого иду в ютуб и падаю в зеленку. кривые руки тут не причм сосвем.
nikolasi
ютуб обновите с фида-плагины-скачать плагины-там увидите
iscan_adm
cuberevo-mini:~# df
Разве ктото Вам сказал что либо про кривые руки?
Помоему сказано было про то, что в большинстве случаев пользователи сами своими действиями - по незнанию или недопониманию приводят свой тюнер в неработоспособное состояние. И вы не первый кто с таким столкнулся и увы не последний.
На моде ИНДБ убран плугин, который выводит предупреждение о том что места менее 2 мб. Возможно я зря его убрал - тк теперь тюнер не предупреждает о том, что превышен лимит свободной памяти. Но опять-же повторюсь- есть 3 элементарные команды, которыми можно все посмотреть.
Теперь о Вашем логе
Ну вот смотрите сами
У вас свободно всего 1092 байта - т.е чуть больше 1мб, а должно быть не менее 2мб
А вот как должно быть ( установлен только 1 эму - мжкамд 133
iscan@iscan-laptop:~$ telnet 192.168.0.101
cuberevo-mini:~# df
/dev/root 18560 18560 0 100% /
/dev/mtdblock4 10240 6620 3620 65% /var
Думаю Вам все понятно?
Ищите чего вы понаинсталили. Предполагаю что Вы наставили кучу эмуляторов вместо того чтобы выбрать и пользоваться только какимто одним.
Я конечно могу сделать так чтобы при установку нового эму старый автоматически удалялся, но помоему о распределении свободного места Вы должны заботиться сами.
graff2002
я за здоровую критику. ) сам работая с клиентами знаю что руки бывают кривые. но вот в том и дело, что я поставил с нуля прошивку. ему 1.33 и всё))) чессное слово!)) может быть можно что то удалить? то что менее важно. потому данные с терминала давал со свежепоставленной проши.... я понимаю что чудес не бывает, но я так же знаю что есть кое что , о чём сразу можно и не подумать))
У меня сохранился лог последнего краша. может быть по нему что т видно будет ?
:pardon:
вот что еще странно. на прощивке 6-09 показывает
free
................. total...........used..............free
mem.........103864........100496.........3368
swap........131064........0...................1310 64
total.........234928........100700.........134228
На 7-06 показывает
................ total.........used ..........free..........shared .....buffers
Mem.........88220 ......77796........10424.........0............. 6840
-/+ buffers:.............. 70956.........17264
cuberevo-mini:~#
что скажете?
iscan_adm
:pardon:
подумать всегда есть о чем.
Давайте так-поставьте прошивку с нуля.
Ничего не инсталируйте, настройте сеть и все - ни свап ни веник не подключайте ( даже мжкамд не ставьте) и покажите df сразу после инсталяции, когда еще ничего не проинсталированно вообще.
graff2002
вот только что поставил
cuberevo-mini:~# df
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /var
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /usr/local/bin
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /usr/local/etc
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /usr/local/config
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /usr/local/keys
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /media/net
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /usr/share/zoneinfo
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /etc/enigma2
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /etc/samba
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /etc/Wireless
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /etc/tuxbox
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /usr/local/share/enigma2/INBaracSkin
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /usr/local/share/enigma2/hd_glass16
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /usr/local/share/enigma2/po
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /usr/local/share/enigma2/defaults
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /usr/local/share/enigma2/skin_default/spinner
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /usr/lib/enigma2/python
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /root
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /tmp
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /usr/lib/ipkg
/dev/mtdblock4 8192 6180 2012 75% /dev.static
cuberevo-mini:~#
Уже меньше двух получается.. :-(
и вот что после установки ему 1.33
cuberevo-mini:~# df
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /var
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /usr/local/bin
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /usr/local/etc
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /usr/local/config
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /usr/local/keys
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /media/net
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /usr/share/zoneinfo
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /etc/enigma2
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /etc/samba
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /etc/Wireless
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /etc/tuxbox
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /usr/local/share/enigma2/INBaracSkin
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /usr/local/share/enigma2/hd_glass16
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /usr/local/share/enigma2/po
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /usr/local/share/enigma2/defaults
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /usr/local/share/enigma2/skin_default/spinner
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /usr/lib/enigma2/python
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /root
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /tmp
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /usr/lib/ipkg
/dev/mtdblock4 8192 6972 1220 85% /dev.static
/dev/sda1 153834884 487716 145532752 0% /media/hdd
cuberevo-mini:~#
graff2002
А вот это действительно странно. Как должно быть я написал выше
Это на 9500 ?
Это куберево 7000HDPWR . просто прошивка от 9500.
Может тогда что то можно вырезать? что бы место освободить ?
iscan_adm
сами вы ничего не освободите. Нашел техописание к 7000му.
У 9500( 7000) другие мтд блоки оказывается- поэтому и память у него по инному распределена. Я про это не знал, тк с 9500\7000 не работал ранее.
Попробуйте этот вариант, однако я не уверен что прошивка 9500 сможет стартовать с ядром от 910й модели. Скорее всего будет просто boot на индикаторе без дальнейших признаков загрузки. В случае чего просто обратно поставите предыдущую, ну или чтото другое на ваш вкус. Если стартует- отпишите пожалуйста.
Только для 9500 и только для теста возможности старта с ядром 910 модели
http://depositfiles.com/files/eeq61b0qa
