Сразу просьба - если чтото не работает- не нужно про это кричать в стиле "что за ..." как делают некоторые.
Как смогли- так и собрали.
Некоторые функции могут не работать, работать не так как нужно или ложить тюнер в ребут или зеленку.
Спокойно и без шума даем логи.
Функционал практически такой-же как на 900м, за исключением вэб-плееров
у 99 совсем инная энигма и многое тут увы просто не работает из-за ограничений базы. на которой это все собрано
Далее по английски - переведете сами
INDB6-008 Light Version from 99
16/05/2011
based Jirca 24-04-2011
creator IsCan and Nikolasy
Installation
1-write all 4 files in you usb stick (fat32)
2-install stick in tuner
3-poweron tuner and presss power key on front-panel tuner ( in led look line "usb update")
4-dont toch tuner and dont poweroff
5-after instalation tuner reboot automaticly
Mod Included
- BluPanel vINDB8-900 (some function dont worked - example multibut ( added scripts letter )
- New MediaCenter with weather, internet-radio and Mytube
- Plugins
> MediaCenter
> Setup QuickButton (long red/green/yellow/blue and short epg key settings)
> Weather plugin
> MyTubePlayer
> Transmission Plugin ( Binare transmission install only hdd or usb and i put in in trees letter -after adaptation compile from 99)
> Enhanced Movie center
> PlugLoad
> Light EMU Manager ( press install in manager from download mgcamd 135) ( other emu i put in download trees letter- after adaptation from 99)
> CrossEPG ( use it only if you have hdd or usb)
> WiFi DWA rt2870\rt3070 chipset ( driver RaLink)
> WiFi Plugins setting
Added functionale
Function in BP -- select Image setup > SkinSetup
- Quick keys EPG- if set in "yes" and after it pressed "OK" in channel list menu - that key "6" and "5" lists epg selected channel,
also key 1,2,3,4 have epg function
- Enabled other function can slowed you tuner
Key "i" in channel menu show single epg list from selected channel
PS1 - this only betta 2
( other skins, emu, drivers and scripts i put in trees after adaptation from 99x model)
PS2 -also some portable plugins mayby dont worked or have greenscreen
Iscan
Качать тут
http://ipbox900.dyndns.tv/release/index.php?dir=abcom99x/99
"Грузить" меня и Николая здесь и тут http://ipbox900.dyndns.tv/phpBB-3.0.2/phpBB3/viewtopic.php?f=79&t=382&p=9661#p9661
16/05/2011
Installation
Mod Included
- Plugins
> MediaCenter
> Weather plugin
> MyTubePlayer
> PlugLoad
Added functionale
Iscan
Качать тут
