Iscan and Nikolasy Mod Barracuda 99x
AB99 | 12.10.2010 | v.001 | Flash | 20/10/2010 |
http://ipbox900.dyndns.tv/iscan_mod/99xver/INB_flash_ab99mini.tar.gz Тестировалась
9900 | 12.10.2010 | v.001 | Flash | 20/10/2010 |
http://ipbox900.dyndns.tv/iscan_mod/99xver/INB_flash_ab9900big.tar.gz Не тестировалась за неимением данной модели. но должно работать
Based v.12.10.2010 Abcom
Интегрированные плагины:
- Облегченная блупанель
- Возможность установить полную блупанель
- Новый менеджер эмуляторов
- Менеджер управления сетевыми подключениями
- Менеджер управления свапом
- Менеджер выбора сервера точного времени
- Менеджер бекапа настроек
- Плеер для ави-файлов с аспектратио на кнопке пульта (внизу квадрат в квадрате)
- Новый медиаплеер с резолюшином
- (mp4,mkv,mpeg,divx,avi,mp3) Обновленный медиацентр
-SeekBar Установка позиции, с которой проигрывать файл
-VirtualZap информация о программе на другом канале без переключения просмативаемого канала
-Merlin TV Guide Альтернативное ЕПГ
-CoolTv Guide 3D (changed in plugin-menu) / 3D альтернативное ЕПГ (нажмите кнопку меню внутри плагина и поставте режим 3Д) (режим скина не ставте-пока не работает)
-Weather 2.0 Плагин погоды с ручным вводом города
-Suomipoeca Суомипоека с отключенным ночным рестартом
-2IB Секондари-инфобар
-Аспектратио в плеерах , инфобар в медиацентре, медиа и дивх плеере
-Обновленные библиотеки плееров
Возможность установить из дерева при подключенном ЖД:
-TvGuide (setup it if you have HDD) / Загрузчик ЕПГ (использовать при наличии жесткого диска)
- Перманентный таймшифт (использовать при наличии жесткого диска)
-Torrent manager (setup it if you have HDD) http://tuner_ip:9091 / Торрент на 9091 порту
Скины :
- в дереве в режиме замены (быстрые и медленные. с 1 и 2 барами)
Эмуляторы. устанавливаемые с дерева:
-mgcamd baltic 1.35 - уже установлен
-oscamd
-newcs 1.67
Исправления:
- Множественные исправления "зеленых экранов" при выходе из блу-панели
- используйте красную кнопку для выхода. если вы не сканировали каналы и кнопку еxit для выхода из БП при отсканированных каналах для отображения названия канала на индикаторе тюнера
- Отображение имени канала при выходе из блупанели
- Запрет создания свапа в режиме дисаблед при старте тюнера
- Исправления багов выхода из плагинов, приводивших к зелени
- Исправление зелени при проигрывании файлов ави в медиаплеере
- Аспектратио в медиаплеере и медиацентре
- Автомонтирование указанного в менеджере дисков раздела в случае если ЖД не одним разделом (поставить нужный, включить в енабле, сохранить, выполнить монтирование)
Изменения:
- Город в плагине погоды вводится в ручную с пульта
- Отключен ночной рестарт в суомипотеке
- Изменение кеймапа
- Таймшифт по умолчанию отключен
( включать только при наличии жесткого диска)
- Анимация скинов отключена
Не фиксено:
-UALS and DiseQ v1.1
-Secondary dvb-s\t\c tuner (work only dvb-s2 !!!)
-Other undetected bugs :)
Внимание: Все плагины и скины залочены под данную версию. Не пытайтесь их стянуть на версии от пкт, ааф и подобные- там это работать не будет.
Вопросы с поддтормаживанием решаются. Попробуйте различные скины
Гдето будет красиво, гдето быстро.
Также просьба- не ставить всякие чужие плагины от версий других сборщиков (в 99% работать не будет)
Если что свое хотите на эту версию- или давайте исходники или говорите что нужно- тогда будем делать
В ветке форума про дополнения есть торрент-клиент
почитайте что как ставить http://forum.sat-expert.com/obsujde...9809-torrent-client-dlia-99go.html#post315835
для работы тв-гуиде перенисите скрипт с папки /lib/binare в /hdd/movie c 777 правами (ТОЛЬКО !!! при наличии жесткого диска)
iscan_adm
В версии от Iscan and Nikolasy было упущенно несколько важных файлов
После установки не меняя скина установите оба патча из папки updates раздела плагинов.
iscan_adm
Iscan and Nikolasy Mod Barracuda 99x v.002
AB99 | 22.10.2010 | v.002 | Flash | python-26 | 06/11/2010 | http://ipbox900.dyndns.tv/iscan_mod/99xver/2/INB_flash_ab99mini.tar.gz
9900 | 22.10.2010 | v.002 | Flash | python-26 | 06/11/2010 | http://ipbox900.dyndns.tv/iscan_mod/99xver/2/INB_flash_ab9900big.tar.gz
Эму уже установлены
в дереве скины и эму.
Внимание!!!
сперва отсканировать каналы- потом юзать блупанель
при неотсканированных каналах выход из блупанели или эму будет давать зеленку
(обойти можно выйдя по красной кнопке а не по ехиту)
добавлен отсутствующий в версии 001 бинарник для дивх
Все остальное ка и в версии на 25 питон
Ничего кроме скинов дополнительно ставить не нужно. Все уже установлено и проапдейчено.
Проверялось только на 99м
vladja20008
iscan, установил твою прошывку на 26 питоне и вот какие орехи,нету эму,в плагинах только 4 плагина systemplgins,extensions_locales_setting. ёщё неидет формат в 1080i,есле ёго выбереш экран телевизора становится серым и картинки почти невидно.да забыл рес 9900.ещё в самой агрузке только три файла,так должно быть или ты что-то пустил.
iscan_adm
Проверил архив. Упустил не я а вы. Это чтото у вас не докачалось или не распаковалось.
в архиве находится 4 файла общий размер архива 26431377 байт
1- usb_config
2- usb_kernel
3- usb_rootfs
4- usb_uboot
все эму уже включены в прошивку и уже есть человек, опробовавший ее на 9900 - все работает и присутствует.
а тк и 99 и 9900 база 1 в 1 и кроме ядра все файлы тоже 1 в 1 то все описанные вами симптомы говорят о том. что вы или недокачали архив или
неверно его распокавали.В архиве 4 файла - проверил.
перекачайте еще раз и попробуйте поставить еще раз.
Чудес не бывает
iscan_adm
да ,приношу свои извинения,повторная скачка помогла,первый раз почему то не всё скачалось,буду пробывать установить ,iscan а проблема disegС 1.1 в этой версии решына
проблема с дайсиком. тормозами скинов и отсутствием стрима пока увы остается.
у меня 10портовый райтек- не пашет половина портов.
я с ним провозился пару дней пока понял что глюк не в дайсике.
дайсик поверенно рабочий- тк на 900м все с ним ок
заменил на 4х портовый скайлайн по протоколу 2.0- тюнер поставил в режим 1.0
отличие от питона 25 только замена на питон 26 + исправлены недочеты версии 001. Остальное все 1 в 1. Да - ядро мультибутовое
можно пробовать юсб версии других сборщиков
для этого пр старте нажать кнопку меню на самом тюнере и потом кнопками вверх-вниз на тюнере выбрать меню-3 после чего нажать ок.
для загрузки с флеша тюнера выбрать меню 1 ( ну или 0 если нужен дебаг )
да и еще- при 1 старте свап выключен.
если у вас есть веник то не забудте его включить поставив в енаблед через свапменежер в блушке и выбрав нужный вам размер 8 метров хватает с головой.
если веник размечен както по инному а не 1 разделом- то в хддманагере выставите верные параметры чтоб монтировался именно тот раздел, который вам нужен
vladja20008
веник я пока неставил,поставил флэшку 8гб,а какую в телнете команду нужно задать, что-б например дополнительные плагины загружались туда.установил эту энигму,но на 1080i сирень и смотреть невоможно,пришось переключить на 720p.как это можно исправить.кто небудь уже пробывал установить эту прошывку на9900,отпишытесь.
iscan_adm
На предыдущей версии (на 25м питоне) у вас как-тоже сирень в этом режиме?
у меня лично только 99й- никаких проблем с этим нет.
сосед купил 9900 - тоже все ок. может с теликом что-то?
режим 50 герц стоит?
и еще - серень- это как? сфоткать то что у вас стоит в настройках для видео и саму серень с экрана могете?
по поводу дополнительных плагинов
а что вы туда собираетесь ставить? тк не все совместимо с е2 от абком
если на юсб- то можно например так- делаете на флешке папку myplugin
туда ставите ваш адонс и делаете симлинк на него из папки єкстеншена
vladja20008
сегодня переустановил эту энигму,и серень больше не появилась.незнаю с чем это было связано,телик у меня новый, LCD SONY.энигмой доволен,картинка зашебись что на SD что на HD,каналы преключаются от 2 до 3.5 секуд на скине dreamHD.спасиб ВАМ за вашы труды и терпение к людям.
iscan_adm
связанно с тем, что при выборе режима 1080 вы скорее всего ошиблись и не заметив установили 60 герц вместо 50.
На 60 не все телики умеют по хдми принимать сигнал
tarik888
какой кнопкой можно посмотреть полную инфу о текущей передаче
кнопка инфо выводит только часть
кнопка с галочкой не работает так как на 900-ом
tarik888
А зачем так сложно нельзя сделать проще ?
iscan_adm
Iscan and Nikolasy Mod Barracuda 99x v.003
AB99 | 16.11.2010 | v.003 | Flash | python-26 | 06/11/2010 | http://ipbox900.dyndns.tv/iscan_mod/99xver/04122010/INB_flash_ab99mini.tar.gz
9900 | 16.11.2010 | v.003 | Flash | python-26 | 06/11/2010 | http://ipbox900.dyndns.tv/iscan_mod/99xver/04122010/INB_flash_ab9900big.tar.gz
USB http://ipbox900.dyndns.tv/iscan_mod/99xver/04122010/
Базируется на основе официалки от 16.11.2010
Вернул обратно индикатор в слипе.Мультипакеты по умолчанию включены
Кеймап оригинальный+патч синей кнопки.
Перманенттаймшифт тоже оригинальный.
Проверено на 99м
кто проверит на 9900- напишите.
ps - в скинах работают не все функции.(нужно адаптировать под 99й)
скины с PIG могут уходить в ребут
в случае если ваш любимый скин имеет пиг- уберите одноименную строку из скина или сообщите мне имя скина с пигом, который при выборе списка каналов по кнопке ок перегружает тюнер
volk2003
вернулся с АБкома на Iscan and Nikolasy Mod Barracuda 99x v.003. Все хорошо, только вот в стэндбае дисплей на мой взгляд сильно моргает. А не подскажете как либо вообще его погасить, либо вывести только часы типа ЧЧ:ММ. Спасибо.
iscan_adm
взять с оригиналки файл UsageConfig.py
allf
Всех приветствую!
А можно сделать плавнее регулировку звука? А то вечером на 5-тихо, а на 10 -громко.
allf
Уважаемый iscan_adm ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:
1) Как можно удалить ненужные каналы из общего списка?
2) В меню есть пунк "Fan control", но пощелкав им не заметил изменения скорости вентилятора. Данная фунция не работает?
3) Как правильно поставить UsageConfig.py? Я закинул этот файл в папку :/usr/lib/enigma2/python/Components/, предварительно удалив UsageConfig.pyс, перезагрузил, но изменений в режиме дисплея нет.
brex
Не заморачивайтесь каналами в общем списке, ибо памяти хватает и налог на них пока еще не ввели:). Просто интересующие Вас каналы перекинте в "Фавориты", а за общий список забудьте
slavchev
Привет всем Усановил на 9900 все нормално работает
mgcam работает,установил оscam работает!! Plugin Sherlock из Baracuda 92 для 900 добавил работает.
Но никак не могу установит incubus ребята подскжите пожалойста как поставит incubs 1.22 !!!:rofl:
