А в этой теме трудно посмотреть http://forum.sat-expert.com/7010a/338-softy-na-globo-7010-7100-a.html ?Какая последняя версия EMU?
Для вводаключей БИСС на Глобо 7010А я бы посоветовал так. Входим в ЭМУ через код 9339. Далее вход в КЕЙ ЭДИТ. Выбираем вкладку БИСС.. Далее можно по разному или добавлять новый ключ (ЗЕЛЕНАЯ кнопка) или как я бы сделал, взять нерабочий ключ - КРАСНАЯ кнопка вход в режим редактирования. дАлее первую колонку пропускаем , во вторую (СервисИД) вносится правильный ИД (0017DE - ТЕТ, и 000004 - ТВ КИЕВ), в третью колонку вносится частота транспондера "freq" (11766 - ТЕТ, 10722 - ТВКиев) Нужно проследить , чтобы частота внесенная в редактор ключей совпадала с частотой транспондера на котором прописан данный канал. При необходимости чатоту транспондера в настройках прописать идентичной частоте в ЭМУ. Далее четвертая колонка Туре. Я ее пропускаю. По опыту знаю что достаточно прописать ключ в одной строке один раз независимо odd там или even. Каналы все равно открываются. Но можно и дважды повторить эти опрации для типа одд и евен А дальше вводишь сам ключ.Какой - должен сам знать, если не знаешь стучись в личку или аську.Далее - кнопка ОК ВСЕ. После этого данные каналы должны работать. Да ещё возможно код входа в ЭМУ для ресивера, отличного от ГЛОБО - другой тогда пробуй - 9976. С другими кодами для глобоподобных я не встречался. Удачи
Хотябы здесь http://www.flysat.com/sirius4.php в таблице есть строка "SID Code" , там можеш вырать какой спутник тебя интересует.где можно найти СервисИД канала?
sens08, прочитай сообщение, предыдущее твоему - пройди по ссылке из него....неужели трудно?
тут ты в корне не прав там простая и не сложная процeдуpa Тока надо прочитать с начала и всё повторить, но!!! только после того, как ты обновиш ПО ресивера, ведь если :Такой “конченой” процедуры ввода БИСС ключей я ещё не встречал .
, то тебе никак скорей всего вообще не удастся справиться с ним, это софт аж ваще непонятно какой давности, у меня в архивах софт 1.3.37, так он за 2006 год Там если и есть закладка БИСС, то работать может тока то, ключи на что были изначально в софте, в тех доисторических софтах добавленные ключи не работалиВ информации об ресивере написано что прошивка 1.3.31
Залей софт(ПО) см.Здесь пост№55 и кодировку Бисс создавать не надо,останеться просканироваться каналы или залить свой или чужой список каналов!!!Удачи!!!Прошу совета у тех, кто с GLOBO на ТЫ, что мне делать?
