Как смотреть лог mgcamd
Viraje
Для просмотра лога с помощью 3CSyslog(в аттаче) открываем /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd/mg_cfg и редактируем параметр L
L: { 01 } 192.168.1.xxx 514 . Подставляем свой айпи компьютера(не ресивера), на котрый будут передаваться логи и прописываем порт 514.
Если всё правильно настроено, то 3CSyslog покажет процесс получения ключей.
Можно смотреть логи в телнете запустив мжкамд. Тогда параметр L надо изменить на 02.
В телнете даем команду
И смотрим работу эмулятора.
[/HIDE]
  • Syslog.rar
    249 KB · Просмотры: 857
matrixukr
А на ТВ вывести лог можно как то, по нажатии кнопки на пульте?, а то бегать к компу не очень то и удобно....
kamertonvv
А для MAC кто знает подобный софт?
elite123
зайди терминалкой на ресивер, убей процесс с эмулятором, поправь конфиг для вывода логов в терминал и запусти его
всё будет видно
причём вне зависимости от платформы компутера
kamertonvv
А как в окне терминала смотреть лог?
там же какую то команду нужно вводить?
В конфиге я посмотрю что выбрать за параметр, а вот в терминале чё то не представляю себе как!?
За ранее благодарю.
elite123
при запуске мгкамд он сразу начнёт лог показывать. ничего не нужно специально вводить.
либо, как вариант, выводить в файл и по команде tail -f mgcamc.log уже смотреть из файла в реальном времени
kamertonvv
Можно подробнее?
Что делаю я:
ставлю L [02]
рестарт эму
захожу в телнет логин пасс и там тишина
меняю L на 04 и выполняю команду выше
в ответ получаю что файл не найден
Может что то не там я понял? За ранее благодарю.
VadimIv
ставлю L [02]
рестарт эму
А нужно так:
L: { 01 } 172.10.0.2 514 /tmp/mgcamd.log
Тогда вы будете видеть на компьютере Syslog по 514-му порту (проверить, чтобы он не был залочен в файерволе)!
IP адрес в конфиге естественно компьютера на котором вы хотите лог смотреть!
Лог смотрится специальными программами для просмотра Syslog-ов (TraySySLog, 3Syslog).
Или так:
L: { 04 } 172.10.0.2 514 /tmp/mgcamd.log
Тогда лог будет писаться в указаный файл.
По-моему в шапке все понятно написано, картинки даже есть и программа дана!
kamertonvv
На винде я и без этой прогаммы умею смотреть.
Спасибо что откликнулись, но можно было бы посмотреть хотя бы два поста выше, а потом писать то же самое что в шапке.
У меня интерес просмотреть лог на маке. Порекомендовали смотреть в терминале. Вот вопрос и состоял в том как?
Sova 73
Растолкуйте пожалуйста!
Стаю на канал, запускаю 3CSyslog лог идет,где его потом смотреть я знаю.Но если стать на канал,который закодирован,лог не идет.А модераторы просят показать лог.
Что я не так делаю?
VadimIv
Если лог "идет" то вы на него смотрите, я так понимаю?
А если "не идет" - то вы его не видите, что есть вполне логично.
Что подразумевается под: "лог идет", "лог не идет"?
Если все настроено, как в первом посту и не закрыт 514-й порт в файерволе ОС, то лог на том компьютере, IP которого прописан в параметре "L" должен идти все время, даже если серверы неправильно прописаны.
P.S. Если лог "не идет", то в окне программы все время пусто. Проверьте файервол и попробуйте еще Tray Syslog.
Перечитайте еще раз пост #4
Falc
Все настроил как писалось ранее. Все равно лог в окне 3Csyslog не отображается. Как еще можно проверить работает mgcam или не? Уже второй день долбаюсь. Прошивки менял, сейчас откатился на начальную 3877, все равно не работае шара. Хотя раньше все было Ок.
Помогите!!
VadimIv
Firewall!?
Запустить его через telnet.)
P.S. На некоторых прошивках mgcamd по-умолчанию не запускается (не хватает библиотеки). Решение см. в теме по вашей прошивке.
GrandCru
А как сделать так, чтобы лог писался в tmp файл в самом азбоксе ?
Corwin
L: { 04 } /tmp/mgcamd.log
