betina
Kinols,
Если ни чего не трогал, то большая вероятность того, что помер блок питания, можно открыть рес и посмотреть вздулись ли конденсаторы или отнести в ремонт. На форуме это обсуждалось, по моему в сообщениях от NEMO.
K V L
http://tele-satinfo.ru
Недели две назад стала включаться с торможением.
С момента покупки прошло примерно 1.5-2 года.
Как уже выше написали, похоже на кондёры (не ты первый, не ты последний), в первую очередь, внимательно смотри их - на БП и материнке (если сам не разбираешься, отдай в руки надёжному и хорошему специалисту, которому доверяешь), если не поможет или нет вариантов - далее, к toyo. Ресивер пока просто так, более не включай, а то взутый кондёр (если таковой есть и наверное, скорее всего - не один, а, как минимум - три) со временем, может стать "гвоздём". Успехов.
lagush
Уважаемые мастера паяльника и гуру осцилографов!
Подскажите ответ на простой вопрос.
Пропало 5 вольт на Катрейне. Типовая неисправность, заменил кондер в БП С10, рес ожил, замерил напряжение по каналу 5 вольт (после м/с стабилизатора) - показывает 5.3 вольта. Это нормально или нет? Ранее уже делал пару Кать с такой неисправностью, но значение этого напряжения уже забыл.
с ув. lagush
derus1
После возврата Енигмы 2 на оригинальный софт завис намертво. Горит красный светодиод нет связи по комппорту. По лану есть подключение. Можно чтото самому зделать или отправить вам на ремонт?
madx
13.07.2009, 10:17 #61 (permalink)
valera_sihov
дамп к Kathrein
вот как обещал, но сам пока не разобрался
Вложения U986.rar (7.01 Мб, 160 просмотров)
U987.rar (3.29 Мб, 132 просмотров)
Прошу прощения, этот дамп подойдёт для китайского клона 910-й катрины? или он только для оригинала?
bonchik
на выходе БП
G= -0.0195 (зелионий провод)
3= 3.31
3= 3.31
5= 5.34
G= -0.0175
13= 13.0
30= 32.5
G= -0.0163
23= 24.9
-5= -5.04
SB= 1.06
5V5= 4.96
чем(каким прибором) можна померть такие точные ?
и с чего нужно начитать проверку если горит только красный диод(терминал не реагирует)
noss
Мужики помогите.
Каким аналогом можно заменить флеш на Кати(29lv640) а то в нашей деревне ее не найти.
noss
Нашел 29gl016a90 и 29lv800se90
На кате одна флеш живая ее под бут а другую надо менять.
Что может подойти?
rmz1
Kathrein UFS910 не отзывается на СОМ порт, 100% слетел загрузчик.
Парни не подскажите кто в России делает ремонт Kathrein UFS910 через программатор?
rmz1
Ремонт Kathrein UFS910 через Jtag
alexut
Горит красный светодиод, заменил все кондеры полностью, проверил осциллографом пульсаций практически нет, все напряжения с блока питания в норме. Запаял новую, прошитую флеш u986 все равно на com не отвечает. Остается только предположение, что помер проц. Может у кого есть схема на катю или какие предположения что еще может быть? Может есть какие то контрольные точки на плате чтобы проверить напряжение?
ggp2009
proshivka katrein jtag
Прочитал кучу форумов на тему восстановления сабжа. Попробую подытодить, если кто сможет дать подробную инструкцию по восстановлению буду признателен.
Проблема - Катя умерла и восстановлению через терминал (ком порт и лан не подлежит).
Решение:
1. Выпаять флешку и на програматоре влить туда загрузчик (буут)
2. Собрать или купить джитаг USB Modul UM-FT2232H и с софтом ST40 Micro Toolset прошить флешку U986, так запишем загрузчик, затем можно вернуться к тераминалу и восстановить катю полностью.
Есть два вопроса:
1. где взять бут для флешки (если у кого есть прошу ткнуть пальцем)
2. где взять распиновку JTAG katrein и как подключить к USB Modul UM-FT2232H
на форумах встречались сообщения об удачных восстановлениях, но подробной инструкции не описано. Прошу отозваться удачливых восстановливальщиков и описать процесс.
Спасибо.
