Ghostum
1. Вы распаковали коробку - что делать дальше
Для начала подключите ресивер к вашему телевизору через SCART/HDMI, если используется AV ресивер, подключите его через оптический кабель, включите питание.
2. Как обновить прошивку
Скачайте последнюю прошивку (ссылка), загрузите её на USB, включите ресивер и подсоедините её к переднему USB разъёму, далее в меню нажмите Утилиты - Передача данных - Загрузка данных с флеш накопителя. После обновления сделайте сброс на заводские установки (Установки - Сброс настроек).
При прошивке ресивера новым софтом и сбросе в заводские настройки эмулятора остаются. После прошивки надо только восстановить сеттинги (как сделать и восстановиться с бэкапа смотри ниже) и отключить CAS. На ресивере идём в "меню" "sonstiges" "cas" и отключаем "Internal Card Read" по умолчанию стоит "on" Для этого зайдя "меню" > "sonstiges" > "cas" > набираем 1018 > самая нижняя строчка "Internal Card Read" ставим "off" выходим и перегружаем ресивер. После рестарта идём туда же и проверяем, отключился ли он. Если нет, идём "меню" "конфигурация" "a/v выходы" самая нижняя строчка "стэндбай повер" включаем. Повторяем предыдущую операцию заново.
3. Сканирование и редактирование каналов
Выберите в меню Установки - Установки антенны введите данные вашего спутника и отсканируйте каналы, в конце будет задан вопрос о копировании, нажмите "Да".
Теперь у вас есть список отсканированных каналов, его нужно отсортировать в соответствии с вашими требованиями, для этого можно воспользоваться как встроенным редактором каналов ресивера так и специальными программами (ссылка).
info Если будете работать со списком на компьютере, зайдите в Утилиты - Передача данных - Сохранить список каналов на флеш, теперь все ваши каналы сохранились в файл. После их сортировки на компьютере нужно сохранить список (File - Save As) обратно на USB, после чего вставить её в ресивер и зайти в Утилиты - Передача данных - Загрузка данных с флеш накопителя.
// нужно более подробное описание, у кого есть опыт присоединяйтесь
4. Как делать бэкап
Возможно несколько вариантов - полный бэкап, сохранение настроек эмулятора, сохранение сеттинга каналов и фаворитов.
1. Передать все системные данные на USB. Просто вставляем флешку идём в меню передача данных и жмём сохранить все системные данные на юсб. Всё. На флешке создаётся файл бекапа с расширением .sys Сохраняем его у себя на компе либо оставляем на флешке. Если надо то в дальнейшем можем восстановить всю систему целиком с этого файла). Как вариант этим же способом можно сохранить только настройки каналов. Для восстановления вставляем флешку с этим файлом в USB гнездо, ресивер автоматом распознает файл и предложит обновить (внимание - файл должен лежать в корне флешки).
2. Через ФТП скопировать на комп папку var. При этом способе сохраняются все настройки эмулятора-шаринга. Для восстановления просто закидываем эту сохраненную папку вместо той, что лежит в ресивере.
5. Как настроить сеть
Соедините ресивер и компьютер сетевым кабелем с прямым типом разводки (компьютер-компьютер). Далее в ресивере зайдите в меню Установки - Установки сети, введите IP адрес (пример: 168.145.0.15) и маску подсети 255.255.255.0. Затем на компьютере установите драйвера на сетевую плату, если они ещё не установлены. Заходите в Пуск - Настройка - Панель управления - Сетевые подключения - Подключение по локальной сети (вашей сетевой платы), нажмите на нём правой кнопкой и выберите свойства, на вкладке Общие нажмите Протокол интернета TCP/IP - свойства. Поставьте галочку рядом с Использовать следующий IP адрес, в поле IP адрес: введите 168.145.0.16 (важно что бы этот IP отличался от того, который мы ввели в ресивере) и в поле Маска подсети: введите 255.255.255.0, далее ОК - ОК. Теперь наше сетовое подключение настроено.
info Как проверить сетевое подключение. Зайдите в меню Пуск - Выполнить и там введите ping IP.вашего.ресивера (пример: ping 168.145.0.15) и нажмите Enter. Если время отклика <1мс, то соединение работает.
Более простой вариант установки сетевых подключений описан на странице 47 Руководства пользователя.
6. Как соединиться с ресивером и получать/передавать файлы
Для этого нам понадобится программа фтп-клиент (ссылка). В ней нужно создать новое подключение, в поле Host прописать IP адрес ресивера, в поле Username (имя) указать root, в поле Password (пароль): 0000. Для того, что бы при подключении мы сразу попадали в корень нужно указать \ в remote folder (в зависимости от фтп-клиента это поле может называться по разному). Готово.
info Все записи, сделанные ресивером, а так же файлы буфера таймшифта хранятся в /STORAGE/HDD или /STORAGE/USB1(2).
7. Особенности просмотра официальных карт
Просмотр НТВ+
Для просмотра НТВ+ с картами нового образца необходимо вставить карточку в нижний картоприёмник, всё должно заработать. Но есть вероятность что каналы не откроются (у меня было так) даже после нескольких перезагрузок. Если это произошло, открываем меню Приложения - Условный доступ, первой строкой должна быть надпись Viaccses, нажимаем на неё, выделяем пункт Consultations - нажимаем ОК, появляется строка вида 00000000 НТВ+, выделяем её и нажимаем ОК, после этого должен появиться цифровой список. Выходим из меню и перезагружаем ресивер, каналы должны заработать.
// если кто нибудь пользуется другими картами во встроенном картоприёмнике, отпишитесь как и что работает
8. Как рестартовать мгкамд
Существует несколько способов заставить рестартовать мгкамд, самый простой - достаточно нажать кнопку exit на пульте и подержать её нажатой 3-4 сек.
9. Особенности записи с 2 тюнеров
Существует несколько способов записи, каждый из них уникален и удобен по своему.
1. Запись с выбранного тюнера.
Открываем ЕПГ, выбираем нужную передачу, нажимаем 2 раза ОК (что бы появился знак записи) и не убирая выделение с этой передачи жмём кнопку записи на пульте, открывается меню таймера, в самом низу стоит тюнер АВТО, мы можем поставить 1 или 2, вот собственно и всё. Так же в этом меню можно изменить время начала и конца записи и её цикличность.
2. Запись с автоматическим определением тюнера.
Открываем ЕПГ, ставим на запись обе передачи, идущие примерно в одно и тоже время, они должны автоматически раскидаться по разным тюнерам. Тоже самое можно проделать и в ручном режиме, просто нажав на кнопку записи сначала на одном, а потом на другом канале.
3. Запись на выбранный тюнер, путём переключения на него.
Вызываем кнопкой ОК список каналов, далее нажимаем красную кнопку на пульте пока в опциях сортировки не появится выбор тюнеров, выбираем нужный (1, 2 или Все) и жмём 2 раза кнопку ОК. После этого вы "физически" становитесь на выбранный тюнер и можете задавать любые настройки записи как обычно.
info запись по таймеру из ЕПГ пока не работает через 3 способ, т.е. все настройки задаются, но запись стартует только на том тюнере, который вы смотрите в данный момент.
4. Запись через таймеры событий.
Можно задать таймеры записи вручную через меню Утилиты - Таймеры событий, этот способ подойдёт для тех каналов, где нет ЕПГ. Он является более универсальным (можно записать любой канал и выставить все необходимые настройки), но менее удобным, т.к. все данные нужно вводить самому.
10. Совместимые HDD и USB устройства
HDD
Western Digital Caviar Green 1.5Tb
S-ATA II Samsung 500 GB
SATA WD-Green 500Gb
Western Digital SATA 320GB
USB
Pretec 1gb
Ocz 16gb
Transcend Jetflash 16GB
Apacer Handy Steno HT203 4GB
// кто ещё какие модели использует?
4. Как делать бэкап
Просмотр НТВ+
HDD
SATA WD-Green 500Gb
USB
Pretec 1gb
Ocz 16gb
