Многофункциональная программа Openbox MgCamd Explorer
Evdok
Модератор "Octagon"
Очередная программа, которая была разработана под 7200 опен, но работает и на других ресиверах. Плюсов много, один из них - русифицированный интерфейс.
О настройках:
Идем на лист Опции
Создаем новый профиль (кнопочка Редактировать)
Например Octagon1018
Прописываем IP ресивера
Папка с ключами var/keys
Файл с настройками шары var/keys/newcamd.list
Соединение с ресивером
Выбираем FTP
Прописываем логин и пароль в зависимости от версии ПО.
для NBL root и relook
Вводим IP компьютера, Порт лога 514
Язык выбираем (если получите первый раз ???????? не пугайтесь.
После перезапуска проги будет по русски нормально.)
Сохраняем настройки. Кнопка соответствующая.
Дальше программа работает уже конкретно с ресивером прописанным в профиле.
Можете оперативно вносить корректировку в mg_cfg
Лист Настройки MgCamd -Конфигурация MgCamd
Можете оперативно вносить корректировку в newcamd list
Лист Настройки шаринга
Сохранить изменения прямо с проги.
Перезапустить Мжикамд и много полезных и удобных вещей .
Меняем профиль и вносим данные для другого ресивера (если их несколько)
Лог принимается одновременно от всех ресиверов.
Спасибо автору bigest_bosss
Обо всем подумал заранее.
Ну а если меняется пути к файлам, то их указываем в профиле.
Единственное что атрибуты наверно программа пока не прописывает?
Но ведь нам и не надо вроде для этих файлов 644 вполне подходит.
Для обновления ключей Имя должно быть в папке SoftCam.Key
Если с маленькой , то не работает.
Может сохранять постоянную секцию без обновления (удобно для Бисс)
Вкладка Постоянные ключи
Слово автору:
"Перезапуск мжкамд, реализованный в текущей версии мже, использует специальный файл-метку, который помещается в директорию с конфигурационным файлом mgcamd. Этот механизм реализован с помощью автора мжкамд (за что ему огромное спасибо) и был предназначен для Samba.
Когда я подключил в программу FTP - сделал возможность выгрузки файла-метки по этому протоколу. Но не на всех ресиверах эта опция работает корректно, возможно все дело в правах на папку, в которой лежит mg_cfg.
В любом случае, в новой версии программы (в течение недели выложу ее в паблик) будет перезапуск мжкамд посредством telnet, что будет гораздо стабильнее. Также будет несколько новых интересных (надеюсь ) функций".
Новые версии можно посмотреть здесь
Вот цитата из хелпа программы:
Openbox® MgCamd Explorer
Утилита предназначена для автоматизации настроек Эмулятора MgCamd и доступа к серверам, предоставляющим услугу кард-шаринга (Card-Sharing), а также редактирования ключей.
Требования к системе: версия Windows не ниже 2000
Основные возможности программы
1. Конфигурация MgCamd
�� Интерактивная настройка конфигурационного файла ЭМУ mg_cfg
�� Редактор файла mg_cfg с подсветкой синтаксиса
�� Две возможных предустановки:
- по умолчанию (сброс настроек в начальные настройки в соответствии с файлом, поставляемым с MgCamd)
- рекомендуемые(настройки, необходимые для максимального использования возможностей программы и ЭМУ)
2. Логгер MgCamd - позволяет получать, отображать в программе и сохранять в текстовый файл широковещательные сообщения ЭМУ
3. Настройка доступа к серверам кард-шаринга
�� Редактор записей доступа к шаринг-серверам в табличном виде с возможностью добавлять записи, редактировать, менять приоритет и т.д.
�� Текстовый редактор newcamd.conf с подсветкой синтаксиса
��Редактор файла ключей SoftCam.key
�� Текстовый редактор Softcam.key с подсветкой синтаксиса
�� Автоматизированное добавление ключей BISS двумя способами:
- с помощью Мастера (необходим доступ в Интернет)
- с помощью диалога ручного ввода
4. Автоматический загрузчик AES TPS ключей
Позволяет смотреть каналы TPS практически без срыва картинки без участия пользователя (необходим доступ в Интернет)
5. Дополнительные возможности
�� Русский и английский интерфейс
�� Смена стилей визуального оформления (шкур)
  • Setup_mge_2_04.zip
    2,4 MB · Просмотры: 1.691
Evdok
Модератор "Octagon"
Справка на русском языке к Openbox MgCamd Explorer. Положить в распакованном виде в корень инсталлированной проги
  • mge_help.zip
    631,5 KB · Просмотры: 575
    125 KB · Просмотры: 379
schein7
Куратор "Octagon"
Прилепил скин как изменить настройки программы чтобы всё работало)
В данном случае 192.168.1.3 айпи ресивера
192.168.1.2 айпи компа Так что эти два параметра вставляем под себя
Для получения лога также надо изменить одну строчку в mg_cfg
Для данного примера вот так
L: { 01 } 192.168.1.2 514
те указать айпи компа на котором хотите получать лог
  • Unbenannt.rar
    56,2 KB · Просмотры: 302
    112,8 KB · Просмотры: 1.376
Evdok
Модератор "Octagon"
Новая версия моей любимой программы - Openbox MgCamd Explorer 2.10
Основные изменения:
+ Добавлен FTP клиент для управления файлами и папками ресивера с возможностью редактирования файлов средствами встроенного редактора с "умной" подсветкой синтаксиса.
+ Добавлен Telnet клиент для управления ресивером по одноименному протоколу. Полезен тем пользователям, которые обладают достаточными знаниями в данной области, но в операционной системе отсутствует/отключен стандартный телнет клиент.
Кроме стандартных функций консольного окна в телнет-клиенте реализована возможность автологина (автоматического ввода логина и пароля при установке соединения) а также "Справочник telnet команд" - описание ниже.
+ Добавлена поддержка мультипортовых строк (CWS_MULTIPLE) в файле настроек шаринга.
* Обновлен движок шкур (разработчиками AlphaSkins устранен ряд ошибок при работе под windows7)
* Несколько несущественных добавлений и как обычно работа над ошибками :::)::
Должен отметить, что вкладка меню "Управление ресивером" с опциями "FTP клиент" и "Telnet клиент" доступна только, если в профиле ресивера установлен тип связи с ресивером - FTP
На справочнике команд хотелось бы остановиться отдельно:
Реализован он с поддержкой хранения набора команд во внешнем файле, чтобы пользователи могли его подстраивать под себя. Файл находится в папке с программой и имеет следующие имена:
- для русского языка - tlnref_rus.txt
- для английского языка - tlnref_eng.txt
В зависимости от выбранного языка программа подключает нужный файл.
По сути этот файл - файл таблицы, с полями, разделенными точкой с запятой.
Таблица имеет пять полей, содержащих след. данные:
ИМЯ_КОМАНДЫ;ПРИМЕР_КОМАНДЫ;ТРЕБОВАТЬ_ДОП_ПАРАМЕТР;ОПИСАНИЕ_КОМАНДЫ;ТЕКСТ_ПОДСКАЗКИ
ИМЯ_КОМАНДЫ - собственно сама телнет команда.
ПРИМЕР_КОМАНДЫ - для наглядности
ТРЕБОВАТЬ_ДОП_ПАРАМЕТР - если этот параметр равен 1 то во время выполнения команды появляется окошко с окном ввода текста. Этот текст добавится к самой команде (например ввод ip при ping)
ОПИСАНИЕ_КОМАНДЫ - тут наверное все понятно. (понимает формат HTML, можно писать теги)
ТЕКСТ_ПОДСКАЗКИ - если это поле не пустое, то во время выполнения команды будет показана подсказка. (понимает формат HTML)
Как можно посмотреть в примере файла, который добавлен к инсталляции, команда пинг в файле справочника выглядит так:
ping;ping хост;1;Обмен пакетами с хостом;<p>Нажмите Ctrl+C</p><p>для остановки</p>
Спасибо коллегам с форума СС!
_______________
Лично не проверял, но вроде работает под семеркой :)
  • Setup_mge_2_10.rar
    2,9 MB · Просмотры: 349
  • tlnref_rus.txt
    545 байт · Просмотры: 357
Evdok
Модератор "Octagon"
Обновление программы:
Основные изменения по сравнению с версией 2.10:
+ Добавлена "История telnet клиента" - откуда можно скопировать/посмотреть полный лог сессии телнет
+ Добавлен функционал FTP клиента - Drag&Drop (можно перетаскивать файлы и папки прямо из проводника и в проводник windows), отправка, загрузка непустых папок.
+ При соединении FTP во время клика по строке списка шаринг серверов появляется подсказка с информацией по CAID сервера и принят или нет логин.
+ Добавлены настройки отображения данных telnet. Теперь пользователям, у которых проблематично отображаются символы окна telnet-клиента можно попробовать поєксперементировать со шрифтами и их размером.
* - Пофиксил ошибку отключающую снятие лога в момент перезапуска мжкамд из под программы
* - Окошко лога мжкамд теперь очищается намного быстрее
* - Пофиксил проблему неправильного отображения Справочника телнет команд в англ.версии. (Для этого пришлось в файлы справочника добавить первой строкой структуру таблицы, а именно:
Код: [Выделить]
COMMAND;COMMAND_EXAMPLE;SHOW_DIALOGUE;COMMAND_DESCRIPTION;HINT_TEXT
Будьте внимательны при составлении этого файла. Эта строка должна быть первой!)
* - Еще несколько незначительных исправлений.
В инсталляцию добавлен файл справочника телнет команд для русского языка от MikhailoFF
В документы добавлена инструкция по установке эмулятора с помощью данной программы
  • Setup_mge_2_11.rar
    3 MB · Просмотры: 339
Evdok
Модератор "Octagon"
Обновление программы - Openbox MgCamd Explorer 2.12
Основные изменения:
+Добавлена возможность быстрой смены профиля
+Добавлена возможность инсталляции в ресивер файлов(плагинов) из стандартных tar.gz архивов с автоматическим присвоением атрибутов (Кнопка "Установить tar.gz" в FTP-клиенте)
* Приведено в соответствие с алгоритмом поведения мжкамд поведение программы при работе с файлом ключей SoftCam.Key, а именно:
MgCamd первым делом в папке для ключей ищет файл SoftCam.Key и только если не находит его, использует softcam.key.
MgExplorer сейчас действует точно также. Т.е. если Вы уже создали файл softcam.key в ресивере - то для редактирования его средствами программы по протоколу фтп теперь не обязательно переименовывать его в SoftCam.Key.
* Нашел и пофиксил кучку маленьких глюков, в основном, касающихся FTP протокола.
  • Setup_mge_2_12.rar
    3 MB · Просмотры: 971
partorg
При попытке снять лог вылазит табличка "10048:[10048]Adress already in use. Порт и в настройках программы и в mg_cfg стоит 514.Я так понимаю,этот порт уже используется системой.Какой порт можно прописать?Как узнать,какие свободные?
veliks
Порт должен быть - 514.
Зайдите в Опции- Настройка программы-правильно введите IP компьютера - сохранить!
Потом, Настройки MgCamd-Конфигурация-Передавать лог - "точка" посети - ввести IP компьютера- сохранить!
Лог Mgcamd-Старт лога- нажать кнопочку вверху справа "перезапуск MgCamd".
Используйте статические адреса компьютера и ресивера в сети. Удачи!
partorg
Все настройки проверил,все так как писали выше.Лог не идет.Может быть все дело в настройках маршрутизатора(dlink dir-320)? У него в настройках включено dhcp,в настройках подключения компа "получать ip автоматически".Вроде все нормально,но...
гемма
рестарт надо не в проге делать...а пультом ресивера....и если настройки проги правильные,то лог пойдёт. и ещё...в самом файле макгамд должен быть указан айпи компа. это в значении:L-айпи компа,порт-514
partorg
Никак.Все по пять раз проверено,результат один.Видать,не судьба!
veliks
Да как "не судьба"? Быть такого не может. У всех работает. Сам пользуюсь уже несколько лет, еще с версии 2.03. Сравни свои настройки с моими ( в аттаче).
Еще раз: установи статические IP (DHCP - откл) в ресивере и в компе. После "старт лога", нажми "перезапуск MgCamd". Прога очень ценная, надо добиться ее работы! В личку пиши, многим помог.
P.S. Еще, зайдите в настройки-сетевые подключения-параметры брандмауэра Windows-снять птичку "не разрешать исключения". В закладке "Исключения" добавить программу "Openbox MgCamd Explorer"
LuckyManX
partorg
Винда и правда "кастрированная" (зверь двд).Кстати, 3csyslog работает,значит,ip компа в mg_cfg прописан верно и порт работает.Буду пробовать без dhcp.
Отключил dhcp,глядь,все пошло! Камрады,спасибо за помощь!
Ekvandor
По совету друзей тоже поставил себе эту программу.Версия 2.12.У меня такая же хрень,как описано выше:при нажатии Старт лога раздается звук бум бум и выскакивает табличка 10048 address already in use.Все настройки перепроверил 10 раз.Все адреса, пути и папки прописаны. DHCP отключен и в ресивере и в компьютере.Подскажите где еще можно копать?Стоит тоже винда Zver DVD 2010 как и у partorg. Ставил KiwiSysLog перед этим и он работал.
P.S. Поставил программу на Ноутбук.Стоит точно такая же винда.Абсолютно точно так же все прописал и настроил.Только изменил IP адрес компа на ноутбучный.Все работает,лог идет. Значит конфликт на стационарном компе с какой то программой...
shuricel
Ekvandor, а зачем тебе эта прога ???
- смотреть лог проще через киви или 3сислог...
- править mg_cfg надёжнее вручную через AkelPad...
- пользоваться телнетом безопаснее с путти...
Понятно, что в ней "всё в одном"... но ... :pardon:
ИМХО, конечно.
Ekvandor
shuricel!Я как слепой котенок.Читаю,форум,смотрю что корифеи предлагают и ставлю себе эти программы.Если честно, то я не знаю как этим логом пользоваться и что там смотреть, конкретно, правильно работает шара или не правильно.И,например, на сервере шары, когда им пишешь, что не работает какой то пакет,они требуют выложить лог.Я прочел у нас на форуме, что в этом логе,надо что-то удалить, перед тем как им выкладывать на всеобщее обозрение.....А что?
Плагины я ставлю через Тоталл Командер ,через FTP ,файлы правлю Акелпадом ,присваиваю приоритет Файлзилой и т.д. Так,что эта прога мне нужна чисто для развития.
Очень многие ее хвалят.
shuricel
1. Удалять нужно данные сервера шары, когда выкладываешь у нас на форуме(адрес, логин и пароль).
... к шародателю это не относится, он и так всё это знает :)
2. Плагины в новых прошивках, начиная с v10809, нужно ставить через флешку.
... закинуть только свои листы (приоити, реплейс, игнор и ньюкамд )
3. В связи с этим, приоритеты править не нужно :) - становятся автоматом.
4. Тотал я бы исключил так как FileZilla- это лучший FTP- клиент и он вполне справляется с тем, что от него требуется.
... перемещение файлов, просмотр содержимого, правка приоритетов.
5. Программа Openbox MgCamd Explorer написана под опен, но работает и с нашими ресиверами, НО !!! порой косячит :) - причины неизвестны...
А вообще пробовать конечно же стоит. даже для того, чтобы окончательно выбрать "свой инструмент" для работы с ресивером... ну и опыт- не в последнюю очередь.
Ekvandor
Разобрался в чем дело.Все заработало на стационарном компьютере тоже.Оказывается у меня в автозагрузке стояла KiWISyslog и использовала тот же порт.Хм...Я был уверен, что я ее удалил.Склероз косит наши ряды.Шестой десяток пошел,неудивительно ))))
P.S. Плагины отлично ставятся старым способом через FTP на последнем софте.Никаких глюков при этом не обнаруживается.
nosenko
Пользуюсь программой Опенбоксмгэксплорер с появления первых версий уже года четыре. Сначала стояла на стационарном компе с Виндовс ХП сервис пак 2, потом взял ноут Asus M50VN c VistaPremium и проблем не было. Единственное это правильно прописать L в mgconfig и внастройках программы правильно указать IP адреса тюнера и компютера. Потом перезагрузитьтюнер и комр это только при установке прогаммы. Дальше всё работает автоматически если не меняются IP адреса. Ещё возможно нужно дать разрешение от администратора на использование этой программы.
