Неисправности и вопросы касаемые железа Ipbox 900hd
lesontiz
Проблемы после прошивки тюнера
Имею проблему!
Ситуация такова .
1.Тюнер IPBOX 910HD подключен к мотоподвесу Strong DM2100 через DiseqC 2.0 (на коробке написано Sky Fly SF-8001)Switch 4 in 1(порт 4- голова на НТВ, порт 1 – голова на все остальное). Тюнер был прошит как положено родной ABCOM 9341 после этого прошил NLB 9351 – все работало без проблем(и ш..а и з…е каналы +++ ).
2. Прошил тюнер прошивкой ABCOM 9580, далее NLB9580 – тоже все работало без проблем. Решил прошить nlb9580_910_update1(прошилось без проблем). И тут обратил внимание, что не работают каналы Платформы HD12303V, 12380V. Перешел на 36 гр.(+++ - шара не кажет). Решил откатится назад к 9351. Поставил чистую от ABcom.
Результат каналы Платформы HD 12303V, 12380V – сигнал нулевой, даже не дергается.
Прошелся по еврпейским спутникам ни один канал с вертикальной поляризацией не показывет- сигнал нулевой, а горизонтальной все работают, мотоподвес исполняет все команды на перемещение, на НТВшную голову все работает и в вертикальной(R) и горизонтальной(L) поляризации. Взял у знакомого простений Глобо 6000 – таже ситуация, вертикаль- ноль, с горизонтальной все показывают.
Посоветуйте что делать, с чего начинать. Может LNB «умерла» или DiseqC с ума сходит.
lesontiz
Имею проблему!
Ситуация такова .
Вопросы сняты - ответы найдены.
"Улетели" и голова и дайсек.
Наверное результат прохождения гроз.
Denis1970
Подскажите, не могу сосканирывать на Ipbox9000 каналы DV Platforma на е2 хд каналы сканируються а вот DV не как. Раньше они были я их сканирывал на NLB но сейчас они и на нём тоже не сканируються, в чём может быть проблема в железе или в софте
срфв13
Cuberevo и HDD
Такая вот беда вчера случилась: стер несколько файлов с внутреннего веника на Cuberevo (Sezam 9001), потом перегрузил тюнер, на экране появилось Booting, потом NLB-9580 (при этом был слышен щелчок диска). В таком состоянии ресивер замер минут на 15, потом загрузка продолжилась, все работало, но веника не было видно. С отключенным веником все прошло нормально. Может кто такое наблюдал? Неужели веник умер?
срфв13,
1. Подключи винт к компу и протестируй
2. Если нет важной инфы , форматни его в ext2 и заново подключи к ресу
shkuliya
не работают картридеры?
Проблема.Ресивер Sezam 9100 PVR пршивка NLB9027 .Ресивер не видит встроенных картридеров? Лог работы ЭМУ
[newcamd] Connecting to 127.0.0.1:10001...
Aug 16 02:01:24 192.168.1.9 [newcamd] Login to 127.0.0.1:10001 as dummy accepted (9ms)
Aug 16 02:01:24 192.168.1.9 [newcamd] 192.168.1.9:10001: problem, will try to reconnect
Aug 16 02:01:24 192.168.1.9 [newcamd] Card data from 127.0.0.1:10001 (12ms):
Aug 16 02:01:24 192.168.1.9 EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: 0
Aug 16 02:01:24 192.168.1.9 Userid 1 caid 0 providers 1
Aug 16 02:01:24 192.168.1.9 Idents: 000000
Aug 16 02:01:24 192.168.1.9 ids: 0
Конфиг. файлы ЭМУ рабочие, проверенные на Sezam 7700.Причем по сети Sezam 9100 свободно считывает карты с
Sezam7700, обьедененых локальной сетью.Ресивер не видит встроенных картридеров?может проблема в железе?
срфв13
срфв13,
Спасибо! Винт ожил, хотя в начале и поиздавал неприятные "клацающие" звуки. Кстати, заметил, под Е2 записи происходят намного качественнее - нет фризов и, как результат, последующий демукс в ProjectX почти не дает ошибок!
retiree
Поставил винт WD2500BEVT , но рес его не видит...Что может быть?
ps питание подаётся, винт жужжит...
N!CK
Странные вещи начали происходить летом с моим IPBOX 900... Вообщем летом заметил такую фигню - когда начинаешь "мучать ресивер" (каналы сильно часто переключать, перезагружать ресивер часто) то просто пропадает сигнал с каналов, вот на одном канале есть сигнал, переключаешь на другой - уже нету. На спутнике eutelsat w4 если включить на канал и на нем нет сигнала то можно подождать секунд 30 и он появится, но не всегда такое помогает. На АБС-1 немного другая ситуация, там надо подождать подольше, но чаще всего сигнал не появляется. Помогает перезагруз, но не на долго. Особенно такое было заметно когда была очень сильная жара на улице. Минут 15 поклацаешь по каналам и все, начинает пропадать. Это все на ДГС(и нлб, и сифтим) прошивках. Неделю назад примерно начал изучать Энигму 2, там то же самое. Но вчера сигнал на энигме с АБС пропал окончательно и не появляется вообще, ничего не помогает. Энигма стоит мультибутом на винте. На прошивке типа ДГС все как раньше, пропадает - появляется. А на энигме нет хоть ты тресни! Переустанавливал Энигму - не помогает, пробовал разные версии и моды. Дисек тоже менял, не помогло. На старом ресивере Глобо таких глюков не наблюдается. Подумал перегрев, поставил кулер - ресивер еле теплый, был намного горячее - не помогает. Кажется что-то с железом. Ни у кого такого не было?
Хм.... прописал совершенно другой спутник вместо АБСа, но с настройками АБСа, все настроилось и заработало =)
retiree
Отвечаю сам себе...Может на будущее кому пригодится...Винты WD рессивер не видит! Была возможность перепробовать несколько штук...
Самсунг, сегейт - пожалуйста,всё работает!!!!
minkovk
Только не надо ультимативно заявлять такое.
У меня полгода работает по ESATa WD500 и никаких проблем не возникало.
Только перемычку поставил на 1500 и все OK.
Vladimir1969
Подскажите может кто сталкивался. Sezam 901 поставил прошивку SifTeam 0.3.0 r10513 в мультибуде стоит E2 PKT 0.5.5, не идет звук в формате AC3 через AV ресивер определяет только как Stereo (подключен через оптический вход) в обеих прошивках, хотя на экране годит значек и выбирается дорожка dolby digital никакие игры с переключением звуковых дорожек или переключения в меню, ничего не дают, к сожалению не заметил с какого момента это началось так как звук почти все время идет через телевизор. Рашьше все работало 100%. Может кто сталкивался как лечится програмый это глюк или что с железом?
seahorse71
Добрый вечер! Имею такую проблему с sezam 901hd. Во время работы ресивер виснет, экран становится зеленым. Помогает только холодный перезапуск. Смена прошивки не помогла. Сейчас стоит UFM 10513. Подскажите, что можно еще предпринять.
xanavi
вечный booting sezam 902
Доброго утра. После прибиванием статики по кабелю sezam902 ушел в вечный booting, по COM порту тоже молчек, как я понял из вышесказанного помер загрузчик, неподскажут ли люди добрые куда мне отнести сей аппарат в Москве, может был у кого такой случай и какой сервис это вылечил. Зарание благодарен.
VadimIv
Ты наверно ветку не читал про поддерживаемые харды. C совместимостью у большинства WD действительно проблемы. Некоторые модели (их меньше) в SATA работают, остальные только через USB.
minkovk
Читал. Но мнения своего не поменял. Очень много зависит от пользователя.
tarso
Всем привет. Ровно год назад с другом купили по 900. Все как бы нормально, но и у меня и у него есть, как бы выразиться по-понятней, неудобство.
Оно проявляется следующим образом: во время просмотра резко пропадает картинка на 0.2-0.3 сек и потом опять появляется. Такое неудобство особенно часто проявляется после загрузки тюнера. Потом в принципе терпимо 3-5 раз за фильм.
Поставил внутреннюю энигму от Искана, так этот ангел во время загрузки как гирлянда "блымает". Вчера решил попробовать новенький 910 и естественно "блыманья" нет вообще. Значит причина в 900. Кто-нибудь сталкивался с этим? Что делать? Какие мысли?
koligor
Купил с рук пару месяцев назад 900HD и заметил странную особенность по сравнению с 910HD, после установки имиджа на 900HD не работает DHCP, т.е нужно вручную выставлять статический ip адрес, по другому сеть не работает, но на 910 все в порядке после загрузки нового имеджа сразу есть сеть, стоит DHCP, всё определяется автоматом. В роутере DIR-855 та же тема 910 виден, а 900 невидимка, после установки статического адреса вручную сеть есть, шара в домашней сети тоже есть, а роутер не видит его!
Короче вопрос - это поломка, или предыдущий хозяин что то сделал с 900 чтоб он был невидимкой?
young gun
у меня 902 сезам(910 ипбокс)раньше тоже пропадала картинка на долю секунды,думал что телек касячит,но вот прошёл год как я его купил(ресивер)а пропадание картинки больше нет.причём даавно.
