Немогу победить флешку...
POMAH
Ниче не понимаю, флешка 4 гига, вставляю в рессивер, пытаюсь форматировать, пишет Error during USB formatting, форматил в компьютере, безполезно. Однако по ФТП видиться прекрасно. При зачаке на нее файла, скорость всего 70-80 кбайт (на винт 3000 кбайт). Подключал 512 флеху, тоже самое. Непонимаю, что и как сделать, может кто подскажет?
Kinoshnik
Не пойму что вы добиваетесь от флешки???
Если вы хотите с неё загружать имиджи,то для этого достаточно отформатировать её с помощью утилиты HP USB DISK Storage Format Tool (ссылка на утилиту есть на форуме)
Ну а если вы хотите её использовать её как хард,тогда я вас разочарую.
Судя по вашему сообщению
у вас установлен жёсткий диск и сделать из флешки второй хард вряд-ли получится.Хотя всё в ваших руках если вы профи в Линуксе.
POMAH
Судя по вашему сообщению у вас установлен жёсткий диск и сделать из флешки второй хард вряд-ли получится.Хотя всё в ваших руках если вы профи в Линуксе.
Хочу поставить на нее Энигму, так как на винт поставил, а он все время крутиться, не уходит в сон, да оно и понятно, так как на ней стоит энигма...
Не стал форматировать флешку, закинул на нее имидж инигмы, начал распаковвывать и ждал наверно час, так и не распокавалось. Непонимаю, почему она так медленно работает. Так же немогу NLB по зеленой кнопке отформатировать ее, закинуть на нее db, или выполнитья какие то действия. Начинаю подозревать, что флешка с каким то неверным форматом или может винт подключен. Вообщем в полном замешательстве.
booom2
в софте от НЛБ флешка больше 2 гиг определяется как винчестер!!!
через ВебИнтерфейс можно выбирать файловую систему для винчестера (и в частности для флешки более 2 гиг)
по умолчанию установлена ext3, а мультилоадер для е2 работает только с ext2. Поэтому :) меняем тип ф.с по умолчанию и наступит вам счастье!!!
- System options
* restart samba - restart windows sharing service.
* Samba status - Activate or stop samba/windows sharing services
* Change HDD filesystem - Choose between ext2/ext3 or existing.
ext2 filesystem will run FSCK (filesystem checks)
ext3 filesystem skips FSCK
* telnet status - Activate or stop telnet service
* ssh status - Activate or stop ssh service
* ftp status - Activate or stop ftp service
* Restart box - Reboot your box
POMAH
booom2, Да, уже начало доходить, что 4 гиговая флешка, это уже HDD! Спасибо за помощ, простая невнимательность:)
Добавлено через 37 минут
booom2, Еще вопрос, у меня винт и Флешка, НЛБ последняя 8728
Я зашел в ВЭБ, System options-Change HDD filesystem
Есть параметры
NOTE: ext2 filesystem is currently used.
NOTE: this will change to a ext3 filesystem
NOTE: Harddrive will be formatted at next reboot!
ext3 filesystem will be forced to be used
No forced filesystem, existing filesystem type is kept
ext2 filesystem will be forced to be used
До этого я выбрал ext2, перегрузился.
Теперь при выполнении Mount у меня такие строки
-sh-3.00# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
none on /dev type tmpfs (rw)
/dev/mtdblock4 on /var type jffs2 (rw)
none on /mnt type tmpfs (rw)
none on /tmp type tmpfs (rw)
none on /tmp/mqueue type mqueue (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sdb1 on /mnt/usb/usb0 type vfat (rw,sync,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
-sh-3.00#
При этом непонятная файловая система у флешке, и пропал куда то винт, в меню винт тоже не активен стал. Где то я притормаживаю, как форматировать в ВЭБе только флешку или там форматиться и винт и флешка, то есть все диски? Флешка по ФТП будет ЮСБ определяться или HDD?
POMAH
При форматировании в ext2 винта, он перестает видиться как устройство, при возврате в ext3 появляеться.
Вроде прорисоввыветься ситуация, теперь осталось как то отформатить флешку в ext2, чет не хочет, при условии оставить жизнеспособным винчестер. Неужели отключать?
Добавлено через 20 минут
Вообщем сделал вывод, если у вас установлен винт, и вы пытаетесь использовать флешку более 2 гигов, которая определяеться как Hdd, то поставить энигму или отформатировать флешку неполучиться.
Энигму стаить только на винт, или на флешку до 2 гигов, что бы она определялась как флешка.
1. Отключаешь винт.
2. Через панель НЛБ форматируешь ХДД (флешка)
3. Ставишь Энигму
4. Включаешь винт
5. Даешь разрешение на запуск энигмы с кнопки №3.
POMAH
1. Отключаешь винт.
3. Ставишь Энигму
4. Включаешь винт
Да, так и нужно делать, спасибо!
booom2
да все форматится с винтом и флешкой
только команду нужно давать руками, а не через меню!
POMAH
Если можно подскажи, что делаем?
1. Вставляем флешку (винт подключен)
2. Даем команду формата (незнаю как) через шелл?
3. Форматяться все винты ЮСБ и HDD
4. Перегружаемся, закидываем имедж энигмы на usb0?
Все правильно?
POMAH
Все таки победил флешку, отформатировал Партишином в винде под ext2, установил в рессивер. На флешке стал один раздел. Примонтировал ее под usb0, отконфигурировал загрузчик под установленный HD и флешку с одним разделом
fw_setenv menu_3 'setenv ipaddr 192.168.0.35;setenv gateway 192.168.0.234;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:1 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sdb1 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootusb";saveenv;boot'
Энигма встала отлично на флешку. Да, забыл сказать, образ энигмы распаковвывался около 30 минут, непонимаю почему так долго?
У меня на 4гиг больше 3 часов распаковывался , хотя на 1 гиг минут 15.
Реакции: MIUS
booom2
флешка может медленная!
кстати. с eSATA винчестера энигма загружается в разы быстрее, чем с флешки
POMAH
Вот у меня 4 гига, самое интересное заметил что когда флешка была не отформатирована под ext2, то по ФТП закачка была на нее со скоростью 56-60 кбайт. В сравнении с HDD, где скорость закачки помоему 1000 кбайт.
После форматирования в ext2, скорость закачки по ФТП подлетела до 350 кбайт.
Похоже проблема как в скорости флешки, так и в драйвере в рессивере.
Вот я и сравнивал с еСАТА, именно на диск распаковка была ну минуты 2, не более. Так же и загрузка гдето в 3 раза быстрее.
Однако даже с когда энигма на флешке, винт нехочет засыпать. Крутиться постоянно. Но сбрасываю это на глюки энигмы.
Энигма хороша, но много проблем есть, очень обидно что не видит тюнера второго, ведь где то просто можно добавть драйвер на второй тюнер изменив адрес, вот где это незнаю. Не видит большие потоки, очень растроило, что с хорошим битрейдом, как на Евроберде 9 например Люкс HD, картинки нет (звук идет). Однако платформа показывает отлично.
При установике Wide, картинка дергаеться. С подвесом и дисеком работает отлично энигма. Вообщем дорабатывать и дорабатывать ее...
booom2
Не забывайте, что это лишь первая ласточка!
Дальше будет интересней :)))
koligor
А какая версия Партишина (подробней пожалуйста!) умеет форматировать флешки?
booom2
а чем не устраивает стандартная утилита форматирования под линуком?
(в частности ресивером)
называется она mkfs
koligor
Ну и как она на етом ресивере работает, есть сеть - сериал кабель без нужды использовать нехочетса?
booom2
koligor,
то ли ты не видешь, то ли не хочешь!?
посмотри сообщение #11 в этом топике!!!
