♥ Обсуждение Openbox S3 HD (Характеристики, прошивки, файлы и прочее) модель 2015г
anton1986
я даже не знаю что сказать
Блин, я просто пользуюсь оперой, и у меня при переходе на эту ссылку просто открывается канал в проигрывателе. Никаких загрузок не происходит. Попробовал хромом, загрузился.
Вот зараза :)
Спасибо!
chak_r
Кто в курсе , карту НТВ+ этот ресивер открывает?Ну как линейка Openbox® SX с прошивкой Cl+.
Новая версия ПО v.105 для ресиверов Openbox S3HD от 13.01.2016
1. Список каналов IPTV сервисов увеличен до 3500.
2. Добавлен режим сохранения списка IPTV каналов на flash накопитель и обновление списка IPTV каналов с flash накопителя.
в меню - установка - обновить (или сохранить базу данных с (на) USB) -
выбираем носитель USB, на который будем сохранять и нажимаем "жёлтую" кнопку чтобы создать новый файл WEB
скачать ПО v.105
После заливки софта не забываем сделать сброс ключей
9-aleksandr
всем доброго времени суток. интересует меня такой вопрос, как работает в данный момент на данном ресивере кодировка PowerVu ? в частности такие каналы как синемакс и HBO с амоса, а так же анимал планет и дискавери с сириуса ( астра 4A-4.8). работает ли всё без сбоев? спасибо.
oldminstrel
Доброго дня! Сегодня стал обладателем этого ресивера.
Настроил тарелку, просканировал канаы. ПО стоит 94 ппрошивка.
Я так понимаю, это заводская прошивка, для включения эмулятора и настроек шары нужно прошить последней версией, 105-й?
oldminstrel
спасибо!
прошил, сбросил ключи и хочу сбросить на заводские.. просит пароль.. какой у него пароль вводить ?
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:38 ----------
спасибо!
ввел данные шары на плюсы, запустил. ТТТ :)
по паролю не подскажете? или Мастер-код - 9200 является и паролем?
---------- Сообщение добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:01 ----------
и еще вопрос - что нужно сделать для просмотра трико (доступных по эмулятору каналов)?
---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:26 ----------
Добавлен режим обновления ключей Триколор ТВ через интернет
с предварительно введённой ссылки на файл формата *.bin
по пути Эмулятор - передача настроек - обновить ключи с NET
не подскажете где брать сссылку?
0000
1234
не подходят?
постоять на россия1 пока поймает ключ (до суток) или залить ключи
http://www.sat-expert.com/forum/showpost.php?p=484566&postcount=73
oldminstrel
1234
не подходят?
не пробовал )))
стал на него минут 20, после того как задал вопрос...
еще вопрос: у меня вторым спутником astra 28*E
там смогу смотреть закрытые sd каналы с помощью эмулятора и ключей?
спасибо за ответы!
oldminstrel
думаю только шура
понятно
еще по ходу возник вопрос; не удобно, не вижу ни в строке состояния, ни через info частот транспондеров. даже в приложении в меню частоту, не показывает..
или слепой? )))
просто, изначально, стал на мпег4 россию1... )))
---------- Сообщение добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:09 ----------
все, 10 минут на правильном канале трико заработало ))
---------- Сообщение добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:12 ----------
еще вопрос по редактору каналов
скачал PolarEditOpenBoxS1Setup_0.003a_TEST и PolarEditOpenbox_4
если правильно понял , то нужно изначально установить первый и сверху на него второй?
или достаточно первого?
---------- Сообщение добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:04 ----------
с частотами транспондеров разобрался, видны через редкатор каналов тюнера
oldminstrel
при записи нет индикации красным диодом на передней панели, это у всех так?
в остальном нареканий к ресиверу пока нет.
9-aleksandr
всем доброго времени суток. может кто подскажет в чём проблема в данном ресивере, очень часто ( бывает по несколько раз в день) зависает при просмотре. помогает только выдёргивания блока из сети. пробовал уже несколько прошивок, всё так же. проблема в прошивках, или в железе и лучше отдать назад по гарантии? спасибо.
по гарантии идеально
может левые списки каналов или ключей заливаете после прошивки?
9-aleksandr
да еслиб это был у меня один такой рес.... скажем так из 10 шт в первом такая беда, человек просто жалуется, а я уже и не знаю что ему сказать. в остальных такого не нет и не было. ПО ставлю на все одинаковое, список сделан и отредактирован мною, слит на флэшку для дальнейшей заливки в остальные тюнера.
не знаете, что сказать?
а для начала взять перепрошить, сбросить в заводские
и своими руками отсканировать нереально??:taunt:
