Тест
  • Да
    Голосов: 19 44,2%
  • Нет
    Голосов: 26 60,5%
  • Всего проголосовало
    43
  • Опрос закрыт .
CHiRus
SifTeam - с настройками проблем нет, только время на сифтиме.
Как бороться? Немного надоело.
Самое интересное, что на 9000 проблем с временем нет, а вот на 910 - есть
VadimIv
Я особо не разбирался, посмотрел на новый интерфейс и забил, подужду, пока PGI выйдет на новой базе...
Кстати новый интерфейс не годится для CRT TV, шрифт мелковат и линии трясутся, но шустрый.
Писать на фуруме SiFTeam наверное по поводу времени..
cod-x1
Уважаемые форумчане подскажите оптимальную прошивку для IPbox 91HD, я уже потерял счет времени сколько пытаюсь хоть в чем-то здесь разобраться, но абсолютно ничего не понимаю. Нужно что-бы под шару +++ работало и усе, мне много не нужно только без установки дополнительных плагинов я в Линухе ноль полный ни капли не разберусь.
cod-x1
Установи PGI V 0.7.2a----https://gomel-sat.net/forums/index.php?showtopic=1580
я не спорю прошивка может и хорошая но она не содержит эмулятора в папке вар вообще отсутствует ЕМУ и Кейс или я ***** или чего-то не так?
Люди добрые помогите советом как настроить прошивку PGI 0.9 (или любую другую) для работы с шарингом, время 5 утра не сплю уже больше двух суток излазил весь форум, но здесь такая каша черт ногу сломит. Если можно пошагово чего куда тыкать и куда ентот гребаный файл с ключами вставлять? :]:]:]:]
janigor
PGI V 0.7.2a содержит мжкамд - смотри папку var/bin
а нужные ключики сам накидай.
Porter
IP Box 91 HD пропадание картинки при переключении каналов
История древняя, больше года ...
У новокупленного IP Box 91 HD родную паршивку :) заменили на творение дяди Федора - 04pgi (R11485). На этой прошивке замечено проблему: иногда, после нескольких переключений каналов пропадает картинка, тюнер не висит. Помогает только рестарт или полное выключение. Проблема не частая однако систематическая. Сначала, грешил на настройку плагина (MgCamd 1.3).
Тонкая настройка вроде как решила проблему. Однако, она просто не проявлялась некоторое время.
Почти через год тюнер опять попал ко мне. В результате обнаружил, что проблема четко проявляется при частом переключении между каналами что шаряться. Причем, после проявлении проблемы плагин работает исправно! В логе видно, что идут запросы и приходят и прописываются коды в ответ. Несмотря на это, предположил, что это проблема прошивки.
Еще заметил интересную особенность - на 04pgi, иногда, на некоторых каналах, тюнер очень долго выключается ... от 3 до 5 мин При нажатии кн. выкл. тюнер выводит часы и крутит кулер указанный выше время. При этом, до момента отключения кулера повторно тюнер не работает.
Итак, меняю прошивку на более новую - PGI v0.7 Тюнер выключается быстро. Однако, остался глюк с переключением каналов
Поскольку нет возможности проводить более длительные исследования, обращаюсь к форумчан. Мо кто сталкивался с подобным и имеет опыт решения проблемы? Известно, что глюк проявляется после 5 - 7 переключений каналов.
Зарание спасибо!
redblaster
В файле mg_cfg проверьте параметр "B" должно быть { 12 } для PGI.
nonstop
А как новая SifTeam 13322 на 910 , ставил кто-нибудь. Глюк со временем устранен или нет.
nonstop
Что-то в новой сифтим13322 не видны записанные файлы с предыдущей прошивки, раньше при перепрошивании на новую все нормально воспроизводилось.
safronov
Нужна помощь , хочу смотреть You Tube с помощью IpBox900 , как всё настроить помогите !!!!!
md_chdestin
mator +DiSq
zdrastvuite experti mojet cto pamojet cem mojet nastroiti mator s dvumea golovami adna dlea 36 gradusov necak ne magu uje vseo isprobival IPbox 900 psledni soft poslednii imidj za ranie spasibo
Добавлено через 6 часов 39 минут
Здравствуйте всем экспертам, помогите пожалуйста. :m1603:Я уже месяц пытаюсь настроить мотор с 2 головками. Насколько я понимаю в меню: satelit configuration IPbox900HD - непозволяет выбрать DiSEqC 1.2 +DiSEqC 1.1 или 1.0.( каким образом возможно это сделать и если вообще это реально ) Мне это нужно для того чтобы на моторе 2-я голова была для 36 градусов.Заранее вам благодарен!!!:)
md_chdestin
Rebeata pamagite pajalusta :nea:
u menia stoit tarelka s matoram i dvumea golovami,diseg ea pitalsea nastroiti mejdu matoram i galovkami, (tak porekomendoval odin tavarishi u nevo takje samo no na drimboxe) skazal shto staviti diseg do matora ne paideiot ngruska tipa bolishaea na nevo.
Vtaraea galava dlea 36 gradusov.
IPBox 900 proshivca PGI 0.7.2a
Da i netu signala vobshe na 36 gradusov na etai proshivki shto podptaviti
Zarane vsem blagadaren
kasvit
Совсем недавно помог знакомому настроить мотор с двумя головами (одна круговая для 36-го градуса)на ресивере Sezam 902.
Буду пытаться объяснить по памяти, т.к. юзаю последние прошивки.
Сначала в меню спутников настраиваешь желаемый спутник на соответствующий порт, который будет использоваться.
К примеру голова для 36-го подключена к порту 4
Соответственно в строке с Diseq выбираем или 4 или D
Дальше:
Универсальная голова - на 2 порту.
Значит в настройках HotBird' а (к примеру) ставим 2
И так далее.
Потом идем в меню USALS
И на желаемых спутниках внизу выбираем позиционер- вкл
Только не забывай, что голова для 36 градуса получается смещенной.
Поэтому лучше всего в Pceditor' e поменять положение спутника.
Открываем базу данных, нажимаем слева окно спутники, на 36-ом правый клик и выбираем edit.
В строке позиция прописываем 31 и жмем "да"
Сохраняем базу данных , закидываем назад в ресивер и перегружаем.
Вот в принципе и все.
Удачи.
старыйser
Дальше:
И так далее.
Удачи.
делал так всё получилось
zaurmirab
Дорогие эксперты не могу поймать на нтв 11823 где канал 3д вообще нет сигнала все другие ловит у меня cuberevo 250hd, помогите в чем может быть проблема
kasvit
А как ищешь?
Попробуй вручную, автоматом не ловит.
11823 R DVB-S2/8PSK
Добавлено через 6 минут
Хорошо, что помог кому-то.
Человек, который просил собственно о помощи, пропал.
zaurmirab
Пробовал вручную не получается сигнала нету вообще незнаю что делать помогите.
Добавлено через 3 минуты
kasvit, Пробовал вручную не получается сигнала нету вообще незнаю что делать помогите.
