ladsergei
У кого нибудь работает шара на digi tv.Откликнитесь пожалуйста
VadimIv
1. Работает c mgcamd 1.35! C 1.33 не работает!
2. У вас прописано в newcamd.list
CWS=huhuhu.hohoho.org 55010 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Должно быть:
CWS = huhuhu.hohoho.org 55010 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Найди два отличия!
3. В ignore.list должно быть.
X: { 18 02 }
Естественно все пакеты с CAID 1802 - работать не будут.
4. В mg_cfg параметр:
F: { 00 }
VadimIv
Vadimlv вот пожалуйста мои конфиги поправь где что надо чтобы показывало digi tv прошивка 5301.Заранее благодарен.
Прошивка тут не при чем.
Все разжевано до безобразия, мои конфиги выложены, правь сам учись!!!
Или требуй на сервере!!!
DrDron
снес мжкамд случайно нужен хелп
Пытался вчера поставить обратно не получилось. Скачиваю мжкамд там один файл только и чего с ним делать незнаю! Где newcamd.list можно пошагово обьяснить чайнику что да как плз!!!!
VadimIv
На шароварне ,как правило дают готовый включая другие файлы.
Можно и создать пустой, потом заполнить.
А вообще, попробуй удали это mgcamd и поставь другой (с другого сервера). Скачай MAZ, из под него тоже можно установить или скачать(и поставить потом с флешки). http://forum.sat-expert.com/plugins-addons-editors/16510-maz-manager-azbox-hd-7.html#post289553
P.S. Конфиги (кроме newcamd.list) есть в посту #444 в этой теме и ниже объяснение, как заполнять newcamd.list. Почитай форум для начала...
DrDron
newcamd.list у меня на компе сохранился МАЗ тоже имеется поставил через рес мжкамд1.35 захожу в пвпапку а там файлов мало в старом было больше и ньюкамдлист туда кидать или как?
VadimIv
Ничего не понял. Пиши нормальным языком или буду тереть такие посты!
Файлы newcamd.list, ignore.list. replace.list, priority.list, SoftCam.Key должны лежать в папке /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd/ Брать их на шароварне!
содержимое файла newcamd.list:
CWS_KEEPALIVE = 120
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = server1 port login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = server2 port2 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Ссылку на остальные файлы я дал.
DrDron
Все эти файлы я закинул /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd/ непоказывает. А не может быть проблема в версии Мжкамда я сейчас поставил 1.35 а стоял раньше другой..
VadimIv
Данные сервера прописал в newcamd.list?
Бинарник /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd/mgcamd имеет атрибуты 755?
И закидывать нужно не эти файлы, а эти файлы взятые на своем сервере!!!!
Лог покажи. http://forum.sat-expert.com/emu-emuliatory/16921-obsujdenie-raboty-mgcamd-46.html#post342952
DrDron
Вопрос такой: Пользуюсь шуриком плюсов. Запрос с реса на шаровню 1 раз в 10сек.(по умолчанию) и если пакет не прошёл то затык. я когда-то переделал на три запроса в 10сек. затыки пропали. Сейчас не могу вспомнить где и что менял. Если кто знает подскажите где менять? Просто менял прошивки...
VadimIv
C mgcamd именно для Azbox это не лечится. Точнее лечится установкой Энигмы.
Подробное описание настроек mgcamd на гомельсате (сейчас "лежит").
На каком канале сейчас затыки?
DrDron
*** скрытый текст ***
Вот иммено на этой шаровне и затыки. Их там ДОС атака одолевает предложили альтернативные сервера но затыки проскакивают. НТВ к примеру.
VadimIv
Да дело не в шароварне, а в том, что там у них на форуме подробнейшее описание настроек mgcamd.
sergik01
Для резерва желательно всегда иметь подписку на сервере с позапросной тарификацией.
Чтоб когда досят основной сервак можно было на резервный переключиться.
Благо сейчас таких хватает.
