vig74
В связи с переходом +++ на идент 040600, может кому пригодится.
На Azbox(прошивка 0.9.5309) не показывали многие каналы(кинорейсы и т.д) пока в priority.list(из билинга шароварни которой пользуюсь) небыли внесены изменения
было
V: { 03 06 00 }
V: { 04 06 00 }
стало
V: { 04 06 00 }
V: { 03 06 00 }
оказывается от перемены мест слагаемых сумма меняется, хотя на Sezame 902(Е2) всё работает с конфигами из билинга, без какой либо правки.
mikkiby
Помогите расшифровать лог mgcamd 1.35 с +++ Вести 24
[newcamd] Connecting to 88.198.xxx.xxx:7000...
[newcamd] Login to 88.198.xxx.xxx:7000 as MyLogin accepted (82ms)
[newcamd] Card data from 88.198.xxx.xxx:7000 (203ms):
 Userid 155 caid 500 providers 3
 Idents: 023700 030600 040600
[mg0] -> ECM to newcamd 88.198.xxx.xxx:7000
[mg0] <- CW from newcamd 88.198.xxx.xxx:7000 (99ms)
[mg0] 99 msec -- Wed Nov  2 22:00:06 2011
===== Viaccess ECM on CaID 0x0500, pid 0x0fa1 ======
prov: 023700
cw0:0 48 61 56 FF 41 6E 49 F8
cw1:0 45 70 49 FE 54 75 52 1B
[mg0] -> cant send ecm to newcamd 88.198.xxx.xxx:7000 : -1
[newcamd] Login to 88.198.xxx.xxx:7000 as MyLogin accepted (87ms)
[newcamd] Card data from 88.198.xxx.xxx:7000 (200ms):
[mg0] <- CW from newcamd 88.198.xxx.xxx:7000 (85ms)
[mg0] 85 msec -- Wed Nov  2 22:00:19 2011
===== Viaccess ECM on CaID 0x0500, pid 0x0bb9 ======
prov: 030600
[newcamd] Login to 88.198.xxx.xxx:7000 as MyLogin accepted (85ms)
[newcamd] Card data from 88.198.xxx.xxx:7000 (205ms):
[mg0] 85 msec -- Wed Nov  2 22:00:29 2011
prov: 030600
[mg0] <- CW from newcamd 88.198.xxx.xxx:7000 (81ms)
[mg0] 81 msec -- Wed Nov  2 22:00:36 2011
prov: 023700
Бился неделю, ну нет картинки с +++ !! Вообще !Поддержка говорит что у всех идет.
А у меня шиш. С другими шароварнями проблем нет, а с этой не идет.
Игнор и приорити пробовал по всякому с идентами. Удалял совсем все листы.
Все едино. Хотя ping и tracert до сервера нормальные
Как я понимаю , сервер не дает ключ
И mgcamd берет из кэша, поэтому ключи одинаковые ?
Почему так может происходить ?
P.S. посмотрел сам внимательнее. Несмотря на то что:
В логе попыток обратится к 040600 нет !
Это что , дело в порядке расположения идентов в приорити ?? :unsure:
VadimIv
В priority:
#NTV+ ETELSAT 36E
V: { 04 06 00 }
V: { 03 06 00 }
В ignore:
V: { 02 37 00  }
В replace:
Заменить все 023700 на 040600 (если таковые там имеются).
А вообще ето вопрос в шароварню. Они денег имеют, пусть конфиги выдают.:]
Некоторые вообще все +++ раздают с 030600...
mikkiby
to VadimIv
Да согласен. Вопросы по настройке игноров и приоров- это в шароварню.
Но с конфигами которые они дают - у меня на Азике не идет . У всех других - идет.
Я уж грешным делом начал думать на mgcamd для Azbox, как уже было с "WARNING, both cws changed !"
А у них там и с 023700 идента идет. Так что его не выкинешь. Вероятнее всего дело было в порядке расположения идентов в приорити, хотя вроде пробовал по всякому
Да я уже плюнул и свалил оттуда. Это хотелось таки в логе разобраться , чьи это проблемы, тюнера или шароварни. С мной такое было первый раз :)
pirat39
Доброе время суток
знатки обясните пожалуст для чего служит вот этот датай peer.conf икакое значение он несёт
VadimIv
Попробуйте тут покопаться, все довольно подробно. Не думаю, чтобы вам этот файл был нужен. peer.cfg - в этом файле находятся настройки подключения MGCamd к CS серверам работающих на протоколе Gbox.
Denytto
Друзья, помогите. Решил настроить ключи softcam.key в azboxe (проша 4717) и не получается. Часть каналов открывает, часть - нет. Бисс ключи правильные - на других тюнерах открывает. Например не открывает РТР-планету. Вот ло
гAug 08 09:24:25 192.168.123.110 [mg0] stopped
Aug 08 09:24:30 192.168.123.110 [mg0] stoping camd..
Aug 08 09:24:31 192.168.123.110 [mg0] service B index 0 pmt pid 0 (7)
Aug 08 09:24:31 192.168.123.110 CaPID: 0x1FFF ProvID: 000000
Aug 08 09:24:31 192.168.123.110 Fixed key 00 found, pid B01 sid B id B0B01
Aug 08 09:24:31 192.168.123.110 Fixed key 01 found, pid B01 sid B id B0B01
Aug 08 09:24:31 192.168.123.110 [mg0] Wed Aug 8 06:18:31 2012
Aug 08 09:24:31 192.168.123.110 ===== BISS ECM on CaID 0x2600, pid 0x1fff ======
Aug 08 09:24:31 192.168.123.110 prov: 000000
Aug 08 09:24:31 192.168.123.110 cw0:0 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16
Aug 08 09:24:31 192.168.123.110 cw1:0 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16
Aug 08 09:24:31 192.168.123.110 [mg0] stopped
Что неправильно делаю?
VadimIv
И в логе правильные. У mgcamd почти все BISS каналы с одинаковым PID 1FFF и SID в этом и проблема. Иногда помогает замена на PID (в HEX) взятый в информации о канале, иногда перемещение канала с ключем, в SoftCam.Key в разделе BISS на первое место, иногда удаление ненужных каналов с одинаковыми PID и SID.
Это не проблема Азбокса, это проблема mgcamd. Очень советую, перед задаванием общих вопросов по mgcamd, пречитать от корки до корки эту тему:
Denytto
VadimIv,
В том то и дело, что на Amiko 8900 этот softcam.key работает! А именно в Azboxe избирательно не открывает несколько каналов по БИСС ключам. Думал, может кто знает...
Я крайне редко задаю вопросы, так как ценю время форумчан, поэтому ес-но прочитал все по теме.
VadimIv
С mgcamd?
Так почему mgcamd затыкается на этом?
Ну если это происходит только в Azbox, то наверное нужно спросить у авторов OpenXCAS.
Кстати, на вопрос вы не ответили, в логе при открытии этого канала mgcamd выбирает ключ для этого канала?
Denytto
Да, тот.
РТР Планета СНГ 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 / ID:C
Может сам mgcamd корявый? Хотя пробовал разные релизы закидывать.
На Амико тоже mgcamd 1,35 ставлю.
Все работает.
Mgcamd и там и там прекрасно настраивает раздачу ключей через интернет. А вот с Бисс ключами из softcam такие вот неприятности. Причем это касается только нескольких каналов...
VadimIv
Нет, скорее OpenXCAS.
Стоп, только дошло!
Вы хотите BISS открыть с помощью mgcamd на оффициалке?! BISS на mgcamd на оффициальном ПО не работает. В FAQ это есть.
Ставьте MultiCAS или BISS Plugin или Энигму.
VadimIv
Подскажите FAQ чего Azbox или?
Azbox, поскольку только на нем mgcamd и др. ЭМУ, кроме указаных мной выше, не открывают каналы с BISS.
http://forum.sat-expert.com/azbox-faq-manuals-docs/
Кроме того, я вроде четко ответил уже. Ставьте или MultiCAS, он отлично работает с BISS, или mgcamd + BISS Plugin.
Denytto
VadimIv, Спасибо. Вы не обижайтесь, я переварил много информации и пользовался mgcamd более 3-х лет. У меня 3 AzBox-a, и везде шара работала. При этом, когда пропадал Интернет или не работала шара, softcam кое-как открывал 80% БИСС каналов. Это было удобно, т.к. иногда уезжаешь надолго, а семья вдруг при пропадании шары, хоть что-то смотрела (кроме тарелки ничего нет, - место такое). (Когда ты дома, то при проблемах, садишься и разбираешься.). При связке mgcamd + BISS plagin, при пропадании шары надо переключать плагины, - для пенсионеров и женщин это тяжело и непонятно. Так вот, только сейчас от Вас я узнал, что именно в AzBox-ах mgcamd корявит с БИСС ключами. Это очень обидно, т.к. mgcamd более менее изучил, и настраивал сам. Кроме этого, у меня еще есть Амико 8900, а там mgcamd прекрасно работает. Недавно выпустили новый mgcamd 1.34c, заточенный под AzBox, может он рулит... A, не подскажите ламеру, MultuCAS - где почитать про настройку и последнюю версию, а также работает ли он в связке шаринг+БИСС? Заранее спасибо.
VadimIv
На Azbox, BISS каналы с mgcamd и оффициальным ПО!? Извините, не верю!
Недавно (относительно) выпустили 1.35а 1.37 (неоффициальный мод 1.35).
1.34с с приличной бородой уже. BISS он тоже не открывает.
MultCAS отлично работает с ключами из файла (BISS, Crypto, VIA...) и вполне прилично с интернет сервером. Настраивается на сервер с пульта! Чуть медленнее переключаются кодированые каналы. Для пенсионеров вполне нормально, никакие плагины не нужно переключать.
mgcamd +BISS Plugin - тоже ничего не нужно переключать - оба плагина должны быть активны.
Еще раз поваторюсь, перечитайте раздел по ЭМУ!
В соответствующей теме!
http://forum.sat-expert.com/emu-emulyatory/17189-multicas-dlya-azbox-37.html
Мало того, я вам уже несколько раз ответил, что работает в связке и MultiCAS и mgcamd + BISS Plugin и ничего не нужно переключать!
Читайте пожалуйста форум, перед тем, как задать вопрос, нето переведу в читатели принудительно дней на 10!
