фотон15
Да, там стоит дросель не резистор.Пробовал закоротить дросель но ничего не помогло.Грееться проц и LMI от этого и виснет.
---------- Сообщение добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:05 ----------
Обнаружил на LMI на средней ножке поплавился корпус.Попробую заменить может причина была в этом
Eol
Можно измерить падение напряжения на дросселе во время глюка, если 0,2 - 0,3 Вольта то срочно менять его. В крайнем случае закоротить каплей припоя.
есть разумный рецепт - отдельным проводником кинуть 3.3 вольта от БП на материнку прямо на дроссель, китаёзы жлобятся на сечение проводов...
Eol
фотон15, любой ремонт начинается с визуального омотра, промера напряжений...
у мну есть предложение сделать обязаловку, как то модель,софт, напряжения БП на какой шим?, состояние до ремонта (пломбы) симптомы неисправности. Так будет намного проще помогать, имхо
фотон15
LM 317 заменил. Теперь думаю поменять Q5 Q8.Там стоять А928 хочу заменить на КТ 816Б
Вот скрин
    150,6 KB · Просмотры: 5
фотон15
LMi 371 заменил Q5 Q8 тоже.Но по прежнему сигнал идет только с Сириуса.Амос Нотберд сигнала ноль.Где еще смотреть.
Yaro
По всему видать, что нету сигнала для переключения дисека. Для начала проверь, выходит ли он с процессора. Схема, надеюсь, есть?
фотон15
Это с 192 ножки процесора я так понял?.Думаю еще заменить ключ управления Q10 какой там номинал, а то на схеме нет или каким заменить отечественым
    141,6 KB · Просмотры: 7
winnii
Если не решил вопрос, пробуй менять LM-317.
---------- Сообщение добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:49 ----------
openbox X- 800.качество сигнала хорошее(12111 H 27500 - 95%).каналы не сканирует.Прошивка не помогла. каналы загнал редактором-не показывает. Не пишет "НЕТ СИГНАЛА". но ни звука ни картинки нет. DiSEqC правильно выставлен. Если сбиваю настройки DiSEqC -пишет на каналах "НЕТ СИГНАЛА". При правильной настройке DiSEqC не пишет "НЕТ СИГНАЛА", но и ничего не показывает. 13в-18в меняются.
despot
ребята ,есть вопрос,аппарат orion express(по всему видно что клон опена 800) начал выдавать проблему- идет только один спутник из 4, дисек менял,кабеля проверил,все в норме,но он упорно не делит сигнал,пробовал и 1,0 и 1,1 протоколы,все время кажет только один спутник,подбрасывал другой аппарат-проблем нет,что в ресивере отвечает за переключение дисек выходов,подскажите решение проблемы
search
despot, Возможно пробит ключ А928А по питанию LNB.Проверить можно переведя ресивер в дежурный режим.Если питание на головки присутствует,то ключ пробит.
SenjaS
А для опенбокса 810 нет прошивки 5.61? А то 2 тюнера и триколор не показывает...
elcin1973
Прошу обесните пожалуйста если у меня нету голд карта или тому подобное тогда без этих не показывает ли триколор как это возможно на ресиверах глобо 4100С ???Блогадарен за ответы
есть способ смотреть десятка четыре каналов ТК типа
ПРОСМОТР 3КОЛОР Openbox Х800 (Dre2)
БЕЗ ИНТЕРНЕТА!!! (c ee.bin), но ПК должен быть включен
ee.bin заменить на актуальный
на ПО не ниже 5.49_fix_trik
Код: [Выделить]
1.СОЕДИНЯЕМ ПК И РЕСИВЕР (НУЛЬ-МОДЕМ)
2.МЕНЮ-1117-ШАРИНГ-ОК (4АЕ1-000011)-ОК-EXIT.
3.ЗАПУСКАЕМ ФАЙЛ OSKAM.EXE НА ПКСпособ древний, но другого пока НЕТ!!!
tesanik
OpenBox X-800 Помогите
Нет сигнала с Сириуса. При дальнейшей проверке тюнера оказалось что на Амосе и Хотборде не работают каналы верхнего (более 11700Мгц) поддиапазона.
tesanik
Транзисторы прозвонил, все в норме, осцилка нет чтобы посмотреть 22КГц, но судя по тому, что дайсики переключаются оно есть
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:03 ----------
Посоветуйте куда копать дальше
tesanik
Да нет в нем, подключаю другой, с той-же прошивкой - все нормально
Eol
пульсация по 3.3V замените СЕ7 самый верхний из 4-х кондеров рядом с селектором - малый размах 22 kHz
