Плагины для 9000/900
janigor
Here are four new plugins for cuberevo and cuberevo mini:
Pong
Sudoku
Tetris
Weather (needs Internet connection!)
I think I won't spend more time in this plugins, so feel free to improve them!
Some parts of weather plugin can be used for other RSS feed plugins. So if you plan to make a plugin that reads out data from RSS feeds, take a lot at this source.
Have fun with it!
http://files.myopera.com/LaneThe2nd/plugins/pong.zip
http://files.myopera.com/LaneThe2nd/plugins/sudoku.zip
http://files.myopera.com/LaneThe2nd/plugins/tetris.zip
http://files.myopera.com/LaneThe2nd/plugins/weather.zip
http://bhishma.de/cuberevo/webtv/webtv-0.1.3.tar.gz
Этот аддон позволяет смотреть ТВ поток с Cuberevo через веб-интерфейс
УСТАНОВКА:
Скопируйте содержимое var/bin из архива в /var/bin на ресивере.
Скопируйте /var/www из архива в каталог веб-интерфейса на вашем ресивере (например /var/www).
Присвойте всем скриптам и бинарным файлам атрибуты, позволяющие их выполнять! (/var/bin, cgi-bin)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Перейдите на http://<IP-адрес вашего ресивера>/webtv/
Тестировалось при использовании Firefox и Internet Explorer 7.
Необходимы Javascript.
Над видео картинкой находятся основные кнопки для переключения каналов.
Этот аддон загружает все каналы в вашем фаворитном списке.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Необходимо ПО минимум R8022!
- Доджен быть включен режим таймшифтинга.
МОГУТ ЛИ СМОТРЕТЬСЯ HD КАНАЛЫ?
Просмотр работает для 720p каналов, но для 1080i недостаточно пропускной способности сети.
Это результаты моих тестов, которые можете проверить сами.
ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
- VLC 0.9.2 имеет ошибку, результатом которой имеем черный экран.
- Из-за ошибки в работе сетевой карты в софте для Cuberevo, сеть на ресивере отвалится через некоторое время.
Смотри обсуждение темы по решению этого.
http://www.denktenk.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6907&forum=29
Newark
Key update
Может кому пригодиться подправленный скрипт имиджа SifTeam для обновления Softcam ключей online красной кнопкой. Для установки просто меняем в папке var/bin файл red.sh
http://depositfiles.com/files/8869402
У меня работает на IpBox9000! Насчёт IpBox900 не знаю!
sergey6767
Если я правильно понял что установив данный плагин я смогу смотреть на телеке одну программу, а на компе другую? и он что одинаковый для 900 и 9000 ?
Newark
Если ты имеешь ввиду WebTv, то нет! Это для того чтоб ты на компе смотрел так же само как на телевизоре!
maigpet
ПЛАГИНЫ, какие для чего, как устанавливать, и как использовать?
А) SIT_Install.plugin (Установка плагинов?)
1) SKIN_Skin-Crash_DeepBlue-3.0.online (Установка выбранного оформления?)
2) SKIN_Crash-Grey-3.0.online (Установка выбранного оформления?)
3) SKIN_Crash-Blue-3.0.online (Установка выбранного оформления?)
4) SETTING_ZBIGZBIG20-12SAT.online(?)
5) SETTING_WOLF1967-MOTOR.online(?)
6) SETTING_THESEVEN-DF-15.08.online(?)
7) SETTING_FROG68-DF-16.10.online(?)
8) PLUGIN_webtv-0.1.3.online(Смотреть каналы через броузер?)
9) CAM_mbox-start_stop-0.1.online(?)
10) CAM_evocamd.online(?)
B) SIT_Remove.plugin (Удаление установленных плагинов?)
C) SIT_Setcam.plugin (Эмуляторы разные?)
D) SIT_Setskin.plugin (Включение выбранного оформления?)
E) SIT_Setusb.plugin (Что-то можно делать с USB, а что именно?)
    66,4 KB · Просмотры: 234
Newark
А) SIT_Install.plugin (Установка плагинов)
1) SKIN_Skin-Crash_DeepBlue-3.0.online (Установка оформления твоего тюнера)
2) SKIN_Crash-Grey-3.0.online (Установка оформления твоего тюнера)
3) SKIN_Crash-Blue-3.0.online (Установка оформления твоего тюнера)
4) SETTING_ZBIGZBIG20-12SAT.online(список каналов для тюнера 12 спутников)
5) SETTING_WOLF1967-MOTOR.online(список каналов для тюнера для поворотки)
6) SETTING_THESEVEN-DF-15.08.online(список каналов для тюнера)
7) SETTING_FROG68-DF-16.10.online(список каналов для тюнера)
8) PLUGIN_webtv-0.1.3.online(Смотреть каналы через браузер)
10) CAM_evocamd.online(эмулятор для тюнера эвокамд)
B) SIT_Remove.plugin (Удаление установленных плагинов)
C) SIT_Setcam.plugin (Эмуляторы разные и установка эмулятора по-умолчанию)
D) SIT_Setskin.plugin (Включение выбранного оформления для тюнера)
Плагин для работы с торрент-файлами
ftp://900hd.sifteam.eu/9000HD/Addons/plugins/transmission-1.34.tar.gz
для работы понадобится жесткий диск, без него смысла в плагине просто нет.
Устанавливается либо в автомате через инстал в красной кнопке, или ручками.
При ручной установке нужно записать внутренность папки /var в одноименную папку вашей прошивки, а hdd в одноименную папку на жд.
старт скрипта /var/bin/transmission.sh start
после чего через пк по http://ip_tuner:9091
можно добавлять ссылки наа торрент-ресурсы и закачивать киношки на жесткий диск тюнера
Скрипт погодных условий
Скачиваем http://www.ipbox900.com.ua/soft/weather.zip
Распаковаваем на компьютере
При помощи фар-менеджера переписываем в тюнер в папку /var/plug-in
weather.cfg в режиме ASCI
weather.plugin в обычном режиме
На пк обращаемся на http://weather.yahoo.com/forecast/GMXX0007.html
и ищем свой город.
Код города GMXX0007 - например Берлин меняем на свой UPXX0016 - например Киев
Подставляем данный код в конфиг.
На тюнере заходим в меню плагинов-выбираем пультом weather и получаем погоду.
И так. Наконец то мы можем использовать тюнер в режиме торрент-сервера и торрент-клиента.
После продолжительных попыток избавится от проблем по загрузке с торрента, связанных с ошибкой (torrent not registartion) найден работающий вариант.
Для нормальной работы следовать инструкциям. Испробовано на нлб 8340
Условия работы
1- на вашем фаерволле должен быть открыт порт 45555 по UDP протоколу в обе стороны.
2- При установке давать именно те права доступа на папки и файлы, что я указал.
Теперь сама установка
1- скачать в аттаче
2 - распаковываем на компьютер
3 - копируем скрипты из /var/bin в одноименную папку на тюнере FAR менеджером в режиме ASCII MODE (птичка внизу при копировании по фтп)
4 - Даем на скопированные скрипты права запуска rwx rx rw
5 - Правим скрипт /var/bin/transmission.sh под Вашу локальную сеть и адрес тюнера
ВНИМАНИЕ-ПРАВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА !!!
#!/bin/sh
# code by iscan
export PATH="$PATH:/media/transmission/bin/"
export LD_LIBRARY_PATH="/media/transmission/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
export CLUTCH_HOME="/media/transmission/share/transmission/web/"
# тут путь где лежат конфиги трекера
CONF="/media/transmission/conf/"
# Тут путь куда ложится скачиваемое
DOWNLOAD_DIR="/media/transmission/download/"
# Логин и пароль (пароль сменить на свой, соответствующий вашей прошивке)
USER="root"
PASSWORD="relook"
# Тут ваша подсеть
CONF_ALLOW_IP="192.168.0."
case $1 in
start)
transmission-daemon -g $CONF -u $USER -v $PASSWORD -w $DOWNLOAD_DIR -a $CONF_ALLOW_IP
sleep 2
echo " "
echo "Transmission Started"
echo "Open your browser at"
echo "http://192.168.0.101:9091"
echo " "
echo "Enjoy :)"
echo " "
stop)
if [ -n "`pidof transmission-daemon`" ] ; then
echo "stopping transmission-daemon"
killall transmission-daemon
fi
restart)
$0 stop
sleep 5
$0 start
echo " "
echo "Options: $0 {start|restart|stop}"
echo " "
esac
exit 0
6 - копируем содержимое /media в одноименную папку по принципу - все, что скрипты- в режиме ascii, все что библиотеки и бинарники -в обычном.
и даем права на запуск и запись соответствующим файлам
Приблизительно так:
а) - содержимое папки /media/bin в обычном (not ascii) режиме, даем права на файлы rwx rx rx (тут у нас бинарники - у них бин-код и права на запуск)
b) - содержимое папки /media/conf в ascii режиме, даем права на файлы rwx rwx rwx (тут конфиги- значит режим текста в юниксе и права на запись)
c) -содержимое папки /media/lib в обычном (not ascii) режиме, даем права на файлы rwx rx rx -(тут библиотеки-права запуска и чтения)
в) - на папку /media; /media/conf/ ; /media/download даем права rwx rwx rwx -(сами папки куда пишем торент кино и изменения в конфигах-полный доступ на выполнение, запись и чтение- иначе не сможем менять конфиг и сохранять записываемое)
7 - стартуем scrplg-transmission_START.sh через меню тюнера в разделе плугинов-смотрим ошибки и при необходимости правим пути к файлам и папкам.
(т.к по просьбе в личку просили конфиги под нлб- то в случае других прошивок смотрите абсолютный путь к папке /media (то что вверху в строке статуса фара) и меняйте на него
8- запускаем на пк http://ип_адрес вашего тюнера:9091
9-внизу окна есть кнопка с гайкой (нижний левый угол) -выбираем preferences
Preferences
Add transfers:
Download to:/media/transmission/download/
Network: Incoming TCP Port:45555
Transfers:
V Start transfers when added -тут птичка
Encryption:
V Ignore unencrypted peers -тут птичка
Limit total bandwidth:
Download Rate: KB/s 100 -тут птичек нет (если не ограничиваем)
Upload Rate: KB/s 100 - тут птичек нет
Web Client: Refresh Rate:
5 seconds
Добавляем торент. Нажимаем инспектор в верхнем углу
Смотрим картину - все качает
У меня не получилось
  • transmission-iscan.zip
    5,3 MB · Просмотры: 177
charly666
market223, не сильно ли греется в таком режиме аппарат ?
Рес в режиме стендбай , на корпусе стоит вентилятор от блока питания компа , разници в температуре не заметил , только винт чуть теплее чем обычно (но он ведь активен)
Плагин для получения информации о транспортном потоке
Сохраняем на тюнер в каталоге плагинов
Запускаем из меню плагинов пультом тюнера
Смотрим информацию о потоке
Спасибо iscan[/HIDE]
serg103103
market223, А куда запихнуть для НЛБ?
кидай файл в /var/plug-in/ затем заходиш в меню плагины и находинш этот скрипт и запускааешь. Через несколько сек на экране инфа о потоке , прикольно.
virus14
За этот плагинtransmission-1.40.tar.gz, тому кто его сделал памятник надо поставить!good!
Просто цены нет ему, это ж ненадо компа включать закинул торенты в бокс и ушел на роботу, приходишь домой а уже все скачено. И ничего не жужит спать не мешает, електричества не накручивает, просто ляпота:yahoo:
virus14, скажу больше , если изменить путь закачки на /media/divx , тогда фалы сразу закачиваются в паку dixv и не нужно их затем перемещать для просмотра на медиаплейере. все в одной папке открыл и видишь какие фильмы , выбирай что хочешь.
virus14
Спасибо за подсказку, внатуре носколько все простое гениально, а я не догадался:pardon:
charly666
Поставил и настроил торрент.
Работает.
Не работает только винт ноутбучный с ресивером :( Терабайтник греется :(
