Полезные советы из разных тем по Е2
Viraje
В этой теме будет вопрос-ответ собранные из разных тем по Е2.
Строго без флуда!
sharifxon
если будут проблемы с загрузкой блю-панели качайте архив и распакуйте на директорию /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/PermanentClock
  • plugin.rar
    1,8 KB · Просмотры: 159
satellite
....Поставил мод РКТ и возник вопрос выпадают некоторые буквы например т,ю,ч это лечится как-нибудь?.....
лечится заменой файлов в прошивке . (usr\share\fonts\)
P.S: распакуй на компе любой мод от iscan , замени эти файлы , шрифт меню и ЕПГ будут нормальными.
Lenina
Куратор "IPBox"
Подскажите,если в автоустановке выдает такое:
umount: /dev/sda1: not mounted
Значит дальнейшие дествия бесполезны?В инструкции должно быть-оn-
В меню плагинов есть плагин автомаунта. Надо в таком случае попробовать стрелкой вправо выбрать мантирование раздела Sda2 и зеленой кнопкой завершить. Зависит от разбивки диска.
Viraje
Если адрес фтп по умолчанию 192.168.1.5 , то чтобы адрес фтп стал вашим, замените файл rcS в папке /etc/init.d/
  • rcS.zip
    1,2 KB · Просмотры: 77
Viraje
Кто может подсказать, как сделать маунт винта раздела sda2 на этой прошивке?
И еще вопрос, можно ли где-то окорректировать файлы настроек чтобы при зеленой кнопке из меню плагинов ходил рес за плагинами например на сервер ПКТ и скачивал оттуда, если они конечно имеют совместимость с данной версией?
Для маунта винта создать простенький скрипт :
где sda2 - Ваше устройство.
Скрипту дайте права на выполнение и пропишите путь к нему в файле /var/etc/rcS_User.Sh[/HIDE]
Viraje
закинул dreamsetoм каналы пишет tune faled.как искать каналы?
После загрузки базы, перегрузите по ГУИ, потом настройте порты дисека в меню/настройка/поиск сервисов/настройка тюнера
А как называется файл с насройками в енигме2? И где он живёт?
Это не один файл , а несколько
/usr/local/share/enigma2/
файл списка спутников sattelites.xml
/etc/tuxbox/
И вот эта прога
  • DreamBoxEdit.rar
    1 MB · Просмотры: 76
BlackTr
На ресиверах IPBox 9000 после записи по таймеру после выключения по таймеру сна, ресивер, при выключении его в режиме полного выключения, через несколько секунд после того как выключится, снова самопроизвольно включается и загружается. Вот это и есть глюк с записью по таймеру. Присутствует ли этот глюк на других моделях - не знаю.
Тем у кого проблемма с таймером:
Приатачен mytest.py - если нет таймеров->время включения ~через 3 года
Файл ложится в /usr/lib/enigma2/python/
  • mytest.rar
    5 KB · Просмотры: 27
tail1
Кто-то спрашивал насчет установки 6-й энигмы на винт,
у меня успешно функционирует ipbox 910, делал так
во флеше стоит прошивка nlb
грузим ее, заходим телнетом
винт 200 Gb /dev/sda разбил на 3 части
/dev/sda1 - swap размер 250 Мб (тип 82, но мне кажеться он не нужен, когда смотришь top свап не задействуется и памяти достаточно)
/dev/sda2 - root размер 1 Гб (не забыть сделать активным)
/dev/sda3 - все остальное, но будет /hdd
монтируем /dev/sda2 куда нибудь mount /dev/sda2 /bla-bla
копируем туда прошивку
cd /bla-bla
wget http://pkt.cal.pl/PKT/pub/6.0/PKT_mod_6.0_Tideglo_rev_0.6.0_910_USB.tar.gz
разворачиваем
tar xzvf PKT_mod_6.0_Tideglo_rev_0.6.0_910_USB.tar.gz
и устанавливаем загрузчик http://rapidshare.com/files/293425967/usb_config.welcome_IPBOX.rar.html
для своей модельки, перегружаемся, держим 15 сек кнопку 2 -стартует энигма, кнопка 1 - nlb
Да, что-бы не уходила в зелень при записи, создать в энигме папочку /hdd/movie на /dev/sda3
Самый простой вариант установки
1. Сохраняем настройки от рабочей энигмы , прогой ДримЭдит
2. Открываем архив с энигмой , которую хоти установить. Удвляем списки каналов стоящие по умолчанию 0:/usr/local/share/enigma2/
3. Копируем сохраненные настройки в архив в соответствующие папки. Не забываем перенести файл setings (образец файлов в приложении)
4. Копируем скин который у нас был установлен в предыдущей эингме.
5. Меняем папку /usr/share/fonts на точно такую же например из любого мода от Искана
6. Устанавливаем плагин транслит usr/lib/enigma2/python/Plugins/Sistem Plugins/VFD-icons/ (плагин в приложении)
7. Удаляем не нужные нам плагины
8. Копируем папку var/keys , свою сохраненную ранее
9. Все это делаем в тотале , при выходе соглашаемся на сохранение изменений архива
10. Устанавливаем как обычно и сразу получаем полностью рабочую Энигму.
11. Вся эта процедура занимает минут 20. За то потом если вдруг что слетит , Энигма ставится за 5 минут.
  • AAF-SummerDream-2.0-IP_Box_u1.tar.rar
    3 KB · Просмотры: 117
  • Data.rar
    25,6 KB · Просмотры: 117
Viraje
Если в Е2 на табло реса формат времени не 24, а АМ-РМ, то загрузитесь на стандартную прошивку и в настройках времени выберите 24, даже если там и стоит 24, а не 12, то всё равно стреклами переключите на 12, а потом снова на 24 и сохраните.
Вуаля, теперь и на Е2 тоже формат времени на табло в формате 24.
ivanko
А возможно ли на IPBOXE na DCC снимать LOG .Спасибо...[/HIDE]
nikolasi
Если пользуетесь плагином перманент клок-есть альтернатива.Часики можете сделать без этого плагина.Для этого откройте ваш skin.xml того скина что вы используете и пропишите в нем вот это
<screen name="RdsInfoDisplay" position="0,0" size="1280,720" zPosition="-2" backgroundColor="transparent" flags="wfNoBorder">
<widget name="RassLogo" pixmap="skin_default/icons/rass_logo.png" position="100,585" size="50,21" />
<widget name="RadioText" position="100,620" size="1080,30" font="Regular;24" noWrap="1" backgroundColor="#003258" shadowOffset="-2,-2" shadowColor="transpBlack" />
<widget name="RtpText" position="100,650" size="1080,30" font="Regular;24" halign="right" noWrap="1" backgroundColor="#003258" shadowOffset="-2,-2" shadowColor="transpBlack" />
<widget source="global.CurrentTime" render="Label" position="1166,16" size="80,22" font="Regular;22" foregroundColor="#999999" halign="right" transparent="1" zPosition="0">
<convert type="ClockToText">Default</convert>
</widget>
</screen>
Сохраните и перегрузите.Вот ваши часики в правом верхнем углу-без фона.без плагина и место экономитса во флеше.На примере польского скина так как его сегодня ковырял
    19,5 KB · Просмотры: 114
rolks
а как коригироват время?
поесавое время я сам могу поставит а если речь идёт об минутах или десяток минут
ivanko
Ув .Форумчане.
.GreateMini -прошу дать ссылку на инструкцию- как работает эта программа.
Спасибо...
