Пожелания разработчикам ПО
kredit7
А можно попросить разработчиков, сделать качественную подержку шаринга на ВИДЕОГВАРД(sky), а то постоянные подвисания картинки.На ДРИМОПОДОБНЫХ идет нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
krycek
Сейчас хотел проверить что там не так со SKY, и у меня другая странная фишка:
SD то идёт отлично, без всяких затыков, а вот HD вообще не открывается, хотя
заходишь в настройки сервера, жмёшь сохранить, прописывает порт, всё типа ОК,
а картинки тем не менее не видать :( На Октагоне-1018 с тем же самым логином
всё абсолютно идеально, и HD и SD.
P.S. по ходу дела выловил прикол - у SKY UK даже на прямой трансляции
этой ихней херни типа лапты, крикет что ли называется, не помню, титры
есть на английском! Коммент базарит, а через несколько секунд на экране
тот же базар в виде титров, причём в режиме реального времени, как будто
на твоих глазах кто-то на компе буквы набирает. Прикольно, однако :)
Оба-на, сейчас на бокс переключил, и там тоже титры есть. Круто!
kredit7
Веcь videogvard идет рывками,а на дримах эту проблему пофиксили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!good!
Evdok
Модератор "Octagon"
Давайте подождем новую прошивку, эта проблема описана и понятна, дальше флуд :)
jazz2005
Переношу из раздела "железа":
При воспроизведении записи ресивер "замерзает" -перестает реагировать на любые команды с пульта и панели управления.
Воспроизведение работает до завершения. Полное отключение от сети задней кнопкой единственный метод вывести ресивер из комы.
Спасибо Ksela за комментарий :
"Lan кабель всему причина перед просмотром стоит его вытащить и все в норме, это баг в последних прошивах."
Поставил старую прошивку - все нормально
aeltschmidt
Octagon menü
Пожалуйста сделайте меню фаворитов информатционное меню немного по меньше на простом не силно заметно а на ЛЦД на пол екрана.
Спасибо.
vova50
кто слышал решится ли проблема с низкой скоростью потока
e-dok
Уже решилась, если верить этому - v106.44
значит на следующей прошивке и у октагона должно быть аналогичное.
vova50
перешил Octagona в Evolution Infinitu прошивой v106,44 поток 1478 на Express33 96.5E не видит и еще после прошивки не смог сбросить на заводские просит пароль. 0000 и 9999 не подходит. исчезла информация о системе при первой загрузке была ,а после отключения от сети исчезла ,где то видел в сообщениях что при отключении эммулятора появляется , пробовал но так ни чего не появилось ,перешивал из за проблем с низкой скоростью потока и проблем со звуком .при включении реса звук появляется секунд через 40 и то не всегда, помогает лишь переключение с канала на канал такая же проблема и на перешитом .так что забил на это и перешил обратно вOctgona теперь буду ждать новую прошивуOctagona может решат проблему с низкой скоростью
