Проблемы и решения - первые шаги новичка
LuckyManX
Подскажите как решить эту проблему.
вообщето большинство подобных проблем решаются с помощью простого и недорогого роутера...
например длинк100...
у меня он подымает интернет... раздает его компу и тюнеру... очень полезная вещь...
а еще провайдеры любят привязываться к мак адресу... во всяком случае у нас...
Muzzle
Знаю что есть возможность указать имя пользователя и пороль в настройках самого модема и тогда модем будет сам выходить в интернет а Октагон оставить в режиме Statiс. Иногда так и делаю и всё прекрасно работает. Но есть несколько причин по которым мне очень нужно было бы чтобы Октагон сам мог входить в интернет с помощью имени пользователя и пороля. Простите конечно, причины эти к делу отношения не имеют, поэтому если у вас есть возможность помочь мне разобраться с
этим буду премного благодарен. Ведь раз в Октагоне есть возможность прописывать логин и пороль, то вероятно он может сам входить в интернет, вопрос только как.
Интернет у меня ADSL. 256Кб/с. Наши провайдеры наверное даже не знают что такое мак адрес :) Не то чтобы привязаться к нему. Модемов есть несколько, но в основном пользуюсь Wi-Fi роутером АСУС DSL-G31
shuricel
Забудь! У тебя ADSL модем, в котором прописывается логин, пароль и прочие настройки adsl соединения. Только он может конектится с adsl линией.
Octagon не сможет сам выходить в инет...
P.S. у меня Zyxel и тоже adsl - я знаю...
Evdok
Модератор "Octagon"
Такое возможно только на 918 Октагоне :(
Muzzle
Ну так у меня как раз и есть 918. Evdok, ты уверен что он сможет сам выходить в интернет. Если да, расскажи как мне это сделать
Добавлено через 16 минут
shuricel, А зачем тогда в Октагоне сделали возможность прописывать логин и пороль? В модеме указываем bridge, в октагоне нужно только подружить логин, пороль с IP адресом и должно заработать думаю
shuricel
а где ты будешь прописывать VPI, VCI, MODE, encapsulation?
наверно в модеме. а пароль и логин в ресе.
что-то я смысла не улавливаю... модем-то всё равно включен...
с IP адресом модема...
Muzzle
Вот что нашёл в руководстве для Октагона:
PPPoE
It is one to one Ethernet communication
protocol and it also can be controlled by
ID and PW.
Кто может перевод сделать? Что имеется в виду в этом абзаце?
Добавлено через 1 минуту
shuricel, а ты когда нибудь создавал высокоскоростное подключение, требующее имя пользователя и пороль на компьютере?
shuricel
Понимаешь, у меня в модеме стоит микропрограмма, которая сама умеет конектится с adsl-ом. Зашёл через браузер, вбил свои данные, которые дал провайдер и всё... Я даже и не заморачивался никогда делать как-то по другому. Модем сам следит за состоянием связи и прочим.
P.S. я ж не против, просто не пойму как оно работать будет... :pardon:
Muzzle
shuricel, возможно ты прав, я не отрицаю, возможно действительно сам октагон не сможет выйти в интернет, я только пытаюсь это узнать, но судя по этим твоим вопросам ты не совсем разбираешься в подключении к интернету. Расскажу тебе как я делаю уже много лет. В модеме прописываю и VPI и VCI. И ставлю модем в режим bridge. На компьюетере, в свойствах сетевой карты указываю IP адрес выданый провайдером, и создаю высокоскоростное подключение с логином и поролем. Заметь VPI, VCI, в модеме, а пароль и логин в компе, думаю что такой же принцип в полне возможен и для реса, не пойму что тебя так удивило в этом
Но можно конечно перевести модем из режима bridge в режим PPPoE, в режим который стоит сейчас у тебя в модеме и прямо там указать логин и пороль, но как я уже говорил по некоторым причинам мне нужно чтобы рессивер сам мог заходить в сеть.
toyvan
в Октагоне указан логин и пароль для того чтобы рес соединялся с серваком раздатчика шары а доступ в итернет должен ему открыт и сам рес соединятся с провайдером сети небудет.
Muzzle
Ну прежде чем утверждать что либо нужно ведь самому убедиться в этом. Зачем вводить людей в заблуждение. Ты говоришь про логин пороль в настройках сервера, а мы здесь обсуждаем про настройку сети. Чувстуешь разницу? Зайди в меню-модуль-сеть-настройка сети и измени "STATIC" на "РРРоЕ"
vic66
Если вход в инет на компе у вас запускается с специально созданного соединения имеющим логин и пароль, то на ресивере должно использоваться соединение по PPPoE. Там тогда в настройках сети нужно указывать и логин-пароль (не путать логин-пароль настроек сервера шары, там свои настройки).
Попробуй так: введи данные по DHCP или статике, сохрани. Затем переставь на pppoe - активизируется логин-пароль, введи их (данные сети при этом будут неактивны но с сделанными ранее настройками).
Я у себя сейчас с DHCP на PPPoE переставил, вбил любые цифры на логин-пароль, работает как обычно. У меня правда соедиение прямое, так что проверь сам. Ну само собой что модем должен верно настроен быть. Бывает ещё трабла, когда провайдер пропускает в инет только мак-адрес своего, принадлежащего ему модема.
Muzzle
vic66, я понял что ты имеешь в виду. Спасибо что откликнулся! К счастью мой провайдер не связывается никак с мак адресом моего модема и я бывает пользуюсь тремя разными модемами. Ты логично предположил чтоб для начала активировать режим STATIC в Октагоне вбить свой IP адрес, сохранить, а затем переключить на режим РРРоЕ и вбить логин с поролем. Я тоже по началу так и сделал и очень надеелся что в этом случае должно заработать, но к сожалению нет, не шарит и при нажатии кнопки Ping, потери 100%. То есть в интернет выйти не может. И скорее всего изза того что в режиме РРРоЕ IP-адрес отключается, то есть становиться неактивным. Чтобы узнать в чём дело нужно чтобы кто нибудь объяснил обзац на английском, который я нашёл в руководстве для Октагона.
PPPoE
ID and PW.
Возможно в этом обзаце сказано может Октагон входит в интернет используя логин, пороль или не может.
vic66
PPPoE
ID and PW.
Перевод в общем-то не отрицает - Это ещё один протокол подключения Ethernet который может управляться логином и паролем.
Может кто ответит, у кого такое соединение. Спроси попробуй на гис форуме.
Evdok
Модератор "Octagon"
Не зацикливайтесь на этом - я помню эту дискуссию на бурде, очень сложно по PPPoE было добиться нормальной работы ресивера. Тогда все сошлись, что лучше всего использовать статику или DHCP
ariss
может попробовать в модеме прописать имя пользователя - пароль? тогда подключение к нету снова будет постоянным.
у меня в свое время тоже не получилось, чтобы ресивер "поднимал" инет на модеме. Сделал, как написал выше.
Evdok
Модератор "Octagon"
Если есть желание - поднимайте архивы, читайте, как тогда у нас и на гисе люди долго и упорно мурыжились с этим типом подключения, потом так и плюнули. И не глупые люди были :)
Я вот так и не понимаю, ну какой смысл в этом, какое преимущество получаем от его использования по сравнению с другими методами? Может мне кто-нибудь это растолковать?
