Проблемы и решения - СОФТ (часть 2)
vic66
Подскажите точнее, как прописать настройки.
Сейчас пока работает по USALS, всё нормально кроме плюсов. Как конкретно сделать, чтобы когда стоишь на 28 градусе и включаешь канал плюсов тарелка оставалась на месте, а не уезжала на 36-ой градус. В Опене там с ходу так получается, а туту подшаманить надо.
toyvan
меняешь градус у нтв с 36 на 28 в настроке мотора по usuls и тарелка стоит у тебя на 28 гр а голова в мультифильде смотрит на 36 гр вот тебе и то и другое без смещения тарелки главное чтобы голова в мультифильде была настроена правильно.
vic66
Ещё раз. Ставлю мотор на Астру 28 и антенну на Астру 28. Нахожу каналы с Астры. Это понятно.
Затем мотор так и отавляю на Астре 28. А антенну переключаю на 36 градусов. До этого лнб был дуал-универсал на А, теперь у 36гр. single и буква D. Так сделал установщик и так работало на опене. LNB частота стоит 10750. Если тут включить плюсовый транспондер к примеру 12418 - появляется сигнял. Сохраняем. И вот дальше что?
Теперь иду в ручной поиск. Там стоит Астра 28. Я должен ввести вручную транспондер плюсов и искать? Ввожу новый 12418 - сигнала нет. Если из настроек антенны нажать автопоиск - антенна уезжает на 36 - мне это не надо. Как плюсы отсканировать чтоб она на месте осталась?
toyvan
стоишь на астре в Usals меняй градус у спутника с 36 на 28 сохрани настройки мотора а потом вставай на нтвешныы транспондер и после этого мотор должен стоять.
vic66
toyvan, Спасибо, всё как всегда элементарно. Просто до меня быстрее бы дошёл совет - сделай такую обманку, включи мотор на 36 градус и введи вместо 36 градусов - 28.2 как на Астре 28. :)
Evdok
Модератор "Octagon"
В работе нового софта обнаружил интересную закономерность.
Прошился, сброс в заводские, восстановление из памяти. Запись на флешку летает, по всем каналам ОК. На флехе правильно определяется размер свободного\занятого места.
Сделал ресет питания тумблером сзади. Вышеуказанный размер стал определятся неправильно, пошли косяки с записью. Из вредности прошил еще раз - снова нормальный размер и пишет почти без проблем (некоторые каналы со второй попытки).
Новые карты плюсов должны нормально апдейтится - недели две назад человек жаловался на проблему с этим.
wip7
Посмотрите на новой прошивке идет Платформа без модуля?
Может уже показывает и без смарт-карты :) ?
Evdok
Модератор "Octagon"
Про работу Платформы без модуля совсем недавно говорили, все работает ОК
Без карты тоже отлично работает - шаринг рулит :)
wip7
Брал в Hm-Sat.de сначало заказал Arion Af4000 ,звук очень глубокий,картинка очень даже приличная, но EMU тормоз нет подержки LNB 1/1, поменял на Octagon SF918 третье поколение ....
Залил последнею прошивку :unsure: звук на троечку, да и картинка не лучшая. На каком софте лучше всего идут SD каналы ?
Evdok
Модератор "Octagon"
Ресивер должен доставлять удовольствие, а не раздражать. Если звук и картинка Октагона не устраивает, поменяйте снова, на другой ресивер. В конце концов найдете "свой" ресивер.
Ну а если по существу...
Про звук это конечно сильно сказано :) Знаю владельцев Дримов, Кать и айпибоксов. Когда они сравнивали Октагон со своими аппаратами, про звук вообще речи не было, про картинку говорили, что она не то что хуже, а то, что она другая.
Подключение к телевизору через HDMI? Попробуйте обычные каналы посмотреть через СКАРТ. Попробуйте мартовскую прошивку (выложена у нас в файловом архиве). Хотя, на мой взгляд и последняя прошивка неплохая, но, на вкус и цвет товарищей нет :)
wip7
Полностью согласен,про удовольствие!good! Поэтому перешел на Octagon .Как работает устраивает,все ок LNB 1/1,BISS быстро,ну вот
софт делают на свое усмотрение . Смотрю по скарту . А мартовский поддерживает протокол 1/1?
Evdok
Модератор "Octagon"
Честно говоря, не помню, там есть описание, надо смотреть. Перед заливкой старого софта попробуйте посмотреть через HDMI.
Сеттинг - на флешку, настройки шары - записать, так как все слетит без возможности восстановления из памяти ресивера :) А разница в изображении если и будет, то незначительная. Подождите, в начале следующей недели будет новый софт, может быть он вас устроит - вперед обновляться легче, чем откатываться назад :)
Реакции: wip7
Ekvandor
На Амосе появился канал:
Телеканал "УТ Захід" начал регулярное вещание на 11654 H (европейский луч)DVB-S2/QPSK/MPEG-4/открыто, SR 2000 FEC 5/6. (Sat-Digest)
Не могу настроиться на этот канал,но
люди смотрят его без проблем.
Я написал об этом на другом сайте и получил вот такой вот ответ:
У меня работает и именно на этих параметрах.А вот почему у вас не работает нужно смотреть вот в этом парамерте SR 2000.Возможно ваш Октагон просто не способен принимать сигнал стакой низкой скоростью в DVB-S2
Собственно вопрос понятен:неужели действительно Октагон не поддерживает такую низкую скорость потока?Или проблема лично у меня?Отпишитесь, пожалуйста,у кого стоит головка на Амос.
Ekvandor
Друзья!Что у нас на форуме никто не смотрит Амос?
По моему это важный вопрос.Если ресивер не поддерживает низкую скорость пототока на DVB-S2 нужно срочно стучаться в суппорт, что бы исправили этот баг.
vic66
Ок - сейчас поверну антенну и посмотрю.
Нет - тоже ничего не получилось, нет сигнала с такими данными. На лингсате написано UT3 Zakhid tests, может ещё изменят чего.
Ekvandor
Нет уже не ТЕСТ.Начал регулярное вещание,и на других ресиверах показывает.Я же привел картинку двумя постами выше от чела с форума Satsat.Значит все таки вылезла еще одна проблема у нашего ресивера.Надо попросить Evdoka и Spartaka донести эти сведения до пианиста.
Evdok
Модератор "Octagon"
Если не тяжело, продублируйте вопрос на алрашен. Там возможно побольше людей, которые принимают этот спутник. Посмотрим, что ответят :)
Да я принимаю Амос
и с удовольствием проверил бы , но я отослал свой Октагон на доработку так что увы получу назад только на следующей неделе.:pardon:
Ekvandor
Продублировал.Подождем ответа.
