Проблемы и решения - софт
toyvan
потому что он берет время со спутника в месте со смещением по времени
Evdok
Модератор "Octagon"
Меню-настройки системы-время
В режиме времени можно выставить Авто, и тогда ресивер будет брать время из служебной информации каналов.
Можно выставить Ручной режим, тогда время будет жестко зафиксировано.
Еще проверьте опцию Сдвиг времени, для России это +3 часа.
DrLimeAcid
Подскажите может что у меня не так бо на последней прошивке от 08.04.09 стало сильно тормозить меню особенно при просмотре телегида а также при переключении каналов.
BENJIRY!
Выключи ресивер кнопкой сзади и включи-наладится.
Evdok
Модератор "Octagon"
И через некоторое время эта проблема проявиться снова :(
Это многие заметили, жалобы были везде. Договорились, что это непонятный глюк той прошивки.
Вывод - перешивайтесь на последнюю, и будет вам счастье :)
утюг
Может кто подскажет почему на выходе HDMI не регулируется контраст яркость насыщеннось только регулируется на композитном зачем она нужна если ей нельзя регулировать или это только у меня. Спасибо.
androgen
Ну и вопрос! А сам-то как думаешь? Впрочем, какой вопрос, такой ответ.
Почему? - По определению. По HDMI передаётся цифровой поток и все дальнейшие преобразования, и следовательно, регулировки делаются в телевизоре. При подключении по аналогу преобразования сигнала делаются в ресивере и есть возможность делать необходимые регулировки. Собсно, по этой же причине нельзя регулировать громкость при подключении внешнего усилителя по оптике (я о звуке5.1).
Почему в меню опция регулировок остаётся активной при подключении по HDMI? Потому что можно подключаться одновременно и по цифре и по аналогу. Можно, конечно, сотворить анализатор подключенного выхода ( не для всех случаев правда), только зачем? Гасить неработающую на цифре менюшку? А оно кому-нибудь надо?
bobsch
Почему то на последних софтах частенько Рессивер выключается и стартует снова.На октагоновском форуме то же об этом тоже писалось. Здесь же - я этого не вижу.Софт только хвалят. В чем разница . Непонятно.....
kladovchk
Сегодня рессивер опять сам перестартовался.
Попробуй перезалей прошивку. У меня тоже было так же на 890/918 (клон) , не помню на какой прошивке. Сбросил на заводские- Перепрошил - Залил сеттинг и всё OK, работает как часы. И на последнем софте работает нормально.
BENJIRY!
Октагон ПРЕКРАСНО регулирует, поканально, у меня по оптике звук. ТОЛЬКО по оптике, проверено.
bobsch
Для kladovchk
Спасибо.Прошивку перзалил, подожду. Хочу добавить, что при многократном ребуте настройки не сбивались, ничего не исчезало.
BENJIRY!
Evdok
Модератор "Octagon"
Не совсем так.
Проверьте на любом канале, где идет обычный (стерео) звук - громкость ресивером регулируется.
Перейдите на канал, где идет звук в формате долби (при необходимости выберите дорожку звука в этом формате) - громкость ресивером НЕ регулируется, только усилителем. Единственно, уменьшив громкость до 0 - отключите звук.
Alex807
Совершенно верно. Ресивер и его софт не декодируют звук Dolby Digital, поэтому регулировки и невозможны.
BENJIRY!
ролик пересмотрите, специально для вас снял.
Слышно же, что регулируется, по ритму послушайте, громче-тише-громче, ну чего спорить-то, специально встал на долби и снял.
САМ ОБАЛДЕВАЮ, но это-так
Evdok
Модератор "Octagon"
Да, был не точен, перепроверил на нескольких каналах с долби звуком.
Ресивер регулирует звук, но только звук, который по HDMI идет на телевизор, а тот, который ОДНОВРЕМЕННО идет по оптике на усилитель, ресивером не регулируется.
BENJIRY!
В том-то и дело, что у меня на ресивер (старенькая Yamaha) по оптике регулирует, я сам в прострации, конечно доволен, так как смог выставить одинаковый уровень на всех каналах, но как так происходит-ума не приложу. :pardon:
HETPE3B
Блин, когда уже сделают так, что-бы при английском меню кирилические названия каналов и передач корректно отображались..
