kladovchk
syva-n73
kladovchk, откуда она что то не на одном турецком сайте её нету?
benacard
Перешился, наверное исправили ошибку.
У меня до этого ошибка с открытием HDTV каналов.
Помогало только выкл из сети.
При переключении звук был, а изображения мигало, теперь все !good!.[/HIDE]
benacard
На allrussian пишут :
Новая прошивка от некста открывает 5 каналов триколора (первый,вести,ртр,ртр-спорт и нтв),те что остались на карте 12 серии после взлома,помоему это все новшества данной прошивки,минус- AB Sat и Dorcel TV :pfeifen:
Да еще чуть не забыл должен аукаться этот пакет MiniMax AU c Амоса 4 W.
Проверил, действительно открывает 5 каналов триколора
Dorcel не открывает.
MiniMax AU c Амоса 4 W не проверял.
777x
Кто поможет? Хотел перепрошить 918. Выключил, подсоединил кабель, нажал на кнопку вниз и включил, что то там на табло загорелось и погасло.... увидел что кабель не подключен к компу. Выключил. И все. Не включается. Все перепробовал. Табло темное, кнопки не горят. Но БП греется, значит работает. Перерыл весь форум и ссылки, ничего не нашел. Помогайте.
benacard
Пробуй снова.
Не думаю что ты убил BOOT.
Через прогу должно шиться если com в программе указан верно.
Может кто еще чего подскажет.
777x
com у меня на компе вообще один, на плате. Тут не спутаешь.
benacard
Кабель правильный?
777x
правильный. разобрал проверил. полный нуль-модемный
benacard
Я так понял что у тебя с программы когда начинаешь принудительно шить пишит что нет соединения или как? Нажимай нижнию кнопку и шей принудительно.Ели не получитсч спасет только JTAG.
Попробуй здесь спросить
777x
Ну да так и пишет.
На какую нижнюю? Что значит принудительно? При включении аппарата для прошивки на табло ничего не высвечивается, а я так понял должно.
Мне посоветовали проверить БП. Отдал товарищу сегодня, завтра обещал посмотреть, буду ждать результата.
benacard
Переводим ресивер в Boot-mode режим, для этого отключаем ресивер от электросети, нажимаем и удерживаем кнопку на передней панели в нажатом состоянии ...
- подключаем ресивер к электросети (хоть вилкой, хоть кнопкой на задней панели), появится и погаснет надпись на дисплее BOOT-0020 (0020 - гис, 0015 - октагон...)
Запускаем GisOct.exe
Но ты все правильно делал.Копай дальше.
В сети есть схема БП можно было сразу проверить напряжение какие выдает.
Бывает если комп вкл и втыкаешь аппарат сгорает ,поэтому шнуры желательно соединять при обесточенной техники.
Но что с БП начал правильно.
777x
Спасибо за участие друг!!! Сегодня мне сделали уже БП. Диод накрылся говорят задолбались искать по каталогам аналог. Теперь прошиваю на NEXT. Пока получается. Посмотрим чем лучше октагоновской прошивки, а то может зря корячусь?
В любом случае огромное спасибо тебе benacard, !!!!!!
Alex5114
Кабель тебе надо этот
usb to rs232 наверно пойдёт надо проверять на практики.
maximb81
Privet vsem, u menja Octagon proshit v Next 2000. Uzhe vtoroj raz pri vklu4enii ves' spisok kanalov propal, 4ért znaet kuda. Ja kone4no imeju UDB na fleshke, no ento ne est' normal'no.
ktonit' znakom s entoj problemoj?
Da i eshé, posle vklú4enija nikogda ne pokazivaet infu ot kanala, toest' nado vklu4at' manual'no.
Dajte sovet pzhlst.
Сергей_0162
kladovchk, vova50,
Подскажите пожалуйста. В чем может быть проблема не работает Oсtagon с САМ модулем контитент. Он его видит, активирован. Но картинки нет,на орионовском форуме пишут многии о плохой работе с этим модулем, хотя когда проходила акция фирма писала что работает со всеми рессиверами поддерживающие формат MPG4 S-2. Что можете посоветовать в решении этой проблемы или только в клон. Прошивка 106.90 пробывал и мартовскую таже проблема. Заранее спасибо. Жду ответа
