Разбивка HDD на 3 раздела для установки Enigma 2
.MAX.
/sbin/mkfs -t ext2 /dev/sda2 Папробуй этой командой только внимательно смотри когда копируешь в телнет чтоб перед -t был штрих,а те точка.У меня с этим были проблемы при копирование с форума подменялся штрих на точку,а я не обращал внимания.
minkovk
Этой же командой форматируются другие разделы этого же винта.
И если уменьшить размер раздела (пробовал 250 гб) , то все форматируется нормально.
Возмодно mke2fs 1.38 (30-Jun-2005) просто не умеет распределять разделы больше какого-то размера.
Кто-то писал, что 400 гб на терабайтнике получилось.
А больше нет.
А без пишет что-то другое ( уже не помню)
Но вываливается сразу из процесса.
.MAX.
У меня винт 500 гигов и всё прекрасно отфармотировалось.
*** Welcome on your - Cuberevo ***
Thursday, 29 October 2009 Time: 15:05:26
Image for Cuberevo
cuberevo login: root
Password:
System bootup in progress - please wait
[Disconnect bypassed -- root login allowed.]
-sh-3.00# df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock3 16576 16576 0 100% /
none 28236 36 28200 0% /tmp
none 28236 0 28236 0% /dev
none 28236 0 28236 0% /mnt
/dev/mtdblock4 10240 7032 3208 69% /var
tmpfs 28236 0 28236 0% /dev/shm
/dev/sda2 477754260 208668 453277000 0% /media
-sh-3.00# umount /media
-sh-3.00# /sbin/fdisk /dev/sda
The number of cylinders for this disk is set to 60801.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sda2 * 376 60801 485371845 83 Linux
/dev/sda3 * 251 375 1004062+ 83 Linux
/dev/sda4 * 126 250 1004062+ 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
-sh-3.00# mount /dev/sda2 /media
-sh-3.00# df
none 28236 24 28212 0% /tmp
/dev/mtdblock4 10240 6932 3308 68% /var
/dev/sda2 477754260 219960 453265708 0% /media
-sh-3.00#
minkovk
Спасибо.
Получилось форматить так как и у Вас на 4 раздела.
Попутно возник вопрос обязательно ли после этого менять fstab
И как именно он должен выглядеть при такой конфигурации?
.MAX.
Я точно не знаю,у меня так:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
#/dev/root / auto defaults,errors=remount-ro,noatime,nodiratime 0 0
/dev/sda1 none swap sw
/dev/sda2 /hdd auto defaults,errors=remount-ro,noatime,nodiratime 0 0
/dev/sda3 /mnt/sda3 auto defaults,errors=remount-ro,noatime,nodiratime 0 0
/dev/sda4 /mnt/sda4 auto defaults,errors=remount-ro,noatime,nodiratime 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
dimas9083
Всем добрый вечер, целый день сегодня промучился с установкой enigma 2, но результата никакого.
Ресивер - cuberevo 3000 hd pvr
Делал так: прошил nlb11102_910, выключил питание сзади, включил питание, прошил multiboot (который тут пробегал как config_welcome_sda3.zip), выключил питание сзади. Подключил usb винчестер, включил питание, нажал и держал на пульте 1, загрузился nlb.
Дальше - все как на первой странице (включая второй пост, т.е. сделать раздел активным не забыл), все прошло без ошибок.
В меню nlb отключил все, связанное с винчестером, т.е. не форматировать, не проверять при загрузки, таймшифт.
Выключаю, включаю, нажимаю и держу 2 - вечный booting, хоть ты тресни.
Выключаю, включаю, нажимаю и держу 1 - грузится nlb и радостно убивает все новые разделы на винте, т.е. остается как и вначале sda1 и sda2.
Вопрос сейчас даже не в том, почему nlb убивает разделы, а почему не грузится энигма 2, когда нажимаешь на кнопку 2 при первой перезагрузке?
Буду очень благодарен за любые полезные советы!
nikomar
dimas9083 Совет один - убери НЛБ прошивку так как она всеравно разметит диск под себя.
dimas9083
ОК, спасибо, поставлю тогда для пробы r11102 от sif team - а вот с энигмой 2, конечно, очень хочется разобраться.
delsat
Неправда! Не размечает диск НЛБ!
надо в НЛБ отключить в меню проверку хдд и формат диска
От себя могу сказать, что у меня стоит НЛБ и е2 на венике( на 3 разделе), и все ок ничего не переразмечает
minkovk
А пробовал ставить nbl11102 ?
Приежние прошивки не затирали, а вот 11102 при первом запуске временами переразмечает на два раздела.
Что-то кажись связано с заменой датабазы.
URAP
Попробуй sda2 вторым разделом а не в конце диска
URAP
У меня диск разбит на три части, а NLB из трех делает две части.
NLB 11102 терла пока не сделал sda2 именно вторым разделом
на sda3 enigma
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
/dev/sda2 126 30276 242187907+ 83 Linux
/dev/sda3 * 30277 30401 1004062+ 83 Linux
yakimchuk
Я точно так же и делал, только на sda1 отдавал под swap, после перезагрузки остается две части, третья, на которой и установлена Энигма исчезает. Пришлось вернуться на 10513.
shootter
подскажите, как создать swap на sda1
Как правильно нужно создать swap на sda1 - делаю по методике
# fdisk /dev/sda1
# t
# 82
# w
mkswap /dev/sda1
swapon /dev/sda1
ругается - типа "sda1 access denied" - что делать?
P.S. ipbox 910HD - NLB10513 - enigma2 хочу установить на sda3 HDD
Спасибо, разобрался!
koligor
А как отключить проверку HDD, не из меню? Может есть способ, а то опять NLB сотрет третий раздел при первой загрузке, забыл отключить перед установкой Е2 проверку жесткого в меню. Oстается прошить чем-то другим, помоему в PGI по дефолту нет проверки диска? Можно ли шить сразу после выключения Е2?
yakimchuk
В UFM по умолчанию тоже отключена проверка жесткого диска.
У меня Энигма PKTmod стоит в связке с UFM 10513 на HDD и E2Iscanmod на внешней флеш.
koligor
Поставил PGI на NLB, все нормально не стер sda3, хоть в нем и стояло по дефолту проверка диска, и мультибут почему то остался, грузится Е2 с sda3( странно однако, не надо ни патчить не конфигурировать). Только webinterface какой то кривой, может кто знает как его подправить?
