Ремонт тюнеров 4100с
Тема в разделе "4100с", создана пользователем sat-35, 27 сен 2008.
Статус темы:
Закрыта.
  1. sat-35
    sat-35 Профи в Сат-ТВ
    16 июл 2008
    438
    769
    В этой теме обсуждаем вопросы, связанные с ремонтом Globo/Digital/Orton 4100C и их клонов.
    Обращаю внимание на то, что тема для ремонтников и любителей, имеющих необходимые знания и опыт для осуществеления ремонта, это не ликбез для тех кто ничего не понимает и не панацея для тех, кто не желает заплатить специалистам за квалифицированный ремонт.
    Соответственно этому тема будет модерироваться а нарушители наказываться.
    Прежде, чем задать вопрос настоятельно рекомендуется прочитать тему, воспользоваться поиском по теме, так как есть большая вероятность того, что Ваша проблема уже обсуждалась и уже есть готовое решение.
    Перед тем как задать вопрос необходимо произвети замер выходных напряжений БП и обязательно их указать в начале сообщения.
    Тем, кому нечем замерить выходные напряжения БП, кто не знает как это сделать и вообще не понимает сокращения БП писать в этой теме категорически запрещено под страхом БАНа!!!!!​
    Инструкция и програмы для ремонта тюнеров 4100с
    Habiib, Yaro, voxaxxx и 34 другим нравится это.
  2. radioham
    radioham Новичок
    23 июл 2006
    9
    1
    globo 4100c, с прогревом (30минут) пульт ДУ работает токо с близкого растояни (10см) - замена ИК датчика ничего не дала, каковы будут предложения???
  3. svki
    svki Модератор Команда форума
    3 ноя 2006
    2.257
    3.227
    radioham, для начала попробуй другим пультом
  4. broker
    broker Пользователь
    31 окт 2006
    16
    5
    В Orton 4100c на дисплее ASH
    При включении в 220в загорается красный светодиод, затем на дисплее ОП и два раза мигает красный диод, после на дисплее ASH и все. Ни на что не реагирует. Попытка залить софт не дала полож результата. Все повторяется как и при обычном включении тюнера. В окне программы только сообщение "Test serial port status". Чего еще можно попробовать для оживления?
  5. sat-35
    16 июл 2008
    438
    769
    Эта надпись означает --ОШИБКА при считывании данных с флеш памяти. Если это произошло после прошивки то необходим ремонт. а вообще этот тюнер копия тюнера Глобо4100с . Вероятно небходимо прошить через Jtag
    mak285 и bulbahok нравится это.
  6. Alexandr75
    Alexandr75 Профи в Сат-ТВ
    20 ноя 2007
    89
    867
    starnik1, rud4040, vova159 и 6 другим нравится это.
  7. broker
    broker Пользователь
    31 окт 2006
    16
    5
    jtag, Alexandr75 спасибо за советы. Попробую вначале влезть внутрь как советует Alexandr75
  8. Zloban
    Zloban Пользователь
    11 фев 2008
    21
    8
    Мла... Кто вас учил так ремонтировать? Вы понятия о холодной пайке имеете? А о безсвинцовом припое? Его температуру плавления? Запомните НИЧТО ПРОГРЕВОМ НЕРЕМОНТИРУЕТСЯ - минимум перепайка, ребол.
  9. DITAR
    DITAR Пользователь
    18 июн 2006
    4
    12
    принесли 9100А, на табло горит красный светодиод, при нажатии на кнопки светятся сегменты табло на то время пока кнопку держу, от разных кнопок разные сегменты горят, на ДУ не реагирует, Кандеры провеил, в норме, даже заменил для уверенности, через КОМ порт не шьется, джитагом еще не пробовал. Что может быть?
  10. DITAR
    DITAR Пользователь
    18 июн 2006
    4
    12
    Причину выяснил, нужно шить , НО :
    разъема джитаг нет, место под него есть, там все вроде видно, но нет еще и джампера, только перемычка запаяна слева от шлейфа к передней панели, JP1, это видимо он, но хотелось бы уточнить. Когда ее перекусил при загрузке стали светиться восьмерки, до этого было пусто. Замыкаю - опять только красный светодиод. При попытках конектиться прогой EJTAG_TT_1.0.55_SPI.exe в ответ только:
    Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
    CPU ID = FFFFFFFF
    флешка там стоит SPANSION FL016AIF, прочитал где-то, что шить ее нужно выпаивая и только программатором, это так?
    Заранее благодарю.
  11. Andron
    Andron Новичок
    1 июл 2006
    1
    0
    В новом Globo 4100 после работы минут 15-20 начинает пропадать сигнал. Перезапуск тюнера продлевает работу на некоторое время?
  12. Михаил Евгеньевич
    Михаил Евгеньевич Модератор ORTON x403p Команда форума
    26 дек 2007
    3.228
    2.471
    возможно блок питания
    бывало кварц делов творил
    bimgade нравится это.
  13. moriarty
    moriarty Пользователь
    2 июл 2006
    38
    8
    4100c при включении на дисплее On потом пытается стартовать софт потом сразу тухнет на дисплее выскакивает Off и перезагружается и так по кругу - у кого нить было такое?
  14. Gesha
    Gesha ЗЕВС Команда форума
    21 дек 2006
    10.745
    13.972
    для начала перешей по-новой, потом если не поможет подкинь другой БП, от рабочего тюнера, потом будет дальше
  15. moriarty
    2 июл 2006
    38
    8
    все это делал понятное дело - результат тот же - грешу или на тюнер или на модулятор - не проходят тест
  16. Gesha
    21 дек 2006
    10.745
    13.972
    а с чего такие выводы? отсоедини их по очереди, тюнер без них грузится нормально, я пробовал
  17. moriarty
    2 июл 2006
    38
    8
    интересно как был отсоединен тюнер
  18. Gesha
    21 дек 2006
    10.745
    13.972
    как, как, паяльником:)
  19. moriarty
    2 июл 2006
    38
    8
    ну тогда не понятно где копать
  20. bodja
    bodja Пользователь
    5 мар 2008
    8
    13
    Кнопка залипла.
    Даже не пытайтесь проверить ,просто поменяйте.
Статус темы:
Закрыта.
Поделиться этой страницей
