Русский Web интерфейс для Кати
SinCabeza
первая версия слегка модифицированного вебинтерфейса.
ошибки и замечания принимаются.
распаковать и закинуть в папку
/data/www/
предварительно сделав бекап этой же папки (на случай отката)
з.ы. пару ошибок поправлено.
  • www.rar
    330,1 KB · Просмотры: 151
zuzikoff
Пробовал ставить на мод4, мжкамд не стартует,и в веб-интерфейсе кроме главной страницы более никуда не зайти, и соответственно кнопки в меню тож не работают.
SinCabeza
при заливке файлов по ФТП выберите тип передачи данных "Авто".
на мжкамд точно никак не влияет и влиять не должно вроде как.
siant
zuzikoff
Если вернуть обратно папку- cgi-bin, то работает все ,но перевод тады неполный
allllex
Все упраувление эмуляторами идет из папки cgi-bin
Если что-то правил в этой папке, эмуляторы могут не запускаться
#----- EMU starten
. /config/emu.conf
if [ $emu = "evocamd" ]; then
/data/www/cgi-bin/emustarter.sh evocamd
fi
if [ $emu = "mgcamd" ]; then
/data/www/cgi-bin/emustarter.sh mgcamd /data/keys/mg_cfg
fi
if [ $emu = "camd3" ]; then
/data/www/cgi-bin/emustarter.sh camd3 /data/keys/camd3.config
fi
if [ $emu = "mbox.sh40" ]; then
/data/www/cgi-bin/emustarter.sh mbox.sh40 /data/keys/mbox.cfg
fi
А ты как раз их правил:
emustarter.sh
ps -ef|grep $emu >/tmp/emu.tmp
if [ `grep -ci "/emu/${emu}" "/tmp/emu.tmp"` -gt 0 ]; then
/data/plugins/osd/popup.sh "${emu} gestartet" &
echo "<br><br><br><b><center>${emu} успешно запустилось</b><br><br><img src='../img/ok.png'></center>"
else
sleep 1
ps -ef|grep ${emu} >/tmp/emu.tmp
/data/emu/${emu} ${para}>/dev/null &
else
/data/plugins/osd/popup.sh "${emu} Startfehler" &
echo "<br><br><br><b><center>${emu} запуск не удался !</b><br><br><img src='../img/stop.png'></center>
SinCabeza
да правил, и все работает.
просто видимо с правами и методом заливки надо разобраться при заливке файлов
попробую сделать копию другим ФТП клиентом
allllex
тебя никто не критикует. Такое может произойти от того что ты в одном месте исправил ${emu} Startfehler на ${emu} запуск не удался ! Но может быть именно конкретно на эту строчку есть ссылка где то еще в другом месте. И именно программа ищет строку например "camd3 Startfehler", а находит "camd3 запуск не удался !" И... Облом.
И программа такую строчку не понимает. Если в тексте есть такая конструкция ${emu}, то эта строчка будет где то использоваться дальше. И чтобы все перевелось надо полностью одинаково побуквенно перевести все эти выражения во всех местах. Может ты где букву пропустил, или строчку не заметил. Простая тупая замена всех видимых иностранных выражений на русские не получится. Я тоже становился на эти грабли. И я тоже переводил немецкий webif. В конце концов перевел, но понял, что информация, поступающая извне все равно будет на немецком. Мартышкин труд. На любителя.
Так что я тебя не собирался критиковать.
Просто нужен русский сайт поддержки, откуда можно было бы скачать все обновления. Торнадо такой сайт сделал, а я бросил эту затею. Но он наверное свой сайт не поддерживает и не развивает. Дело так и заглохло.
А насчет прав, то можно дать оптом 755 на всю папку, хуже не будет.
SinCabeza
дело видимо не в том.
у меня когда я все перевел и запустил - изначально все работало и показывалось ОК. потом при смене кодировки в нескольких файлах веб перестал грузиться. причем не прописанной кодировки а кодировки самого текстового редактора. Более того в самом индексе сначала идут пару байт, которые если удалить то неработает ничего, может какие то управляющие символы.
В итоге удалось таки победить и все заработало, папку из Кати я просто выдрал по фтп запакавал и выложил.
я еще поковыряюсь, а было бы интересно или у кого-то еще заработало все при копировании моего архива на катю.
nik0
Так это здорово.
По моему,
благодарных обладателей кати не сосчитатать.
__________________
Спасибо, пробую.
VET1969
На AAF 2.0e Vitgraf mod - после загрузки не работает МЖКамд, большая часть ВЕБ меню не вызываются.
В общем - не работает совсем.
SinCabeza
слил файлы прямо с кати, где все работает, и меню и емуляторы.
архив прилагаю. тестируем.
делаем бекап папки /data/www
удаляем там все файлы, заливаем новые.
при заливке по ФТП выбираем режим передачи Авто
  • www.zip
    339,7 KB · Просмотры: 66
VET1969
SinCabeza
Оригинал + AAF 2.0e Vitgraf mod
Xronon
Руссифицировал веб интерфейс под имидж AAF 2.0d. Пойдет на любой мод собранный на его основе.
  • www_aad2_0d.rar
    325,8 KB · Просмотры: 48
