Densio
Нашол я на днях на просторах интернета пробор Satlink WS-6906
навид он мне понравилса!
Я его заказал
и вот сегодня я его забрал с новой почты!
походу немного отпишусь о приборе
Я воощето не писатель но давайте для начала познакомлю!
(описание из сайта продавца)
Недорогой и надежный прибор для настройки спутниковых антенн Satlink WS-6906
Параметры и характеристики
• Быстро и точно настраивает спутниковую антенну.
• Показывает уровень сигнала прямо на собственном экране.
• Транспондеры, частота, скорость передачи и полярность, и другие параметры могут быть изменены пользователем.
• Имеется русский язык в меню.
• В ходе настройки прибор отображает: Signal Intensity, Signal Quality, BER.
• Прибор не нуждается в дополнительной ручной калибровке, благодаря интегрированной системе автокалибровке. Эта система производит процедуру автокалибровки при каждом включении устройства. Так что при каждой установке вы можете быть абсолютно уверены в точности своего SAT Finder.
• Все актуальные спутники видны на экране аппарата.
• Автоматически вычисляет углы тарелки и настройки основываясь на вашем местоположении.
- 3.5" цветной LCD дисплей
- Цифровое изображение и звук
- Аудио/видео вход и Аудио/видео выход
- Возможен просмотр открытых каналов
- Считывание ошибок, шумов и уровня сигнала
- Lithium-ion аккумулятор 1950mA
- Поддержка дайсика и 22kHz Switch
- Входные частоты: 950 - 2150MHz
- Уровень сигнала: 65dbm~25dbm
- Видео форматы: PAL/NTSC/SECAM
- Софт обновляется через USB
- Размеры: 158x95x45
A / V вход прибора позволяет подключать камеры видеонаблюдения, что делает устройство очень полезным инструментом для установщиков систем видеонаблюдения. Установщик может точно установить фокусное расстояние и направление каждой камеры.
    19,9 KB · Просмотры: 31
папараци
это имя знают все ...
Ну на сайте естесственно будет написано всё красиво и хорошо.Ждём отзывов после полевых испытаний.
Densio
Прием системы DVB-S ДА
Измерение входного Разъем F
Частотный диапазон 950 ... 2150 МГц
Уровень сигнала -65 ...- 25 дБм
LNB мощность 13/18V, не более 400 мА
Переключение диапазонов 0 / 22 кГц
DiSEqC 1.0
Демодулятор Модуляции QPSK
Скорость передачи 2 ... 45 Мбит / с
SCPC и MCPC поддержка ДА
Спектр инверсии Автоматическое преобразование
Система Процессор 32-бит, 200 МГц
SDRAM 16 Мб
FLASH 2 МБ
EEPROM 8 КБ
Видео декодер MPEG-2 ДА
Источник мощности до 15 Мб / с
Резолюции 720x576, 720x480
Телевизионных систем PAL / NTSC / SECAM
MPEG Audio MPEG 1 Layer 1 & 2 ДА
Аудио выход моно
Частоты дискретизации 32, 44,1, 48 кГц
Последовательный интерфейс Разъем F
Power Li-Ion бат. потенциала 1,95 А
Напряжение питания (устройство) 12,6 В постоянного тока
Напряжение питания (зарядное устройство) 90 ... 240 В переменного тока
Разъемы A / V вход и выход Мини-разъем
Вес С упаковкой 1,22 кг
Внутренний монтаж
Копус прибора сделан из прочной пластмассы. Половинки корпуса плотно соединяются друг с другом 8 саморезами. Платы надежно крепятся в установочных гнездах. Монтаж и пайка элементов выполнены качественно. Наличие всяческих соединительных проводов сведено к минимуму. Те же, что есть, оснащены разъемами, надежно фиксирующимися в коммутационных гнездах. Все это предполагает высокую надежность прибора при тряске и ударах, неизбежно сопровождающих работу установщика.
Сатметр выполнен на процессоре ALI 3328G, специально разработанным для малогабаритных спутниковых ресиверов.
Акуумулятор сатметра надежно герметизирован специальной пленкой и находится в гнезде, оснащенном мягой демпферной подкладкой, оберегающей его от сотрясений и механических повреждений
    18,9 KB · Просмотры: 16
    18,8 KB · Просмотры: 13
    18,1 KB · Просмотры: 11
    17,8 KB · Просмотры: 12
    16 KB · Просмотры: 15
    19,4 KB · Просмотры: 14
    67,8 KB · Просмотры: 14
    84,4 KB · Просмотры: 14
    94,8 KB · Просмотры: 15
Densio
Открыл коробочку всьо красиво упаковано комплектация радует!
Инструкция токо на англиском!
Зделал первый запуск (немного шуганулса подумал да бракованый тюнеру пипец!)
при неподключеном конвертере интенсивность сигнала 55% а кочество моргает от 5 до 22% такое странное повидение шкалы меня немного напугало!
приехал домой подключил антенну интенсивность и качество нормировалось
всьо стало чотко
немного фоток позже отпишусь как настрою тарелку иду ставить!
    35,4 KB · Просмотры: 13
    28 KB · Просмотры: 10
    29,7 KB · Просмотры: 8
    35,7 KB · Просмотры: 7
    25,5 KB · Просмотры: 6
    24,5 KB · Просмотры: 11
    31 KB · Просмотры: 14
    39,3 KB · Просмотры: 14
Densio
Строил сегодня амос всьо аналогично как с globo 4100
А вот 36гр почемуто не видит щас розбераюсь чо к чему
вот немного нашол софта
и мануал
оф сайт производителя www.sat-link.com.cn
  • ws6906_manual.rar
    1,7 MB · Просмотры: 414
  • Sat-Link WS-6906_dump and soft.rar
    825,6 KB · Просмотры: 410
папараци
А где нибудь есть установки под круговой конвертор?На 12 странице руководства.Насколько корректно работают?Если нет то будешь по линейным транспондерам настраивать,а потом конвертор менять.Или с переделанным универсальным на установки.
CKBB
Я таким уже два года пользуюсь,ломался один раз-сделали,работает.На солнце не фига не видно правда,а так ничего аппарат.Правда Примусс Спектрум удобнее для настройки антенн,я им пользуюсь.А сатлинк редко достаю,в основном если надо показать клиенту,что всё показывает в тех случаях когда например нет телевизора или он не работает или электричество отключили..
Densio
Я полгода назат начал собирать примус, ща вот в разделе барахолки написал чо продать его хочу, нету времени его дозбирать да и вроде проблемка там какаято, с картой, а изучать даташиты и схему, нету времени так как роботы полно а в свободное время ето редко но всеровно нету вдохновение в свободное время,
Жалко примус конечно но пока он стоит в коробочке и всьо что он может ето привет при включении!
Densio
был на крыше проверял
работает нормально!
каналы от сканировал кирилицу не видит прописивает ------ (чорточки вместо букв)
Eol
Densio, вопрос в чем, если после сканирования каналов нужно изменить порт дисека и установки конвертера, прибор запомнит новые параметры или до выключения питания?
Densio
Вроде порт дайсека запомнил
так как я на крыше сканировал
после чего пришол к телевизору и обратно подкоючил прибор тоисть помнит я его подороге выключал
KIV-62
Интересно бы узнать какой демодулятор установлен в этом приборчике?
Eol
я ж не про первое сканирование, а про смену порта на чужой антенне. например опенбокс сф10 нихрена не запоминает, как первый раз прописал каналы и всё, хоть с бубном хоть с пивом...
Densio
Понял вот щас пробую на чужой антенне у соседа Всьо нормально с потом дайсека!
Незнаю как будет работать с дайсеком 1,1 но с 1 работает и помнит всьо нормально и после перезагрузок
---------- Сообщение добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:46 ----------
Модель незнаю по описанием во чо пишут
YUST
а индикторы уровня сигнала на весь экран выводяться
(как в опене) ?
CKBB
а может кто знает где взять софт на SatLink WS6902?На оф.сайте не нашёл
папараци
папараци
SatLink_DVBS_20110611_V128.upd
Не оно?
