Сервисное меню, сервисные коды ит.д Srt 7707
SATORBITA
Подскажите как на этом чуде сделать сброс. Может у кого есть интересная информация по ресиверу,сервисные коды,вход в закрытую часть и т.д. просьба помочь (в сервисный звонить не хочу,принципиально)
SATORBITA
вот в VIASAT подсказали,сброс в заводские.при включенном ресивере зажать одновременно кнопки меню+стрелка в право
Сегодня на соседнем ресурсе появилась инструкция от представителя тех поддержки Вижн ТВ по способу введения действующего бисс ключа на в операторские ресиверы для доступа к ТК Украина:
viasatsupport:
Хочу поделиться с вами инструкцией по настройке кодированного телеканала ТРК Украина.
Первое: для настройки телеканала сперва его необходимо найти и настроить в качестве FTA-канала.
Тюнер HD (7711, SAMSUNG)
1. Menu
2. Настройки
3. Системные (затем ввод пинкода 0000 или 1111 стандартно)
4. Некодированные каналы
5. Поиск каналов
Тюнер SD (7700, 7707, 7710)
1. Menu
2. Настройки
3. Пользовательские
5. Поиск каналов
Второе: устанавливаем такие параметры:
Спутник: Astra 4A или Sirius
Режим поиска: ТВ или ТВ и радио
Транспондер: Пользователь или User (для быстрой замены стрелкой влево меняем)
Тип модуля: не меняем (DVB-S)
Частота: 12130
Поляризация: Вертикальная
Символьная скорость: 27500
fec: 3/4
Затем синюю кнопку поиска каналов, должен отобразиться перечень найденных телеканалов. Нажимаем отменить все (Красная на HD, желтая на SD), в перечне находим канал UKRAINA-SD, рядом с ним ставим галку кнопкой ОК, затем снова синию кнопку.
Затем находим этот телеканал в списке уже настроенных телеканалов. FTA-каналы на SD тюнерах имеют порядковый номер 600 и выше, на HD - 1000 и выше. Запомнили номер канала, например 601.
Третье: Как в "Первое" входим в некодированные телеканалы, но вместо поиска каналов в п.5 выбираем дополнительные телеканалы.
Будем иметь 2 поля на экране разного размера. В первое необходимо внести номер канала ТРК Украина, например 601. Затем выделить второе поле и внести B**S ключ телеканала, в нашем случае это А5 EB 22 57 6F 50.
Для введения буквенных символов необходимо или же зажимать кнопку 2 (символы ABC) или же кнопку 3 (DEF). Также вместо зажатия можно несколько раз нажимать 2, т.е. с коротким периодом несколько раз подряд нажимаем кнопку 2, в это время на экране появится 2, затем сменится на A, при повторном нажатии на 2 смениться на B и т.д. Для того чтобы стереть введенный символ нажимаем кнопку влево.
После введения ключа нажимаем сохранить. После этого ТРК Украина должен работать под заданным номером.
lexei
Всё бы хорошо но на 7700 7707 такая фича не прокатывает.
