ВИД-57
Поделюсь своим опытом и соображениями. Год назад приобрел я вполне приличный ТВ, со всеми так сказать, прибамбасами. Естественно, захотелось все попробовать. Подключить спутниковое для мало-мальски продвинутого юзера проблем не составило. Я пользуюсь сейчас Октагоном, поэтому кабель уже есть. На ресивере есть не только вход для кабеля но и выход. Соединил спутниковый тюнер ТВ (Шарп) с выходом на ресе, для чего потребовалось примерно с метр кабеля. Все, можно пользоваться при условии, что рес находится в деж. режиме. Далее разобрался с настройкой спутниковых каналов на ТВ. Здесь можно вбить одновременно только четыре спутника. Все открытые каналы с этих 4-х спутников показывают прекрасно. Но даже БИСС не откроешь - нет эмулятора. Пробовал запустить Экстру с САМ-модулем - не пошла. Для запуска интернета на ТВ пришлось почитать инфу, скачать на оф.сайте новую прошивку и перепрошить ТВ. Не скрою, было стремно, но все прошло благополучно. Теперь могу просматривать некоторые странички прям на ТВ и даже оставлять сообщения, хоть с пульта это делать не совсем удобно. Фильмы из сайтов не идут, а вот с ютуба - на здоровье. Периодически подвисал, приходилось перезагружать выключателем. И знаете какой вывод сделал? Да пусть ТВ остается ТВ. Ну еще открытые каналы, включая ЧУ по футболу на 2+2. А для "хитрого" просмотра есть ресиверы. На всі смаки і можливості, как говорят у нас в Украине. Так же и для просмотра страниц с инета. Ведь стоимость более - менее достойного спутникового ХД ресивера 150 - 200 долларов, а такого ТВ как у меня - в районе двух тысяч этих же денег. Разница ощутимая!
butgern
открывайте нужный Вам спутник http://www.lyngsat.com/ и смотрите какие каналы доступны Вам.
Предложений шаринга в интернете навалом.
Но ведь если речь о шаринге, то здесь каналы подключаются как бы пакетом? Или я не прав?
Меня больше всего интересует набор каналов по этим система: НТВ+, Поверхность +, Радуга ТВ.
Хотя бы на одном из моих спутников что-то пойдет из этого?
KIV-62
Будет только Радуга(ABC-1, 75,0E)http://www.flysat.com/raduga.php
Yura1528
Шаринг на Samsung
Как делал я. У меня UE46ES8007. ПрошивкаT-ESPDEUC-2004.1. читать дальше
Skype должен быть установлен. После установки SamyGo, скайп работать не будет. У меня перестал работать виджет APPS. Можно установить через сервер, но у меня на полпути установки виснет и всё. Здесь на английском с картинками процесс установки.
http://-----eyeondemand.com/2013/05...e-country-apps-in-a-single-samsung-smart-hub/.
Скачиваем архив с инсталятором отсюда -
http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=49&t=5859&p=41931#p41931 . (под номером 2 Download archive (this is not widget!) and extract all to root of usb). Извлекаем архив в корень флешки. Выключаем телик, вставляем флешку. Включаем телик, заходим в смарт хаб, ищем виджет InstallSamyGO, запускаем. Открывается окно,нажимаем на пульте Enter. Ждём секунд 20. Внизу экрана появится press exit and restart tv. Нажимаем на пульте exit и перезагружаем телик. При запуске телика примерно через 30 сек вылезет окно virt usb, значит всё правильно сделали. Окно можно закрыть. Если нет,то заходим в смарт хаб и запускаем виджет SamyGo. Сверху экрана появится надпись, не помню что, но её тоже можно закрыть. Перезагружаем телик. Всё теперь в телик можно зайти по FTP. Я заходил через Total Commander. Скачиваем файл libOSCAM-v.0.3.1.rar - http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=63&t=6685&start=220. Это вроде последняя версия. В этой же ветке я всю инфу брал по оскаму. Заходим в телик по FTP через Total Commander или какую нибудь другую прогу. IP телика можно посмотреть - меню-сеть-состояние сети. Извлекаем из архива libOSCAM-v.0.3.1 папку oscam сюда- /mtd_rwcommon/. Должно получится так: /mtd_rwcommon/oscam. Перезагружаем телик. Далее заходите в телек телнетом (пуск-выполнить-Telnet в открывшемся набираем open 192.168.1.3 - это мой адрес телика, вы вводите свой, нажимаем enter и вводите команду:
cd /mtd_rwcommon/oscam. Меняете права доступа к файлам, делаете их запускными командой:chmod +x samyGOso oscam-r9003-samygo ntpclient. Далее команда chmod +x /mtd_rwcommon/oscam/samyGOoscam и запускаете сам оскам командой /mtd_rwcommon/oscam/samyGOoscam. Набираем в браузере адрес телика,порт 8887 или 8888. У меня так - 192.168.1.3:8887. Вылезет окно - логин oscam пароль oscam. Чтобы оскам потом стартовал сам, без телнета, нужно скачать отсюда: http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=63&t=6685&start=230 архив 99_99_libOSCAM.zip, извлечь файл 99_99_libOSCAM в телик сюда - /mnt/etc/init.d/, зайти опять в телик телнетом и выполнить команду
chmod +x /mnt/etc/init.d/99_99_libOSCAM.init. Теперь будет стартовать сам. Там-же на странице чуть ниже есть новые настройки файла 99_99_libOSCAM. Они очищают лог, чтобы он не раздувался (память у телика маленькая) при каждом запуске телика Да ещё в oscam server все настройки забивал руками. Сначала так закинул не пошло. И в oscam config должна быть строчка
[dvbapi]
enabled = 1
reopenonzap = 1
boxtype = pc
au = 0
pmt_mode = 6
user =
Вроде всё. Дополняйте если что забыл. Если что сильно не пинайте. Переводил с помощью браузера (буржуйский не знаю). Но всё получилось. С оскамом то-же первый раз столкнулся. У меня работает почти месяц уже. Сам стартует, картинка открывается через 40сек после появления окна virt usb если канал не щёлкать, или после virt usb переключить канал - открывается сразу.
stepan-dimov
Дааа 40 сек это до хрена! Это если делать для себя, а комуто звонков по тел с матами не миновать.
klon8us
Это время, по сути старт телика и старт скриптов в том числе и оскама. Если взять сат-тюнер, он тоже включается не мгновенно,если конечно не в дежурном режиме висит, таже минута а то и три, от модели зависит. Переключение каналов с запущенным уже оскамом, быстрое, такое же как и на тюнерах с картшарой.
YUNEZ
[dvbapi]
enabled = 1
reopenonzap = 1
boxtype = pc
au = 0
pmt_mode = 6
user =
Доброго времени суток. А такую же фишку на Philips 42PFL7078S можно замутить? Если libOSCAM работает то должен и Wicard?
recs
вопрос
а где почитать про установку на телек Самсунг UE40F6540ABXRU ? я не смог установить иссталятор,прошивка последняя.
