VGraev
Если не ошибаюсь нужно тип шифрования, имя SSID, password, канал, WiFi mode, прописать в /etc/wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat или /etc/wireless/RT61STA/RT61STA.dat, смотря каким адаптером пользуетесь.
Всё сделал. RT2870STA.dat, насколько я понял, для внешних wifiusb, а вот RT61STA.dat для внутреннего wifi premium hd, по умолчанию натройки читаются из RT2870STA.dat, поэтому надо зайти по telnet, запустить midnight commander, отредактировать (F4) RT2870STA.dat, там закомментировать (#) строчку default,
чтоб RT2870STA.dat не использовался по умолчанию. и в RT61STA.dat внести тип шифрования, имя SSID, password, канал, WiFi mode.и всё заработало, строчка default не доолжна быть закоментирована
P.S. Ногами сильно не пинайте, это я так написал, для таких как я деревянных,может пригодится кому.
Подскажите ,пожалуйста, нет сигнала ни на одном транспондере.
Имеется два конвертора(мультифид),позиционер,тарелка с актуатором,
satelites.xml закинул. Пытаюсь настроить disecq 1.2, и ни в какую.даже если ставлю один спутник, также не показывает сигнал.
lnb подключаются к позиционеру, а уже с него к Tuner.
Какие мысли?
и еще spaze 2.2 как-то бывает подтормаживает(у меня premium hd +,skin default), так должно быть, или я слишком много ждал от enigma?
на форуме слышал фразу "криво встала прошивка"? Как это определяется, криво или не криво она стала?
Заранее спасибо. Выручайте, ребяты, а то домашнее заклюют меня, экспериментатора :(
VadimIv
1. В FAQ по Энигме на форуме дрима. http://dream.altmaster.net/
2. Тут в FAQ лежит русская инструкция по Энигме. http://forum.sat-expert.com/faq-po-azbox-enigma2/21116-russkaya-instrukciya-k-enmgme-2-a.html
3. Почитать мануал на ваш позиционер.
4. Ну и на форуме точно где-то были примеры, как настраивать подключение мотор (позиционер) + DiSEqC, но искать их за вас точно никто не будет (кстати, не со всеми DiSEqC работает). Вот посмотрите эту тему:http://forum.sat-expert.com/obsuzhd...ma2/22018-kaskadnoe-podklyuchenie-diseqc.html
P.S. Должно быть подключено Ресивер -> Позиционер -> DiSEqC -> Конвертеры.
VGraev
в инструкции к дриму, по enigma
Позиционер без USALS (DVB-S)
Коаксиальный кабель должен быть напрямую подключен от Dreambox к LNB.
а до этого у меня было через позиционер. Подключу напрямую lnb к тюнеру, а как тогда связать позиционер, и управлять актуатором из азбокса?
---------- Сообщение добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:18 ----------
подключил напрямую lnb к азбоксу без всяких позиционеров, антенна на амос, транспондеры с амоса, всё равно нет сигнала.
p.s. Инструкции на dreamaltamaster перечитал, в своё время dreambox 500s был, так что немного в курсе, dreambox по disecq 1.2 настроил без проблем.
VGraev
Здравствуйте, уважаемые специалисты!прошу помочь советом.
Имеется
1)azbox premium hd +
2)wifi-роутер dlink dir 300(шифрование wpa2) со включенным dhcp сервером,который присваивает ресиверу определённый всегда одинаковый ip по mac адрессу.
внёс настройки сети (канад,пароль,метод защиты и т д)в /etc/wireless/rt61..../rt61.dat
сеть настроил, но работает через раз, ресивер долго пингуется,по ssh не могу подключиться, причем dir300 и ресивер показывают, что сеть есть.
Решил прописать настройки вручную в ресивере
в /etc/network/interfaces
сделал так:
# automatically generated by enigma 2
# do NOT change manually!
auto lo
iface lo inet loopback
#auto eth0
#iface eth0 inet static
# address 192.168.1.100
# netmask 255.255.255.0
# gateway 192.168.1.3
auto ra0
iface ra0 inet static
address 192.168.1.150
gateway 192.168.1.1
та же картина,на одном форуме прочитал "пришлось закомментировать eth0, потому что иначе команда route показывала дефолтный маршрут через него, а ваерлесс игнорила"
какие Ваши мысли?
__________________
VGraev
Мысли?
Так покажите вывод route и ifconfig. Тогда и мысли :D
пожалуйста,маэстро!!!:)
ifconfig
root@azboxhd:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:14:18:14:CC
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2351 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1715 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:242388 (236.7 KiB) TX bytes:401586 (392.1 KiB)
Interrupt:46
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
ra0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:9F:7F:BF:1C
inet addr:192.168.1.150 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:137179 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:13709 errors:5 dropped:5 overruns:0 carrier:0
collisions:161 txqueuelen:1000
RX bytes:12166021 (11.6 MiB) TX bytes:84329 (82.3 KiB)
Interrupt:23
iwlist
root@azboxhd:~# iwlist scanning
lo Interface doesn't support scanning.
eth0 Interface doesn't support scanning.
ra0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 1C:AF:F7:83:7C:5A
ESSID:"ddwrt"
Mode:Managed
Channel:6
Encryption key:eek:n
Bit Rates:132 Mb/s
route
root@azboxhd:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 ra0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 ra0
default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 ra0
auto lo
auto ra0
adress 192.168.1.150
gateway 192.168.1.1
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
rt61.dat
#rt61sta.dat Configuration by enigma2
[Default]
CountryRegion=0
CountryRegionABand=7
WirelessMode=0
NetworkType=Infra
Channel=6
TxBurst=1
PktAggregate=0
WmmCapable=0
APSDCapable=0
APSDAC=0;0;0;0
BGProtection=0
IEEE80211H=0
TxRate=0
RTSThreshold=2347
FragThreshold=2346
RoamThreshold=75
PSMode=CAM
TxPreamble=0
FastRoaming=0
SSID=ddwrt
AuthMode=WPA2PSK
EncrypType=TKIP
WPAPSK=2005200222021988
P.S log сделал в те редкие моменты, когда работала сеть
bbsc
VGraev, какой режим сети на роутере? Уверены, что mixed, а не n only?
Шифрование замените на AES. 802.11 не предполагает TKIP для 802.11n.
И проверьте, из какой настройки роутера (я плохо знаю dd-wrt) получилось "Bit Rates:132 Mb/s". Эту настройку следует установить в auto.
VGraev
режим b g. На всяк случай переустановил spaze. Вы знаете, пока работает на вышеуказанных настройках.
Если Вас не затруднит,подскажите что можно безболезненно удалять в spaze, а то слишком он захламлён,как мне кажется.
juera
Помогите пожалуйста настроить шуру mgcamd 1.35a на azbox premium hd+ имею вот эти датты ignore.list; newcamd.list; priority.list; readme.txt; replace.list с моей настройкой у же 2дня сижу и немогу никак настроить
vohulg
Не могу подсоединится к ресиверу если сеть работает через WiFi , ресивер ходит в интернет(youtube, погода) нормально, но не отвечает если обращаюсь к нему по ftp или через telnet. Если подключаюсь через обычный LAN то все нормально. Везде DHCP стоит. Это только у меня такая проблема возможно с настройками сети или это что то специфическое для этой прошивки ?
Upper
Всем привет,
что то не могу найти прошивку эту
http://www.spazeteam.eu/site/downloads/?did=5
The requested URL /site/downloads/ was not found on this server.
Заглохла чтоли?
Медиаплеер после опенпли 2.1 тормозит у всех попробованных прошивок, хочу спаз попробовать, или вернусь на 2.1. Она 2011 года, неужели нету ничего толкового для просмотра по сети????
Всем привет,
Заглохла чтоли?
что имели ввиду-неужели нету ничего толкового для просмотра по сети?:pardon:
Upper
Имел ввиду, что все прошивки после опенпли 2.1 при просмотре фильмов, не важно какого размера по собственной локалке, примаунтиных шар, тормозят чуть ли не со 2й-5й минуты. Я такого безобразия в жизни не видел.
Как откатываюсь на 2.1 - всё работает ...
втф как говориться. Может то, что ресторю настройки сбивает ....
Corwin
На этой OpenRSI_OpenPli_AlonzoMOD-v2.1-3.4.4-ULK_1A точно все нормально по сети работает. Сам на этой прошивке.
LoDbIPb
Пропали фавориты,в ресивере заходишь в избранное все пусто. Считываешь dreamset"ом в нем показывает. Имидж ставил заново, заново сканировал-не помогает. У кого такое было? Что может быть?
oktub
Spaze Quantum 2.2 Работает уже более год со всеми прибамбасами рекомендованные форумчанами и гуру. доволен. кто подскажет стоит ли ждать чего то нового от этой команды или начинать осваивать другие более свежие иммиджи, тогда какие их уже так много?
LoDbIPb
Может зависит от ресивера, но перепробовал все последние имиджи на ядре 3.3.1, поигрался и опять вернулся на Spaze 2.2. Но попробовать можно ради интереса, вдруг что заинтересует. Охота сравнить картинку на Spaze и на Openrsi. Придется записать кусок программы и там и там. Только вопрос в том, программы все записаны с разным качеством, пока поставлю один имидж эта программа закончится.
P.S. Плохо что на разных ядрах нельзя поставить прошивки в Дом и на флэшку.
oktub
Так что ни кто не знает забросил ли Spaze Quantum поддержку Азеров или нет. Может кто то что то гдето читал, для меня англоязычные форумы и сайты не по зубам (в школе учил французский в институте-вечернем немецкий т.е. никакой). Может продавать азер пока не поздно
vasilich07
Так что ни кто не знает забросил ли Spaze Quantum поддержку Азеров или нет?....Может продавать азер пока не поздно
Команда теперь отзывается на OpenSpa, Азеры она по прежнему поддерживает... Здесь в соответствующей ветке есть и сами имиджи и их обсуждение...
Вот ссылка на их сайт
Что касается второго вопроса, мое мнение - продавайте (только наверное уже поздно)!bad! ИМХО[/HIDE]
