Narod mozete podelitsja svoim db.dat? (Ntv+, Trikolor, Poverhnostj)
Ja pri obnavlenii softa zabil skopirovatj - o4enj ne ho4etsja vse zanavo sortirovatj.
Spasibo
Подскажите плиз, как сейчас нужно сканировать Eutelsat 36, чтобы найти все каналы плюсов (не могу найти HD каналы и некоторые базовые), триколора (вообще ни один канал не находится) и платформы (не могу найти НD каналы). Тип LNB у меня стоит юниверсал, частоты стоят 9750/10750. Все актуальные на данный момент транспондеры вбиты правильно. Ресивер 9000, прошивка стоит Sifteam r11453.
P.S. С Eurobird 13 i Hotbird 9 та же фигня - находится порядка 60 каналов и все...
Спасибо за инфо, но че-то не помогло... При такой настройке частоты 10750/10750 на 36 градусе у меня находится только 1 какой-то азербайджанский канал Может дело в прошивке? Посоветуйте плиз наиболее стабильную на данный момент версию прошивки от Sifteam. Заранее благодарю.
Сенкс, обычные каналы ищутся, но блин HD каналы один хрен не находятся. И еще в прошивке Sifteam r11453 редактировать транспондеры могу, но удалять ненужные либо задвоенные не дает. Плиз плиз плиз, подскажите какую прошивку поставить от Sifteam, чтоб работало стабильно.
Обновил прошивку до Sifteam r11834 (сверху официала естественно), версия базы данных в ней r11421. Поудалял все ненужные спутники, оставил Eutelsat 36, Eurobird 13, Hotbird 9. В трансподерах Eutelsat 36 вбил все настройки отсюда www.lyngsat.com/ew4.html Тип LNB, как подсказали, поставил Ku_LNB, частота 10750. Но ни при автоматическом, ни при ручном сканировании транспондеров НИВКАКУЮ не находится ни один канал из Tricolorа, не находятся HD каналы плюсов и поверхности (обычные каналы плюсов и поверхности находятся и открываются эмулятором без проблем). Вобщем на разных прошивках Sifteam одна и та же проблема. Подскажите плиз как быть, а то уже истерика скоро начнется, облазил весь форум - найти конкретное решение либо дельный совет не получается. Заранее благодарю.
