Способы расшарки офт.карты на другой ресивер
Evdok
Модератор "Octagon"
Небольшая статья по этой теме здесь.
Обсуждаем, делимся опытом :)
Andrew1000
А причем тут вообще IPBOX? Форум то про октагон.
Вот на октагоне 1018 как раз расшарить НТВ+ у меня и не получается.
Кто бы научил ...
spirit71
А куда расшарить? На какой девайс?
По идее всё точно также как IPBOX, Дримах и т.д. Нужно сначала настроить НьюЦС+Мжкам у себя на ресивере, ну, а потом можещь раздавать хоть куды. Для этого нужно только юзероф в newcs.xml добалять и всего делоф.
Andrew1000
Угу. Так все и сделано. Карта опознается и т.д. Только ECM тупо не проходят и все - карта висит по 1-2 секунды и ошибку возвращает.... Пробовал и NewCS 1.66 и 1.67 ...
Расшарить просто по дому хотел с октагона на других клиентов.
Не проходят ECM от локального mgcamd даже. Хотя напрямую в слоте октагон ее читает на ура (если включить Internal Card Read).
То есть NewCS этот (sh4, взятый похоже с IPBOX и совместимых с ним) с октагоном совместим не полностью.
Andrew1000
На немецком сайте Октагона написано, что на новой прошивке поддерживается работа NewCS с внешним карт-ридером Smargo USB Smartreader+.
Подтверждаю - удалось расшарить карту НТВ+ 040600 на Октагоне 1018 через Smargo Smartreader+ USB (прошивка 1.3, режим Dreambox).
Использовался NewCS 1.67, взятый от IPBOX (там процессор тот же).
Для запуска в скрипт start.sh я добавил:
mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0
В newcs.xml у меня указано:
<name>ntv</name>
<type>phoenix</type>
<mhz>357</mhz>
<node>/dev/ttyUSB0</node>
<infinity_number>0</infinity_number>
<slot>0</slot>
<parity>none</parity>
<reset>normal</reset>
Пока полет нормальный.
Расшарить же 040600 карту через встроенный карточный слот 1018, повторюсь, не выходит - все ECM запросы виснут на 1-2 секунды и отваливаются по ошибке.
rassel
Все давольно просто в этой проблеме!Newcs+Mgcamd не работает по той причине, что встроенный эмулятор картоприемника не отключается полностью, соответственно постоянно занимает этот порт, ведь по логу видно этот косяк, нармально запускается драйвер картоприемника (при связке Newcs+Mgcamd) но порт не поднимает, пишет что данное устроуство не существует или занято другим процессом, я с этой проблемой парюсь уже месяц, добился только работы карточки в фениксе на ком порту, писаки софта только помогут, не очень понимаю зачем так сделали(бред) пока не отключишь внутренний эмуль даже шарик не работает,ну ведь всем понятно, что такие тюнера обычно покупают не просто пользователи :)
schein7
Куратор "Octagon"
мне удалось отшарить оф. карту на октагоне на встроенном кард ридере. Если кому интересно - расскажу
Я думаю что это всем интересно будет,так как владельцев офф карт пока очень мало, и любая информация будет очень полезной)
Так что если не сложно, то распиши всё подробно а мы потом перекинем это в Азбуку
c00ler
на самом деле нет ничего сложного
все дело в известном всем скрипте start.sh , который создает файл устройства /dev/sci0
(т.е. встроенного карт ридире).
Проблема в том, что start.sh затыкается по причине того, что не находет нейм серверов в файле /tmp/resolv.conf
поэтому нужно сделать следующее:
шаг номер 1
создаем файл /var/etc/resolv.conf
в нем должна быть запись
nameserver IP_адрес_моего_DNS_сервера
IP_адрес_моего_DNS_сервера - спрашивать у своего интернет провайдера
шаг номер 2
открываем файл start.sh
и после строк
echo -n "Waiting ["
sleep 1
let count=$count+1
echo -n $count
echo "]"
добавляем строку
cp /var/etc/resolv.conf /tmp/resolv.conf
сохраняем файл, проверяем что у него права 755
теперь с пульта жмем menu+red button и получаем запущенные newcs+mgcamd
как править конфиг для newcs - все и так знают
Evdok
Модератор "Octagon"
c00ler
да пожалуйста
http://www.satshara.tv/modules/smartsection/item.php?itemid=13
на самом деле если карту вставлять в нижний слот, то ничего не нужно менять в /var/tuxbox/config/newcs.xml
только в /var/keys/newcamd.list прописать
CWS = 127.0.0.1 32000 dummy1 dummy1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #my card
tpv1978
Ура, все заработало!
Только нормально работает с картой 023700, а с 040600 очень плохо.
samuraj1
Кто бы научил ...
Какая разница, дело не в тюнере а в принципе работы некоторых :)+++:) карт с определенным идентом *4060* и длинном ЕСМ. 023700 расшаривается на 1018 без проблем, ньюцс 1.67+МЖкамд1.31 все что для этого нужно
Andrew1000
040600 на Октагоне 1018 тоже расшаривается без проблем, НО не во встроеном кардридере.
Evdok
Модератор "Octagon"
Поясните плиз для остальных правильный порядок действий для этого
Evdok
Модератор "Octagon"
Вот здесь коллеги делятся опытом по расшарке карты плюсов:
newcs:<!--NLBCFG1: lower_with_boxkey -->
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>lower</name>
<type>sci</type>
<mhz>357</mhz>
<node>/dev/sci0</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<boxkey>0000000000</boxkey>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>32100</newcamd_port>
<priority>round</priority>
</device>
</readers>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
<httpd>
<server> <!-- Port to accept connections on -->
<port>9000</port>
</server>
<user>
<name>root</name>
<password>relook</password>
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
<debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console</output>
<logfile></logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>cardserv</name>
<deskey>11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14</deskey>
<!-- <userfile>/tmp/users.txt</userfile> -->
<user>
<name>ip9000</name>
<password>nlbimage</password>
<hostname>localhost</hostname>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<readers>
<allow>lower</allow>
</readers>
<rate>0</rate>
<status>access</status>
</user>
<user>
<name>ip9000pip</name>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<readers>
</readers>
<rate>0</rate>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
rassel
с00ler не надо заводить людей в заблуждение, на сегодня не работает ни один эмулятор картоприемника на данном тюнере, я имею ввиду встроенный слот, а уж тем более расшарить на другой, если у тебя работает логи в студию, но с Octagon 1018 HD
schein7
Куратор "Octagon"
О чём это ты?(( Вон samuraj1 тоже всё расшарил, и на последнем эму мгкамд+ньюкс работают именно ОБА картоприёмника Заодно можешь и с Andrew1000 , он тоже всех в заблуждение вводит?))))
samuraj1
rassel, я не поклонник Октагонов, точнее не фанат, но терпеть не могу, когда не разобравшись кто-то чего-нибудь просто так .... Карты расшариваются в обоих картоприемниках, и 2370 и 0406 одна лучше, другая со скрипом, но это не вина картоприемника, не вина Октагона. Нужно править МЖкамд под карту 0406 (слишком большое время ответа). Но к Октагону какие претензии могут быть, или вы думаете что в германии запросто можно принимать 36Е. Ньюцс работает правильно и карты видит. В Харькове, по крайней мере.
Andrew1000, Добавлено через 15 минут
если можно поподробней, на счет НО, у меня есть феникс - хочу попробовать, может будет меньше время (на сегодня 1250 мс с 0406 и меньше не получается . На Дриме - 230 мс) можно в личку или ссылку
rassel
Привет! Я просто так не написал, просто уже второй месяц читаю этот флуд, и не только на русскоговорящих форумах, у всех читает а уменя не читает, но как ни странно не читает только на Octagon 1018, На обоих дримах читает и вдоль и поперек, на разных типах эмуляторов картоприемников (NEWCS,MPCS,OSCAM) А вот все танци вогруг OCtagon до сих пор ни к чему не привели, и лечить меня что я что- то не так делаю не надо, скажите как надо и покажите рабочие логи именно работы встроенного картоприемника, а не феникса на USB, Viasat 090f and 093e, Irdeto2 не работают, а карты +023700, 040600 отваливаются после чтения ATR и все это присходит с одни и темже логом, не возможность открытия порта SCI или занято другим процессом данный порт, на многих форумах все друг друга лечат, и все этому верят, докажите!!!!!!!!!!!!!!!
Топиком выше , написано, как колеги учат расшаривать карту, но ведь не на Octagn 1018? а на IPBox, а это уже и ламеру понятно, как................
schein7
Куратор "Octagon"
А что, разве тут ктото должен чтото тебе доказывать?
