ALEC
Всем привет, может кто подскажет?
Ресивер StarTrack 550D.после загрузки через несколько минут зависает или
отключается. Пульт ничего не может включать, пока не отключиш сеть.
Потом включается на несколько минут и опять начинает зависать или OFF.
Подскажите это прошивка? Заранее спасибо.
Алексей Иваныч.
lemberg1
Бывает с ними такое.Попробуй подставить другой DISEqC и проверь наличие хорошего контакта на F-соединениях.
ALEC
Поменял СОФТ в STARTRACK550D - ничего не дало.
Пробовал напрямик без комутатора ДАЙСИК - тоже самое:
включаю ,может минуту или даже до 10 минут работает нормально-
потом картинка зависает ,вроде паузы.А иногда выключается и через15 секунд снова
включается но не на том канале. И нет сигнала. Пультом ничего не включает.
Если выключу сеть гдето на пол минуты - включу, работает .
Но не долго- опять начинает зависать как и прежде.
Может кто-то с таким встречался- подскажите куде лезть?
ALEC, проверь кондеры в БП и замени вздутые.
ALEC
Ресивер если так можно сказать -НОВЫЙ-,
но он пролежал полтора года и не включался.Так что может быть и что-то с конденсаторами. Я както сразу не придумал.
Большое СПАСИБО, за подсказку - сейчас начну проверять.
Вот и я поддержу - что за дурной тон чуть что сразу прошивка. Надо прежде чем прошивать, и это каждый опытный знает, быть уверенным в аппаратной исправности девайса. Ибо если есть аппаратная неисправность то тюнер при прошивке может и вообще умереть.
И ещё - если уж взялся за тюнер, так вскрой его, посмотри...в большом количестве тюнеров такие симптомы я лечил спиртом или ацетоном в количестве чайной ложки и кисточкой. В смысле что глянь на ноги проца и флэшки, часто они покрыты зеленью или вообще плесенью. Это если капнет чёта из продовольственного в тюнер обычно случается.
В общем причин может быть много, от самых простых и до дохлого проца. Как пример аналогичное твоему описание поломки машины - заведётся, проедет пару км и глохнет...когда через три км а когда через десять....так что:)
sputnikFL1
Привет братцы! Подскажите направление движений-StarTrek550D стартует,сигнал с тюнера 45-80%,но при сканировке каналов не находит, и (прописанные)старие каналы не читает!-БП в норме и прямое подключение без дисика. Питание на тюнер 3,3в есть, переключение13-18в работает,промывка и чистка платы не помогла...куда копать??? c настройками в нём порядок и антенна рабочая!
sputnikFL1,
1. Сделай сброс в заводские
2. Перепрошей
Валерій1966
Есть ресивер Startrack Digital Satellite Receiver 550D,софт.версия VGA1 3.3.81emu,аппарат.вер.2 5.3.0,загрузч. 1.0.7 ,FDD Ver 1.0.0,производитель TRUMAN. После включения через пару минут изображение замирает,а звук идет. На кнопки и на пульт перестает реагировать.Быстро нагревается процессор и сильно.БП выдает:5.52в,3.10в,13.5в,25.2в,35.6в,-15.3в.Пульсаций нет,смотрел осциллографом.Паралельно конденсатору по 3.3в подставлял еще один,но напряжение 3.10в,большое потреление тока .Снял крышку, направил вентилятор,тюнер проработал минут 30 без проблем.Неужели процессору конец???
подкинь БП с рабочего тюнера а этот БП попробуй на другом тюнере прежде чем выводы о процике делать. Пульсации-осциллограф хорошо, но не гарантирует истины. Нада достоверно выяснить что является причиной просадки цепи питания 3,3 вольт - сам БП или перегруз. ИМХО, но нада пробовать диод поменять а конденсатор не параллельно подставлять а заменить. Во-первых ты не написал какой подвешивал конденсатор, во-вторых имеющийся там может иметь большую утечку.
PFOTiK
мне тоже попадалася техника "мама не горюй..." от пользователей-засранцев или наверное цыгане туда ссали...Какая уж тут прошивка??? сначало с дустом помыть надо, потом напалмом ну и ещё пару вариантов...
