UPNP сервер на Azbox
lihman
Вот здесь нашел, как запустить этот сервис на азере.
Всё прекрасно заинсталилось и запустилось на моем премиуме (3877).
DNLA клиент (ТВ samsung 37b652t4) сервер видит, по каталогам азера ходит, но ни один файл с харда азера не проигрывается (появляется надпись"Неподдерживаемый тип файла).
Хотя эти же файлы через UPNP сервер с компа HMS идут нормально.
Кто запускал эту фичу на азере? Подскажите в каком направлении хоть копать.
mslr
Лучше не мучайся. Все равно через DLNA все полноценно работать не будет (99% что не будет работать перемотка).
Для Самсунгов проще в телевизор поставить клиент для Samba, Nfs. На ресивере открываешь шару (nfs или samba ) а с телека как по сети залазишь на шару на ресивере. Работает перемотка и воспроизведение всех поддерживаемых медиа файлов (как воспроизведение с флешки).
Клиент для телика называется SamyGO All Extensions v0.03. Проект располагается тут http://samygo.sourceforge.net/
Сам проверял на samsung 32b653 работает.
Читать на русском как ставить тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16190-120 - где то последние 20-30 страниц.
lihman
mslr,
Спасибо за совет! Запустил с флешки SamyGO All Extensions, ничего при этом не меняя в конфигах. гнусмас сразу нашел UPNP Server в разделе устройств медиаплеера. Когда захожу в этот девайс - видит имя моего сервера, поднятого на азике. А дальше - о Чудо! все файлы начали просматриваться/проигрываться.
Дальше отконфигурил самбу - всё пошло на ура!
Теперь думаю поднять на азике через ipkg NFS сервер, и послать гнусмас на азик через него. Всё-таки NFS роднее линуху, чем самба.
kojn
поставил ipkg
потом ipkg install ushare
настройки ushare сделал: папки указал расшаренные, DLNA включил , = А ни встроеный проводник , ни телек , ни комп по сетке не видит ushare Azbox-овый
Где , что надо править? не пойму
Добавлено через 7 минут
А я что- то не пойму как в телеке после запуска этой проги появляется доступ к сетевым ресурсам? там же нет связи сеткой из USB ...Запускал у себя в telnet df, - нет там таких девайсов.
При попытке mount расшаренных папок скриптом в телеке выдаёт : Not device
Sambu установил - по сетке всё видать, даже если флешки или диски внешние включены в AZbox - их видно и доступ есть по сети
А может в mount надо user и password какие-то указывать ?
androns
а инструкцию можно по SamyGO All Extensions у меня azbox и Samsung LE-32B6532 на azbox workgroup, mmp версия пршив 3877 спасибо
needz
... На ресивере открываешь шару (nfs или samba ) а с телека как по сети залазишь на шару на ресивере.
Подскажите, плиз, как расшарить на ресивере папку по NFS, никак не допру.. Спасибо!
Viraje
lihman
думаю, не совсем корректный вопрос, так как вопрос состоял в том, как расшарить папку на ресе, а ссылка указывает на тему, как на ресе смотреть расшаренные в сети по нфс папки.
для расшарки по нфс надо на ресе запустить нфс сервер.
я пробовал через ipkg поставить nfs3, но так не добился его нормальной работы. процесс вроде запускается, но клиент не находит отшареного ресурса.
может у кого получилось, поделитесь опытом
Viraje
А чем самба то не устраивает?
lihman
Лично меня почти устраивает, кроме двух "но":
1) Хотелось протестить скорость по NFS (говорят она выше процентов на 10-30), значит есть вероятность смотреть проблемные ХД фильмы по сетке с харда, установленного в азике. Т.е. хотелось бы в полной мере использовать Азбокс, как сетевой медиасервер.
2) Плагин SamyGo для самсунговских ТВ поддерживает три сетевых протокола (самба/NetBios, UPNP, NFS), но не дает возможности конектиться к двум и более устройствам по одному протоколу. Вот и хотелось бы сделать так, чтоб, например, с ТВ к харду азера обращаться по NFS, а к харду компьютера - по самбе или UPNP.
Viraje
Для этого надо чтобы в самом Азе был сервер NFS. Пока к сожалению такой возможности нет.
lihman
Встроенного в прошивку (типа как в энигме) нет, но можно прикрутить через ipkg. Вот тут уже над этим поработали, правда с переменным успехом. У меня тоже не пошло, т.к. в Линуксе познаний не хватает.
Если б линуксо-гуру ещё раз поковырялись, и дотошную инструкцию....
Viraje
androns, это всего лишь плагин для клиентского коннекта.
lihman, обязательно на днях проверю и отпишусь.
lihman
Viraje, всё заработало, как описал zhav тут
долго ковырялся, экспериментируя с установкой пакетов и настройкой exports, как заработало - так и не понял, ставил и nfs-utils и unfs3. в конце концов на unfs3 и portmap из ipkg.medialounge.ru завелось.
в процессах висят два демона
/opt/sbin/unfsd -e /opt/etc/exports
/opt/sbin/portmap
в /opt/etc/exports
/DATA/hdb1 192.168.100.0/255.255.255.0(rw)
на ipbox250 удалось примонтировать хард азика
mount -t nfs 192.168.100.10:/DATA/hdb1 /mnt/part2
где 192.168.100.10 - ip azboxa
