Вопрос по тюнеру Globo 8400CR
Flak
Может кто знает какой софт заливать(и чем) в тюнер Globo 8400CR?
В опциях о системе показывает такую инфу:
Модель ID: Globo_5119_COOL
Hardware version: 5119
Software version: 2.3.02
LOader version: 1.6.0
ЗЫ
И зачем делать море почти одинаковых тюнеров... эти глобики
штампуются новые быстрее всех...
rutskiy
ЗЫ
Судя по железу и софту это тот-же Globo 7010cr.Версия софта какая-то древняя.Пробуй вот этим-здесь софт и AVUpgrade .
  • globo_5119_cool_emu_2.4.24_all.rar
    1,4 MB · Просмотры: 56
КОЙРА
:download:
ЗЫ
Это ресивер производства ЧП "КУДИ"(УКРАИНА) они сперва под крышей
POLAND собирали а потом как бывает в "русском" бизнесе "теперь могу и сам" отошли и собирают с китайских деталей про них польская фирма открытое письмо выкладывала на своем сайте.Польские и Калининградские
прекрасны у меня уже год пашет и не каких глюков(постоянно прошиваю )
зайди на официальный польский сайт http://www.globo.com.pl/index.htm Считай что у тебя GLOBO 7xxxCR у тебя же он с шахтой и картоприеником?? вот и выбери подходящий клон :download: полный комплет ПО.Удачи!!!.:yahoo:
Реакции: Flak
Flak
Намагаюсь прошивати - але прошивальщик пише: Ident chek failed!
AVUpgrade використовував версіі 3.0.0, а також 3.1.02...
Нуль модемний кабель використовую стандартний як і для Глобо6000-і серіі...
Продзвонив тестером виводи розєму в тюнері використовуються виводи
2,3,5(якщо не помилився) ...
Офіційний форум Куді мовчить - підтримка в них на "висоті"...
Буду намагатися сьогодні прошити прошивкою поляків з їх прошивальщиком..
funtpnd
Може спробуй allcode+bootcode при загрузці вибрати. Може не шиється через те, що загрузчик застарів.
КОЙРА
Должно все получится выбирай в загрузчике "allcode + bootloade",но сперва прочти руководство по прошивке .Нуль-модемный кабель он стандартный с полной распиновкой.
  • Инструкция.rar
    11,6 KB · Просмотры: 107
Реакции: Flak
rutskiy
Загрузчик ни причем - у меня на моем GLOBO7010cr тоже версия 1.6.0
Попробуй залить прошивку от YUMATU . У меня при попытке прошить тюнер выдается такая-же надпись, так что есть вероятность , что именно YUMATU подойдет к твоему тюнеру .НА всякий случай вот последняя версия загрузчика
  • Boot 1.8.0.rar
    40,9 KB · Просмотры: 79
КОЙРА
YUMATU вроде одна единственная EMU прошивка, позволяющая одновременнои смотреть через официальную карту.В загрузчики внизу появляется окошечко где нужно задать тип файла .GLOBO работает с файлом расширения abs запомните это и не впихнете ВЫ файл bin но уж если умудритесь то запорите ресивер.Прежде чем грузить сделайте выгрузку флеш дампа посмотрите на нее какого она расширения abs,bin,dat у globo около файла написано "abs" Вы уж извините ,что разжевываю.А загрузчики некоторые работают с bin ,некоторые с abs,а некоторые и с тем и с другим
Я же выше выложил инструкцию по прошивки-прочитайте!!!
Или к мастеру в сервис, я думаю, еще не забыли русскую поговорку"Кто платит,тот и заказывает музыку" или "За ваши деньги- любой каприз".I am sorri !!! И еще ,а ключики весом(это ваш сленг) 64kb тоже имеют расширение abs,bin и т.д. И когда вы ключ bin всовываете в прошивку с раширением abs ,то пардон -извините не лезет.Поэтому на начальном этапе лучше заливать allcode + bootloader тогда хоть ресивер не встанет.
rutskiy
Внимательно прочитай еще раз системную информацию о тюнере ! КАКОЕ abs - КАКОЕ bin ?
Тюнер - клон GLOBO 7010CR а не GLOBO 7010A и расширение софта и ключей и списка каналов dld.
Добавлено через 9 минут
Где вы видели в AVUpgrade "allcode+bootloade"
Flak
Как прошить загрузчик?
В проге AvUpgrade есть только Download и на выбор есть много Upload(Data,Key,Loader,App,All) - т .е я так понял заливает в тюнер только софт, а вытянуть мона - поотдельности все...
Пробовал софт от Оптикумов не подходит(7000CR,7100CR)/// Разумеется использовал только софт с расширением *.dld
Нуль модемный кабель испытывал в распиновке
5,3,2-->5,2,3, и пробовал еще просто сделать 5,3,2-->5,3,2 - в последнем случае тюнер даже и не видел попытки коннекта, и просто загружался...
Еще какие мысли у народа есть?
funtpnd
Скорее наоборот ;)
Чтоб загрузчик прошыть, думаю надо ALL выбрать или Loader.
rutskiy
Еще какие мысли у народа есть?[/Q
Выбирай Download и прошивай , что прошивка ,что ключи ,что список каналов , никакой разницы . Если прошивка не идет , то попробуй слить свою прошивку из тюнера и потом открой ее AVUpgrade версией 3.1.02 например , просмотри всю информацию о версии софта ,железа и т.д. у меня не льются софты если в окне ident for nohceck стоит 0 , а с 1-й все заливаетс нормально .
Еще вариант попробуй заливать сначала не свежий софт (2.4.24-27) а что - либо постарше , начальные версии софта 2.4 или последние версии 2.3
Flak
Пробовал слить софт с тюнера - не сливается, создается файл а внем всего несколько десятков байт.. Осталось последнее - грешу на нуль модемный кабель - он самодельный и длиной около 20 метров(заточен под шаринг:pardon:) хотя он прекрасно работает и прошивает все попадавшиеся мне до этого тюнера... Приобрету кабель стандартный нуль модемный "заводской" и проверю... это наверное будет последняя проверка...
Если ниче не выйдет ТО буду мучить дилера Куди, что продали мне сие чудо...
rutskiy
Еще лучше - спаяй самодельный кабель экранированным проводом . Распайка обычная (2-3 3-2 5-5 и на корпус все экраны)
Вообще попробуй залить в тюнер хотя бы ключи , вот эти например Уж ключи - то должны в него литься даже со старой версией софта
  • ST51XX_Key_2008.03.23_21.30.rar
    4,1 KB · Просмотры: 16
