agrek
Мой ipbox910 не видит флешки,прошивка pgi 0.6.1. сутра все работало. захожу через несколько часов и флешку не возможно открыть, пробовал форматировать на компе и ни какого результата, а иногда при открытии на панели тюнера появлялось epic fail и тюнер уходил на перезагрузку, в чем может быть проблема?
VadimIv
А ресивером пробовал форматить?
Epic fail при обращении к флешке?
Флешки бывают и дохнут, попробуй с другой.
agrek
флешка рабочая, да, эпик иногда выдает когда захожу в usb, и ни чего не окрывает, тоесть флешки не видет, а пробовал ее вставлять при выключенном ресивереа потом его включаю и он просто включается, и форматировка не происходит......
agrek
Прошил на PGI 0.7 и флешку начал видеть тюнер, правда не открыл один видеофайл и фото....
ng16v
Привет. Подскажите, где взять файл, чтобы в настройках видео(в меню), были разрешения не только 720 и 1080, а еще 480 и 576.
Спасибо.
Shura74
Привет. Нужен совет. Сразу скажу, что в ресиверах, прошивках и т.д. не разбираюсь. Знания на уровне меню ресивера. Есть желание разобраться, да не хватает времени и (или) начальной информации на простом языке.
Но вопрос в другом. Купил 910HD (настраивали продавцы), позже купил винт на 500. Записывал много по таймеру. Сейчас же по таймеру ресивер включается,а запись не идет. Вроде при установлении таймера все как обычно пишет. Просто запись, в данный момент времени, при нажатии кнопки записи, включается. А по таймеру не хочет. В чем может быть проблема?
Спасибо.
IXIT
рессивер ipbox900 включается, есть видео, питание на lnb присутствует (в пределах нормы), сигнал со спутника видит, но не сканирует каналы... если залить через комп, каналы не показывают, хотя сигнал присутствут.Может кто нибуть подскажет в чем проблема.
Cris
С толкнулся с такой проблемой, нет сигнала на каналах НТВ+ HD, на других каналах НТВ+ есть, в настройках какналов всё стоит правильно, ресивер IP BOX 9000. прошивка от Фёдора PGI 0.7.2
ПОМОГИТЕ! прояснить ситуацию!
agrek
У меня такой вопрос, возможно ли на компе в "Мой Компьютер" добавить жесткий диск ай пи бокса, что-бы потом можна было задать путь в торренте компьютера для скачивания файлов прямо на этот диск?, спасибо, ipbox 910hd.
mutantos
у меня тоже нет, поиск не находит 12073. В 4кварталах митрис или мтс стреляет на конвертор, раньше перед поиском менял гетеродин на 11700 помогало убрать помеху, а теперь тишина, надо козырек одевать из жести на конвертор, как то его спрятать.
Tadiks
подскажите в чем может быть проблема,при скане не находит каналы с транспондера 12207H,все настроенно прально,прошивка r13322,не находит на этом транспондере ниодного канала (5 канал...),хотя если подымаюсь с внепнего харда с енигма2,то там все ок,находит и смотрю,а тут никак...
krycek
3D должен поддерживать не ресивер, а телевизор ;)
Ресивер же годится любой, лишь бы HD поддерживал.
fix2015
Слушайте тогда вопрос ктото уже сканировал 3D на 36 градусе??
а то я пытаюсь пишет нет сигнала, что это может быть, а хд показывают отлично!!!
RussoBalt
Пакеты: HD
Время вещания: 18.00 — 01.00 (по московскому времени)
Язык вещания: Английский, Русский
Канал в формате 3D.
11823 R
tp ER6
DVB-S2
SR 27500
FEC 3/4
iscan_adm
читал я эту информацию.
прграмку для форматирования скачивал по этой ссылке. у меня ошибка выводится с одним R- ER10.
если нет других советов наверное придется везти к продавцам.
ошибка 10 бывает в 3 случаях
1- гвоздь не от той стены - те взяли имидж от другого тюнера
2 - флеша не в фат32 и не одним разделом или на ней есть что-то кроме файла образа прошивки (включите отображение скрытых и системных файлов и проверте)
3 - неверное название файла например usb_images.img.img - переименован правильно, но изза того что в винде у вас стоит не отображать расширения- то img задвоилось
инные варианты-слетел бутер
тогда нужно искать абкомовскую 7472 весом 32 метра и восстанавливать через нее (вес ее 32 метра и она 3х компонентная, а не 2х, как в нынешних прошивках)
для 900 и 9000 можно взять у меня ftp://ipbox900.dyndns.tv/pub/original/
мини - это 900й
если у вас инная модель - ишите в сети
DeeMON4ever
Ребят, подскажите пожалуйста, я давно уже не обновлял прошивки, и потому не знаю, можт че поменялось, а проблема в следующем:
ресивер упорно отказывается записывать видео, причем только когда ставишь на таймер или на программу...а просто по кнопке сию секунду начинает записывать, вообщем кто знает что можно сделать - напишите пожалуйста...
yuriy23iz
Доброе время суток,подскажите как настроить роутер Dlink dir-400?
ресивер ipbox 910,
не соединяется ресивер с роутером
DeeMON4ever
ребят, так что, никто не знает что делать с записью на жесткий диск??
