Yac1
Не сканируются каналы со спутника Eutelsat W7 at 36.0°E Триколор, частота 11804мгц.
Забиваю через SatChListEditor канал "Моя планета":
поляриз. - V
Simbol Rate- 27500
Sid - 301
Nid - 65535
TID - 5
VPID - 51
APID - 52
PCRPID - 51
У кого этот канал показывает сверьте,пожалуйста, параметры, и укажите отличительные.
Зарание, спасибо
ka-igr
11804 L (Горизонтальная) DVB-S2/8PSK MPEG-4
Реакции: Yac1
terko1
у меня DiSEqC 10/1 , а спут-ов 5, когда прописываю в тюнере 4 нормаль а на 5-тый гаснет экран, надо презагружать кнопкой , то же самое если просто потавить один спут-ник при нажатии"ок" гаснет экран надо презагр-ть .
подскажите плиз! VIT MOD v.1.2 Lite Edition
тоесть тюнер не хочет упорно запомнить последний спут-к
ka-igr
Попробуй после заливки сеттингов удалить в папке config файл diseqc1.1, после перезагрузки ресивера файл создастся заново и сможешь сохранить свои настройки.
xpomob
поляриз. - V
Simbol Rate- 27500
Sid - 301
Nid - 65535
TID - 5
VPID - 51
APID - 52
PCRPID - 51
Зарание, спасибо
http://www.lyngsat.com/36east.html там написано DVB-S2
27500-3/4
8PSK! в ручном поиске с отключенным эмулятором всё должно найтись, как отключать смотри выше
попрбуй 1,25 vit mod твоя прошивка довольно глючная
Реакции: Yac1
Yac1
Мне нужны конкретные параметры, чтобы забить через SatChListEditor канал "Моя планета".
Дать их может человек,который канал принимает. В таблицах Ling Sat данные противоречивые.
DVB S2 8PSK 3/4 я устанавливал. Поляризацию пробовал и вертикальную и гориз. Отключение
эмулятора ничего не даёт.Мощность сигнала максимальная при вращении антенны 0.5 -0.52.
Качество 0. При положении антенны (Супрал 0.55) когда мощность 0.52,перестают работать
каналы на других частотах.
Yac1
Люди Ау! Кто-нибудь, вообще, принимает на катю каналы на частоте 11804мгц с Триколора? (в том числе канал "Моя планета")
marina71
Да,Моя планета,принимается
11804 H 27500 3\4 8PSK
TSID 5
OID 65535
SID 301
PCR-PID 51
Video PID 51
Audio PID 52
Добавлено через 10 минут
Может у Вас тарелка маловата ?
Реакции: Yac1
Yac1
Спасибо! Наверное, действительно, для приSма DVB-S2 мала антенна или опора связи частично перекрывает сигнал,хотя НТВ+ HD и SD Триколор
идут нормально
slogger
доброго времени суток. Искал ответ на свой вопрос о плохом сканировании но так и не нашел. Может все-таки подскажет. На дайсике 1.1 НТВ каналы мощность 59-61% ккачество 0%. На остальных спутниках все нормально. Имидж Домика 5.0. Почему никак не олчатся каналы с этого спутника. В установках "тип преобразователя" стоит настройка пользователя и выставлены частоты 10750. На этом же имидже при дайсике 1.0 все работает отлично. (остановка эмулятора не помогает) Катька - немка.
al-capone
Цитата:как отключить эмуль на vit mode 1.2 LE? для успешного скана каналов+++?
в телнете (cmd -> telnet 192.168.1.25)
killall mgcamd
192.168.1.25 - ИП ресивера
mgcamd - имя бинарника в каталоге /data/emu
у меня все идет нормально до ввода строки killall mgcamd
после этого выскакивает строка password:
что я туда уже только не писал, все равно ответ один
login incorrect
к тому-же я точно знаю, что пароль не ставился
помогите пожалуйста.
ka-igr
Попробуй остановить эмулятор через KCC3.2.
ka-igr
Запускаешь КСС в настройках прописывешь IP-адреса ресивера, модема (роутера) и компьютера. В Логин FTP - root а в пароль FTP - kathrein. Если все правильно то в тесте соединения - все параметры отразятся "ОК". После этого жмешь на телнет и вводишь свои команды.
al-capone
у меня поля пароль telnet и пароль ftp были пустыми а логин и там и там был root.
все было ОК.
когда я в эти поля вписал kathrein, логин ftp пишет ОШИБОЧНО!!!
что я сделал не так
ka-igr
Тогда не мучайся с эмулятором и пропиши свои каналы вручную с помощью SatChannelListEditor, вот например данные для Интер ХД:
Спутник Amos
Частота- 11389
Name – Inter HD
Service ID- 12
Video PID- 3073
Audio PID- 3074
PCR PID- 3073
Для остальных с Amos 2/3 @ 4° West данные возьми здесь: http://www.flysat.com/amos.php
Обсуждение проги SatChannelListEditor у нас на форуме здесь: http://forum.sat-expert.com/instrumenty-tools/4469-redaktor-kanalov-settingi.html
vmalikov
Что это может быть? Смотрю канал на 9Е , все нормально. Потом перехожу на 36Е , все нормально. А потом перехожу снова на 9Е и нет сигнала. Имею 2-е тарелки, одна на 36Е,
другая на 9Е . Спасибо.
Катя оригенал 1W , vit mod1_2le.
marahetter
попробуй заменить дайсек на самый простой
Ambre
Что-то у меня происходит странное. На некоторых пакетах нет уровня качества сигнала, т.е. он 0%. Например на 12303, 12341, 12190. На другом тюнере в другой комнате Топфилд (простой) эти пакеты ловятся. Пробовал подсоединить головку напрямую, без десека тоже не ловит. Может это быть от головки? Она у меня не с круговой поляризацией, но с перегородкой. Может частично накрылась? Раньше все показывало.
Или тюнер так странно может глючить?
Добавлено через 16 часов 13 минут
Проблему решил. Соединил головку напрямую, поменял поляризацию и все стало ок.
